Demaclenko Titan 4.0
Dim 6 Mar 2022 - 16:56
Présentation & fiche technique
Le nouveau TITAN 4.0 combine des fonctionnalités et une facilité d‘utilisation absolues, les meilleures performances possibles pour sa catégorie et un design de la plus haute qualité. Il souligne une fois de plus la position de DEMACLENKO en tant que leader en matière d‘innovation et de technologie dans le domaine de l‘enneigement et il sait faire la différence par la qualité exceptionnelle de la neige qu‘il produit, sa faible consommation énergétique et ses faibles coûts de maintenance.
Fort de plus de 30 ans de tradition et d'expertise, DEMACLENKO vise à devenir le leader du marché des systèmes d'enneigement fiables et sophistiqués. La neige de demain est celle de DEMACLENKO - deux spécialistes (Demac et Lenko) de la production de neige internationalement reconnus qui mettent en commun leur savoir-faire technologique sous le nom du groupe Leitner. DEMACLENKO, solidement implanté en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, fournit à ses clients du monde entier des solutions de systèmes innovantes de production de neige, allant de la programmation jusqu'à l'installation de chaque système clé en main, avec professionnalisme et personnalisation.
Ses points forts sont d'abord sa production de neige jusqu‘à 120 m³/h pour une consommation électrique de seulement 23 kW, son design robuste, de grande qualité, combiné de façon optimale à l‘ensemble des fonctionnalités, mais également sa facilité de déplacement même a très haute altitude, grâce à son faible poids et a son design compact
Performances maximisées pour les plages de températures critiques, l'enneigeur est équipé du dernier système électronique haute performance DLC 4.0 et d‘un terminal de commande tactile de 7“, facile à utiliser, même avec des gants. Dispositif d‘arrimage intégré directement au chassis pour le transport en securite et sans secousses avec une dameuse.
Production maximale de neige: 120 m³/hPuissance nominale: 23 kW
Débit maximum de l’eau: 12 l/s
Pression de l’eau en exercice: 8-50 bar
Portée: 80 m
Poids de l'enneigeur: 775 kg
Rotation: sur 360°, manuelle ou électrique
Réglage en hauteur: de 0° à 45°, manuel ou électrique
Reportage réalisé par Admin le 06/03/2022.
