Demaclenko TITAN 2.0
3 participants
Ven 19 Sep 2014 - 17:59
Titan
Le best-seller de Demaclenko
La production de neige maximale est la signature du nouveau TITAN. Le TITAN est le nouveau modèle phare des enneigeurs à turbine. Avec le TITAN, la consommation électrique n'est que de 20.5 kW (28 CV), avec air central, pour un débit impressionnant de 105 m³/h (3 700 pieds³/h). Le TITAN est un modèle d'enneigeur à buses à basse pression avec une excellente portée de projection allant jusqu'à 70 mètres (230 pieds), et une qualité de neige égale sur l'ensemble de la zone. Choisissez le modèle automatique à oscillation automatique pour une production de neige facile ou choisissez le modèle manuel si vous avez des besoins plus spécifiques.
TITAN peut être exploité en utilisant, outre le logiciel de commande SnowVisual, l'application DEMACLENKO pour smartphones et tablettes.
Le TITAN se compose des éléments clés suivants :
- Fût en fibre de verre avec turbine à lames en composite réglables
- Cache en fibre de verre sur le châssis et le compresseur
- Plateau oscillant de 10 à 330 degrés
- Réglage du fût vertical de 0 à 45 degrés
- Régulateurs de débit d'eau avec vidange automatique intégrée
- Compresseur à huile ou sans huile, selon vos besoins
- Boîtier de filtre équipé d'un filtre à eau de 350 microns
- Interface utilisateur sur écran tactile de 5,7” (ou avec l'application DEMACLENKO pour smartphones et tablettes)
Le TITAN peut être fourni comme enneigeur à turbine automatique ou manuel, avec ou sans compresseur. Il peut être installé sur un chariot mobile, sur une tour fixe ou sur une tour équipée d'un treuil.
Configuration technique | MMK & AMK | AT | ATK | AS4 | ASK4 |
Puissance du moteur, kW (Hp) | 18.5 ( 24.8 ) | ||||
Compresseur, kW | 4 | - | 4 | - | 4 |
Chauffage*, kW | 2 | ||||
Alimentation*, kW | 24.5 | 20.5 | 24.5 | 20.5 | 24.5 |
Débit d’air l/min (cu ft(min) | 600 (21) | ||||
Gicleurs eau | 80 | ||||
Nucléatuers | 24 | ||||
Phases de regulation | 15 | ||||
Pression eau, bar (psi) | 12 - 50 (174 - 725) | ||||
Pression max eau (@ 40 bar), l/s (gall/s) | 11 (2.9) | ||||
Volume neige generée (@ 40 bar) | 105 m³/h @ 380 kg/m³ (3700 ft³/h) | ||||
Poids (kg) ** | 763 / 773 | 600 | 658 | 602 | 660 |
Poids (lb)** | 1682 / 1704 | 1323 | 1451 | 1327 | 1455 |
Rotation horizontale | 360⁰ | ||||
Oscillation automatique | 320⁰ | ||||
Connection & Frequence (standard) | 63 A 50 Hz | ||||
Tension nominale (standard) | 400 V | ||||
Connextion type | 2" |
Légende:
1- Nouveau concept de buses permettant une meilleure nucléation dans des conditions de pression d'eau très faible.
2-Fonctionnement silencieux grâce á son nouveau ventilateur (13 pales à forme spécifique)
3-Portée maximale du jet
4-Compresseur non lubrifié
5-Interface avec écran tactile de 7" possibilité de commande à distance via smartphones et tablettes compatibles
Configurations possibles
Titan sur AMK en version mobile automatique avec compresseur :Titan sur ASK sur tour inclinée avec ou sans compresseur:
Titan sur AT & ATK sur tour fixe avec ou sans compresseur:
Titan sur AXK sur bras:
Titan sur AMK en version mobile manuelle avec compresseur :
Et pour finir, quelques photos:
Voir le produit sur le site de Demaclenko: http://www.demaclenko.com/fr/ventilateurs/titan-2-0/41-1168.html
Photos: Demaclenko
- léo74130Modérateur
Re: Demaclenko TITAN 2.0
Dim 7 Fév 2016 - 19:09
voici 2 images du titan 2.0
Mar 21 Fév 2017 - 15:16
Je viens d'ajouter quelques photos prises aux Angles, au Mourtis et à Ax 3 Domaines:
Jeu 28 Déc 2017 - 18:13
Nouvelle photo aux Angles avec une bonne couche de neige fraîche ! La station à remplacé les deux têtes des EOS8 par des têtes doubles EOS...
Sam 27 Jan 2018 - 9:58
Dim 4 Fév 2018 - 17:19
voici une petite photo à Flaine:
Jeu 8 Nov 2018 - 19:17
