Fraises S 3.1 Évacuateur latéral Schmidt
Sam 19 Mar 2016 - 17:09
La turbine latérale S 3.1 est conçue pour le dégagement de bourrelets de neige après passage d’une lame de déneigement. La neige peut être déblayée par projection sur le bas côté ou chargée sur un camion en agglomération.Une couronne pivotante à commande hydraulique montée sur le châssis de la roue d’éjection permet de déblayer la neige soit pas cheminée d'éjection soit par cheminé de chargement.
L’aileron monté sur la gauche de la turbine latérale S 3.1 guide la neige vers la roue d’éjection. Le châssis de la roue peut être positionné vers la gauche ou la droite pour la projection de la neige sur le bas côté.
Une hélice de pré-coupe est montée sur la roue par un arbre d’extension afin d’effriter la neige compacte.
Largeur déneigée (mm) | 2.000 |
Longueur d’éjection (m) | 20 |
Capacité d’évacuation (t/h) | 1.300 |
Poids, env. (kg) | 910 |
Vidéo Fraises Schmidt
