Fraises FS Schmidt
Sam 19 Mar 2016 - 17:17
Fraises FS Schmidt
Fraises FS Schmidt
La série des turbo-fraises à neige robustes FS est conçue pour un montage sur véhicules porteurs Unimog et pour les interventions difficiles de déneigement dans les communes. Elle a été développée pour le déneigement performant par fraisage frontal de fortes hauteurs de neige dure et glacée. Même une élimination de bourrelets de neige crées par un déneigement à la lame est possible.Montage et technique
Les engins de la série FS sont fabriqués en matériaux de haute qualité afin notamment de résister aux sollicitations et aux forces latérales. Le tambour à aubes dentées vient aussi à bout des neiges tassées, dures ou glacées. Des disques dentés latéraux râpent la neige et l’acheminent vers les tambours de la fraise. La neige est guidée par la spirale de la fraise vers la turbine d’éjection et ainsi projetée via une cheminée orientable hydrauliquement à 275°. Les turbo-fraises FS répondent à tous types de besoins grâce à une diversité de rendements et de largeurs de travail. Elles sont disponibles en plusieurs diamètres de tambour et de turbine d’éjection. L’entraînement de la turbo-fraise s’effectue par prise de force avant du véhicule porteur. La puissance d’entraînement est fournie via un arbre à cardans et une boite de renvoie qui constitue la transmission à la turbine d’éjection. Après la turbine d’éjection, un accouplement à engrenages coniques entraîne les deux demi-tambours de la fraise. Des paliers de tambours sont situés au milieu et sur les côtés afin de garantir une stabilité de l’avant-train.
Une évacuation variable à la ville comme à la campagne
Les turbo-fraises à neige FS offrent une largeur de déneigement allant de 2.200 mm à 2.650 mm. Elles sont ainsi opérationnelles sur tous types de routes. Elles conviennent à l’évacuation des zones urbaines où la neige peut être chargée dans la benne de camion grâce à leur cheminée de chargement orientable. Pour les travaux d’évacuation en routes extérieures, la neige peut être éjectée sur le bas-côté par la cheminée d’éjection directe. Les turbofraises arrivent à bout de hauteurs de neige supérieures à 1.000 mm.
Les véhicules porteurs
Les deux modèles de turbo-fraise FS 75 ont été développés pour l’Unimog U 300. Les modèles FS 90 et FS 105 sont employés sur les Unimog U 400 et U 500. La FS 90 peut aussi être montée sur l’U 1600.
Hauteur avant-train (mm) | 1.070 | 1.070 | 1.350 | 1.350 | 1.500 | 1.500 |
Largeur déneigée (mm) | 2.200 | 2.450 | 2.450 | 2.650 | 2.450 | 2.650 |
Diamètre tambour (mm) | 750 | 750 | 900 | 900 | 1.050 | 1.050 |
Diamètre turbine (mm) | 700 | 700 | 850 | 850 | 1.000 | 1.000 |
Capacité d’évacuation (t/h) | 800 | 800 | 1.200 | 1.200 | 1.600 | 1.600 |
Poids, env. (kg) | 1.160 | 1.270 | 1.590 | 1.690 | 1.900 | 1.980 |
Vidéo Déneigement Schmidt
