Construction téléphérique Téléo Toulouse
+5
Bas
Montagne31
skibooth
Loulouski
9 participants
Re: Construction téléphérique Téléo Toulouse
Dim 4 Avr 2021 - 11:57
C'est parti pour un nouveau suivi de chantier, sur le téléphérique Téléo à Toulouse
En seulement une semaine, pas mal de petites nouveautés sont à dénombrer, avec notamment le passage du câble tracteur, qui permettra d'entrainer les cabines en lignes. L'épissure devrait être réalisée sur le site de l'Oncopole prochainement.
• Sur la station Oncopole justement, la construction du parking se poursuit, afin de proposer aux voyageurs 500 places, permettant l'intermodalité. La couverture de la gare retour a bien avancé, mais il reste encore quelques finitions sur les extrémités de la structure. Les bâtiments et locaux techniques ne sont pas encore terminés. A noter que du terrassement a commencé proche de la route, pour la passerelle d'accès. Le câble tracteur est tiré depuis l'Oncopole en ce moment.
• La station Université Paul Sabatier a également bien avancé cette semaine! Les équipes de la COMAG ont monté pas mal d'éléments dans le garage, notamment les dispositif de convoyeurs à chaine, et le bardage du garage a également bien avancé. De nouveaux chariots sont arrivés, peut être un signe annonciateur de l'arrivée prochaine des cabines??
• Côté Hôpital Rangueil, les réglages se poursuivent, une grue était présente hier afin de monter de nouveaux éléments sur la structure.
Le pylône d'entrée/sortie de gare:
Le garage des cabines, dont une partie a été couverte:
Le contour de gare a été couvert:
Vue de la station motrice depuis la FAC:
Le garage:
Le garage, avec les rails qui supporteront les cabines:
Zoom sur le système de convoyeurs à chaine (qui permettra d'entrainer les véhicules dans le garage):
La zone de passage des véhicules entre la gare motrice et le garage:
Face du garage couverte cette semaine:
Le pylône 1:
Station Université Paul Sabatier
On commence avec quelques images de la gare motrice:Le pylône d'entrée/sortie de gare:
Le garage:
La gare Hôpital Rangueil
La station Oncopole
Le pylône 1:
Lun 5 Avr 2021 - 14:25
Ven 9 Avr 2021 - 10:04
Et voici la dernière vidéo de Poma avec des vues en drone de la ligne :
Sam 17 Avr 2021 - 12:30
Dim 18 Avr 2021 - 12:07
Bonjour à tous!
Cette semaine, l'épissure du câble tracteur du téléphérique de Toulouse a eu lieu!! Une opération très impressionnante et peu habituelle, car elle a été effectuée sur des passerelles suspendues aux câbles porteurs, près de la gare Oncopole!
• Sur la gare Oncopole, le bardage des locaux techniques a commencé, ils commencent à bien prendre forme. La préparation des accès à côté de la route se poursuit, les trottoirs sont en cours, afin de créer une "continuité" entre l'espace public, et les quais de la station retour. Les cavaliers sont également arrivés, ils sont pour la grande majorité stockés à l'Oncopole, certains sont aussi stockés à la gare motrice UPS.
La passerelle qui a servi à l'épissure était en cours de démontage hier, samedi 17/04/2021.
• Côté gare Université Paul Sabatier, le bardage sur le garage a bien avancé, tout comme le montage du dispositif de convoyeurs à chaines, et les passerelles de maintenance. Ces dernières permettront aux équipes de Tisséo et d'altiservice de maintenir les cabines à l'abri, et de contrôler les pinces facilement.
• Enfin, la gare intermédiaire (Hôpital Rangueil), continue de recevoir de nouveaux éléments métalliques, une grue mobile était présente cette semaine afin de les positionner. Les réglages sont toujours en cours.
A partir de maintenant, les cavaliers devraient être positionnés sur la ligne, puis les cabines pourront faire leur apparition, afin de commencer les tests sur cet appareil. Pour information, Téléo comporte 28 cavaliers, ces éléments de liaison seront positionnés sur la ligne grâce à une plateforme roulante suspendue aux câbles porteurs. Les cavaliers sont alternativement rouges et blancs, pour se rapprocher du balisage aéronautique habituel, rappelons que la ligne se situe sous le couloir aérien de l’aéroport Toulouse Blagnac. Certains cavaliers sont également équipés d’un balisage lumineux à LED afin d’être visible même de nuit.
De plus, ces cavaliers se devaient d’être visibles par les oiseaux, le rouge étant visible par les oiseaux à activité diurne, et le blanc par les oiseaux à activité crépusculaire.
C'est parti pour les images! Et on commence bien sûr avec la passerelle pour l'épissure du câble tracteur à côté de la gare Oncopole:
Un cavalier, on peut même apercevoir les dispositifs lumineux à LEDs (à droite de la photo en noir avec un petit pic dessus).
Passons maintenant à la gare Hôpital Rangueil:
Et pour finir, voici quelques images de la gare motrice, Université Paul Sabatier:
Reportage réalisé par Admin le 18/04/2021, prise des photos le 17/04/2021.
Sam 8 Mai 2021 - 17:04
[Chantier Téléo 08/05/2021]
Bonjour à tous!
Les cavaliers ont été posés sur la ligne cette semaine. Cette opération a été réalisé grâce à une suspente de cabine Symphony, à laquelle a été accroché une plateforme (voir photos ci-dessous). Il n'y a pas de cavaliers sur tous les tronçons de l'appareil, en effet, ces dispositifs sont utiles lors de grandes portées, il n'y en a donc pas entre la gare UPS et le P5, ou entre la gare intermédiaire et les P4 et P3. Sur les gares, les travaux de second œuvre continuent:
- A l'Oncopole, le parking avance, tout comme le bardage des bâtiments et local à vélos. Les abords de la gare ont été nettoyés.
- A l'Hôpital Rangueil, les réglages continuent, le bardage devrait bientôt être installé sur les côtés de la gare.
- Les équipes continuent à travailler dans le garage à l'Université Paul Sabatier, afin de placer tous les systèmes de convoyeurs de véhicules, et les plateformes de maintenance.
On commence avec la gare Oncopole, et le chariot qui a servi à placer les cavaliers.
Zoom sur la nacelle d'installation des cavaliers:
Le chariot et la suspente:
Les cavaliers entre la gare retour et le P1:
Les pylônes 1 et 2:
En direction de la gare motrice UPS:
Zoom sur la rampe d'embrayage et les moteurs d'entrainement des convoyeurs à pneus:
Pylône d'entrée/sortie de gare:
Vue depuis l'université:
Le garage:
Et une dernière image de la station Oncopole!
Reportage réalisé par Administrateur le 08/05/2021. Prise des photos le 08/05/2021.
Bonjour à tous!
Les pylônes 1 et 2:
Gare Hôpital Rangueil
Vue globale de la gare intermédiaire:En direction de la gare motrice UPS:
Gare Université Paul Sabatier
Les abords de la gare ont été nettoyés, les réglages se poursuivent, tout comme le travail dans le garage.Vue depuis l'université:
Le garage:
- Val GrenierTSD8 Alpins
Réputation : 45
Sam 8 Mai 2021 - 22:45
C'est quand même un appareil incroyable
Jeu 13 Mai 2021 - 14:35
Les premières cabines sont arrivées!!
Cette semaine, les 3 premières cabines Symphony de Sigma sont arrivées sur le chantier. Ces véhicules sont stockés dans le garage à l'Université Paul Sabatier, et l'une d'entre elles a été acheminée à l'Oncopole, afin d'effectuer les réglages dans la gare.
Les chariots ainsi que les pièces de liaison entre la suspente et la cabine sont arrivées sur site et sont également entreposées à la station UPS. Voici quelques images des premières cabines (malheureusement sous de bâches):
Dans le garage à la station Université Paul Sabatier:
Une cabine pour réaliser des réglages à l'Oncopole:
Le garage et les chariots entreposés en attendant d'être montés:
Retour du côté de l'Oncopole:
Reportage réalisé par Admin le 13/05/2021.
- PeyrafanTSF2 Forêt
Réputation : 19
Lun 24 Mai 2021 - 18:34
Je suis passé à l'Oncopole aujourd'hui, et j'ai pu voir que les guides pour les cabines à l'entrée et à la sortie des quais d'embarquement sont placés, tout comme les supports pour l'avancée qui protègera les visiteurs des intempéries (voir photo 2 avec les petites flèches rouges). Sur le parking, tous les lampadaires ont été mis en place.
Ven 28 Mai 2021 - 18:25
Mer 2 Juin 2021 - 18:22
Bonjour à tous!
Encore quelques nouveautés cette semaine, notamment avec la couverture de la gare intermédiaire à l'Hôpital Rangueil! En effet, les ouvriers ont commencé à poser la première épaisseur de la couverture sur la charpente métallique de la gare intermédiaire. Une cabine est également dans la gare Université Paul Sabatier, afin d'effectuer les réglages.
Voici quelques images:
Gare Hôpital Rangueil:
Réputation : 45
Dim 6 Juin 2021 - 22:51
Dim 13 Juin 2021 - 10:05
Bonjour à tous!
Voici quelques news du chantier en date du 12/06/2021.
• Sur la station Université Paul Sabatier, la zone du chantier a été légèrement agrandie, afin de s'occuper des abords de la gare (rampes d'accès, terrassement...). Les cabines sont dans le garage, elles ont été assemblées (las cabines, les pinces et les suspentes), elles n'attendent plus que quelques réglages, et elles pourront aller sur la ligne! La couverture de la gare motrice se poursuit, et l'isolation par l'extérieur du garage a débuté cette semaine.
• Côté Hôpital Rangueil, le chantier suit sont cours, et la couverture continue a être posée, notamment les supports pour les plaques de finition. Une cabine était présente en G2 lors de mon passage, afin de réaliser les réglages du cheminement.
• Enfin, sur la gare Oncopole, les travaux sont presque terminés, il reste encore quelques finitions sur les locaux techniques, mais le gros œuvre est terminé, les parkings ont bien pris forme ces dernières semaines (végétalisation, accès...).
Passons maintenant aux photos!
Gare Université Paul Sabatier:
La couverture progresse:
La zone du chantier s'est étendue afin d'effectuer le terrassement aux abords de la gare:
Le garage:
Quelques cabines dans le garage:
Un véhicule en gare pour effectuer les réglages:
Et on termine avec la gare Oncopole:
Prise des photos le 12/06/2021.
Le garage:
Mer 30 Juin 2021 - 18:03
Bonjour à tous!
Les travaux de second œuvre se poursuivent sur le téléphérique Téléo à Toulouse! Côté Université Paul Sabatier, l'isolation par l'extérieur et le bardage du garage se poursuivent, les fondations des passerelles d'accès depuis la zone BUS sont terminées. Les cabines sont entreposées dans le garage (montées avec la suspente + le chariot).
Au niveau de la gare intermédiaire, la pose de la couverture se poursuit, la première couche (couleur gris bleuté) est terminée, il manque encore les plaques métalliques blanches à poser. A noter que les ouvriers ont commencé la pose de briquettes sur la partie "locaux techniques", ce qui commence à donner un aspect fini au projet!
Enfin, à l'Oncopole, pas de changements majeurs sur la gare, mais le bitume a été fait sur les parkings et les ouvriers s'occupaient aussi des passerelles d'accès.
Passons maintenant aux images de cet après-midi!
La gare Université Paul Sabatier:
Le garage:
La gare intermédiaire à l'Hôpital Rangueil:
Fue de face de la G2:
Des employés travaillent aussi sur les pylônes!
Le garage:
Mer 7 Juil 2021 - 21:52
Salut à tous!
Voici quelques précisions techniques et sur le calendrier du chantier:
- Le téléphérique devrait ouvrir au public mi décembre, car la réception mécanique est prévu pour mi octobre, suivi par deux mois de marche à blanc pour roder l'appareil, s'assurer qu'il n'y a pas de problèmes, et former les équipes. A noter que Poma va très prochainement former les équipes de Tisséo pour la conduite de l'appareil (+ équipes Altiservice).
- Les tests se poursuivent et les cabines devraient faire leur apparition sur la ligne d'ici quelques semaines!!!
- Le rechargement des batteries des véhicules se fait en gare notamment sur les sections droites (afin d'alimenter les éclairages + système de haut parleurs et alarmes)
- Je confirme qu'il n'y a pas d'angle sur la gare intermédiaire
Voila! Prochain suivi dans une ou deux semaines
Dim 25 Juil 2021 - 11:19
Bonjour!
Voici quelques images et news de la construction du Téléphérique Téléo à Toulouse. Les finitions sont en cours, les structure des passerelles d'accès aux gares sont arrivées sur les stations UPS et Hôpital Rangueil, le montage devrait donc commencer prochainement. Les bâches qui recouvraient les cabines ont été enlevées, et les véhicules devraient bientôt circuler sur la ligne
Sur le site de la gare intermédiaire, un étage de préfabriqués a été enlevé, preuve que le chantier touche à sa fin! Enfin, côté Oncopole, les parkings sont presque terminés, le gazon a bien poussé, et les locaux techniques sont bien avancés.
On commence avec la gare Hôpital Rangueil:
Les passerelles d'accès arrivées sur le site:
Vue des briquettes propres au style toulousain:
Les passerelles sont stockées sur le site (en bas à gauche):
Le garage des cabines:
Et pour finir, la gare Oncopole:
Les locaux techniques et local à vélos:
Prise des photos le 24/07/2021.
Sam 21 Aoû 2021 - 15:52
Bonjour à tous,
Voici quelques news du chantier du téléphérique Téléo à Toulouse
Les équipes travaillent actuellement sur les réglages et sur la mise en place de tous les systèmes électriques et automatismes (la SEMER était présente en ce samedi 21 aout). Les finitions sont en cours sur les 3 stations, côté UPS, les guidages de cabines sont en place et des plateformes métalliques ont été installées dans le prolongement des quais. La passerelle d'accès à la gare intermédiaire depuis le CHU Rangueil est en cours de montage. Là aussi, les réglages se poursuivent, tout comme la pose des briquettes sur la partie inférieur du bâtiment. Côté Oncopole, les rembardes sont en place sur la passerelle d'accès aux quais.
On commence avec quelques images de la gare Université Paul Sabatier. On constate que les plots en béton qui servent de fondation à la future passerelle sont en place et que la structure métallique n'attend que d'être posée.
La partie métallique qui a été posée dans la prolongation du quai:
Zoom sur les quais depuis la future entrée de la passerelle:
Le garage, dont la couverture est presque terminée:
On passe maintenant à quelques photos de la gar intermédiaire, dont la passerelle est en cours de montage, comme nous pouvons le constater sur les photos ci-dessous:
La passerelle:
Un escalier permettra également de descendre vers le petit parking:
Et on termine par une image de la gare Oncopole:
Reportage réalisé par Administrateur le 21/08/2021. Prise des photos le 21/08/2021.
La passerelle:
Sam 28 Aoû 2021 - 10:03
Pour info, les cabines étaient sur la ligne en phase de test lundi dernier. Je vais essayer d'aller voir régulièrement pour vous faire des images
- Montagne31TSF4 Chalet
Réputation : 28
Dim 29 Aoû 2021 - 11:15
Mer 15 Sep 2021 - 15:29
