Demaclenko TITAN 2.0 Silent
2 participants
Dim 24 Avr 2016 - 17:01
Titan 2.0 Silent
Le protagoniste silencieux de l’enneigement
Le Titan 2.0 Silent a suivi le même parcours de mise à jour du Titan 2.0, en atteignant la même capacité en termes de production de neige. L’évolution du produit s’articule principalement autour du nouveau fût, muni d’un ventilateur entièrement développé en interne.
Grâce à l’introduction d’ailerettes (winglets), solution amplement utilisée en aéronautique, notre équipement est devenu encore plus silencieux, ce qui représente un avantage non négligeable lorsque les enneigeurs doivent être installés à proximité d’habitations ou de zones à forte fréquentation touristique, où le calme et le respect de la nature sont primordiaux.
- Turbine spéciale en version silencieuse
- Chassis allégé et robuste en acier galvanisé qui s‘installe sur la piste de façon stable grâce aux 3 pieds en acier galvanisé réglablesé
- Turbine en PRV (fibre de verre composite) avec couronne de buses en aluminium
- Buses principales en acier inox et nucléateurs en laiton
- Rotation de l‘enneigeur sur 360°
- Orientation verticale de la turbine réglable manuellement ou automatiquement de 0° à 45°
- Coffret électrique avec protection IP 55
- Bloc hydraulique avec système de vidange et raccordement central par joint tournant
- Compresseur non lubrifié (sans huile)
- Projecteur
- Station météo ventilée
- Accessibilité au filtre à eau aisée et immédiate
- Démarrage progressif du ventilateur
- Orientation horizontale automatique de l‘enneigeur en fonction de la direction du vent (valable pour modèle en poste fixe, avec ou sans compresseur)
Légende:
1-Interface avec écran tactile de 7" possibilité de commande via smartphones et tablettes compatibles
2-Technologie issue du Titan 2.0: consommation d‘énergie identique pour une meilleure portée du jet et une plus grande capacité de production
3-Fonctionnement silencieux grâce á son nouveau ventilateur et sa turbine silencieuse
4-Nouveau concept de couronne permettant une meilleure nucléation et pulvérisation des buses dans des conditions de pression d‘eau très faible
Production maximale de neige | 105 m³/h |
Puissance nominale | 24 kW |
Débit maximum de l’eau | 11 l/s - 40m³/h |
Pression de l’eau en exercice | 8-50 bar |
Filtre à eau | 250 micron |
Poids du canon | 810 kg |
- Balayage de 10° à 330°
- Interface avec écran tactile de 7“ possibilité de commande à distance via smartphones et tablettes compatibles
- Affichage des informations suivantes: température et humidité de l‘air; pression, débit et temperature de l‘eau; qualité de neige; consommation électrique et autres données statistiques; messages d‘erreur
- Arrêt et mise en sécurité de l‘enneigeur en cas de panne
- Logiciel opérateur multilingue
Configurations possibles
Titan sur AMK en version mobile automatique avec compresseur :Titan sur ASK sur tour inclinée avec ou sans compresseur:
Titan sur AT & ATK sur tour fixe avec ou sans compresseur:
Titan sur AXK sur bras:
Titan sur AMK en version mobile manuelle avec compresseur :
Voir le produit sur le site de Demaclenko: http://www.demaclenko.com/fr/ventilateurs/titan-2-0-silent/41-322249.html
Photos: Demaclenko
Re: Demaclenko TITAN 2.0 Silent
Dim 24 Avr 2016 - 17:47
Merci beaucoup à toi mais il y a un problème dans l'url a la fin de ton sujet
Dim 24 Avr 2016 - 17:51
Voila j'ai modifié le lien: http://www.demaclenko.com/fr/ventilateurs/titan-2-0-silent/41-322249.html
