Turbo-fraises FS 110T Schmidt
Dim 20 Mar 2016 - 12:51
Turbo-fraise à neige haute performance portée- Capacité d’évacuation supérieure grâce à l’avant-train haute performance emprunté à la Supra 5002
- Direction excellente du fait des tambours de fraisage suspendus sans logement supplémentaire
- Insensibilité aux corps étrangers de par le tambour de fraisage ouvert, à rotation lente
- Concordance parfaite de l’avant-train et du véhicule porteur
Véhicule exigé
Convient pour le tracteur Claas Xerion 5000.
Montage et démontage
Fixation à l’arrière sur le système de levage à 3 points catégorie III et catégorie IV. Compensation hydraulique de l’inclinaison transversale grâce au bras supérieur réglable.
Cheminée
Couronne de pivotement hydraulique avec courte cheminée pour l’éjection ciblée et clapets à réglage hydraulique ou cheminée de chargement à clapets réglables hydrauliquement.
Entraînement
Entraînement direct mécanique de l’unité de déneigement par l’arbre de transmission, avec accouplement à goupilles de cisaillement allant de l’arbre de prise de force du véhicule à l’entraînement des tambours. Entraînement et logement médian des tambours par un engrenage angulaire.
Commande
Commande très commode la machine par le pupitre à joystick ergonomique supplémentaire situé dans la cabine du conducteur. L’écran couleur apte aux graphiques et le clavier sont déplaçables et pivotants pour une position ergonomique.
Largeur déneigée (mm) | 3.000 |
Capacité d’évacuation (t/h) | 5.000 |
Longueur d’éjection (m) | 40 |
Diamètre turbine (mm) | 1.150 |
Diamètre tambour (mm) | 1.100 |
Hauteur avant-train (mm) | 1.525 |
Poids (t) | 3,2 |
