Demaclenko EVO
2 participants
Demaclenko EVO
Ven 19 Sep 2014 - 18:05
Demaclenko Evo 2.0 & 3.0
Efficacité à coût réduit
Une consommation électrique très faible pour une production de neige élevée est la marque de fabrique du modèle EVO. Avec une consommation électrique de seulement 16.2 KW, avec compresseur, voici le plus petit enneigeur à turbine de DEMACLENKO. Affichant un débit de neige de 57 m³/h (2 000 pieds³/h), il produit déjà plus de neige qu'il n'en faut pour une grande piste. L'EVO est un modèle d'enneigeur à buses à basse pression avec une portée de projection allant jusqu'à 60 mètres, et une qualité de neige égale sur l'ensemble de la zone. Choisissez le modèle automatique à oscillation automatique pour une production de neige facile ou choisissez le modèle manuel si vous avez des besoins plus spécifiques.
L'EVO peut être exploité en utilisant, outre le logiciel de commande SnowVisual, l'application DEMACLENKO pour smartphones et tablettes.
L'EVO se compose des éléments clés suivants :
- Fût en fibre de verre avec turbine à lames en composite réglables
- Cache en fibre de verre sur le châssis et le compresseur
- Plateau oscillant de 10 à 330 degrés
- Réglage du fût vertical de 0 à 45 degrés
- Régulateurs de débit d'eau avec vidange automatique intégrée
- Compresseur à huile ou sans huile, selon vos besoins
- Boîtier de filtre équipé d'un filtre à eau de 350 microns
- Interface utilisateur sur un écran de 5,7”
L'EVO peut être fourni comme enneigeur à turbine automatique ou manuel, avec ou sans compresseur. Il peut être installé sur un chariot mobile, sur une tour fixe ou sur une tour équipée d'un treuil.
Mobile | Tour fixe | Tour inclinée / lift | ||||
Configuration | MMK | AMK | AT | ATK | AS3 | ASK3 |
Moteur ventillateur kW | 11 | |||||
Compresseur, kW | 4 | - | 4 | - | 4 | |
Conso chauffage, kW | 1.2 (chauffage + projecteur...) | |||||
Puissance nominale, kW | 15.7 | 11,7 | 15,7 | 11,7 | 15,7 | |
Portée maximale du jet | 60m | |||||
Buses à eau (aluminium) | 45 | |||||
Nucleateurs (laiton) | 10 | |||||
Regulating steps | 4 | |||||
Pression d'eau, bar (psi) | 8 - 50 (jusqu'à 725I) | |||||
Sortie d'eau / débit max (à 40 bar), l/s (gall/s) | 6 (1,6) | |||||
Production max de neige (à 40 bar) | 57 m³/h @ 380 kg/m³ (2012 ft³/h) | |||||
Poids (kg) ** | 597 | 602 | 431 | 488 | 433 | 490 |
Poids (lb)** | 1316 | 1327 | 950 | 1076 | 955 | 1080 |
Rotation | 360⁰ | |||||
Oscillation automatique | 320⁰ | 320⁰ | 320⁰ | 320⁰ | 320⁰ | |
Connexion électrique (standard) | 63 A 50 Hz | |||||
Tension (standard) | 400 V | |||||
Type de connexion | 2" |
1-Turbine en PRV avec couronne de buses en aluminium
2-Buses à eau en acier inox avec inserts en acier trempe et nucléateurs en laiton
3-Boîte à eau avec drainage et raccordement central
4-Compresseur sans huile
Le nouveau boitier de commande Demaclenko comprend un système Wifi afin de se connecter à l'application Snowvisual, permettre la mise à jour du système, le diagnostique des problèmes à distance...
Buses & nucléateurs
Le Demaclenko EVO est équipé d'une couronne de 45 buses à eau et de 10 nucléateurs. A noter que l'enneigeur est équipé d'un filtre à eau de 250µm pour éviter de boucher les buses avec les impuretés contenues dans l'eau. Voici une photo de la couronne de buses, on distingue bien les nucléateurs en couleur beige (laiton) et les buses à eau en gris (aluminium):Configurations possibles
Titan sur AMK en version mobile automatique avec compresseur :Titan sur ASK sur tour inclinée avec ou sans compresseur:
Titan sur AT & ATK sur tour fixe avec ou sans compresseur:
Titan sur AMK en version mobile manuelle avec compresseur :
Voir le produit sur le site de Demaclenko: http://www.demaclenko.com/fr/ventilateurs/evo/41-1167.html
Photos: Demaclenko et Stations de ski
Re: Demaclenko EVO
Sam 27 Jan 2018 - 9:52
Re: Demaclenko EVO
Sam 2 Fév 2019 - 11:39
