Télésiège débrayable 6 places (TSD6) Lovatière
Jeu 10 Aoû 2023 - 11:45
Poma & INGELO - 2020/2021
Construit en 2020 et 2021 par Poma et INGELO, le télésiège débrayable Lovatière remplace l'ancien TSF des Verdons Nord, dont le tracé à été rallongé jusqu'à Plagne Centre. En effet, l'ancien télésiège 4 places permettait de remonter les skieurs depuis le bas de la piste noire "Frisbee" (2120m d'altitude), jusqu'au col "Les Verdons" à 2500m d'altitude. La société d'aménagement de la Plagne (SAP) a profité de ce remplacement afin de déplacer la gare aval au niveau du front de neige de Plagne Centre, à côté de la G1 du TSD6 Bécoin, permettant aux skieurs de faire directement la liaison avec le secteur de Champagny en Vanoise.
Cette installation transporte jusqu'à 3000 skieurs par heure, sur une longueur de 1817m pour un dénivelé de 487m. Un moteur à entrainement direct de 882kW permet d'entrainer le câble et les 98 sièges 6 places.
La Plagne
Au cœur de Paradiski, la station de la Plagne propose un vaste domaine hiver comme été. En hiver, elle offre plus de 135 pistes pour tous les niveaux ainsi que des remontées mécaniques à la pointe de la technologie, ce qui lui permet de se placer au rang de station la plus fréquentée au monde !
Vous pourrez évoluer dans différentes ambiances, au cœur de villages Savoyards, en vallée ou en altitude. Les familles seront séduites par les nombreuses pistes ludiques et l'ambiance agréable, les jeunes seront quant à eux conquis par les multiples évènements et bars qui sont répartis sur les pistes et en station. Les skieurs confirmés trouveront leur terrain de jeu sur les nombreuses pistes rouges et noires, ainsi que sur les spots de hors-piste, au cœur d'un relief très sympathique. Enfin, les non-skieurs pourront tester de nombreuses activités telles que la patinoire, les raquettes, les spas, et pourront bien évidemment profiter du paysage magnifique sur la vallée.
Pendant la saison estivale, la destination propose de nombreuses activités et les remontées mécaniques vous permettront de réaliser de belles randonnées ou descentes en VTT sur les sommets de la station !
La Plagne, c'est également 11 villages de montagne situés entre 650m et 2000m d'altitude, qui ont chacun leur charme. Cette variété permet de satisfaire tous les vacanciers: certains villages sont réputés pour l'accueil des familles, d'autres pour leur vie nocturne ou encore leur patrimoine historique. Si certains sont historiquement accrochés à la montagne, d'autres sont nés entre les années 60 et 90 avec l'engouement pour les sports d'hiver.
Depuis sa création dans les années 1960, La Plagne n’a cessé de se moderniser, elle propose aujourd’hui des remontées mécaniques extrêmement modernes, des télésièges débrayables 8 places jusqu’au mythique téléphériques Vanoise Express capable d’embarquer 200 passagers sur deux étages!
Appareil: Télésiège Lovatière
Capacité: 6 places
Constructeur :
Année de Construction : 2020 et 2021
Saisons d'Ouverture : Hiver
Dénivelé : 487 mètres
Longueur : 1817 mètres
Pente Moyenne : 27.75 %
Pente Maximale : 82.20 %
Débit : 3000 personnes/heure
Vitesse : 5.5 m/s
Nombre de pylônes: 18
Altitude gare aval: 1994m
Altitude gare amont: 2481m
Type motorisation: Direct Drive
Puissance motorisation: 882kW
Tension: Hydraulique
Nombre de véhicules: 98
Type de véhicules: Sièges à arceau central LPA OCR
Masse à vide des sièges: 570kg
Pinces: Débrayables LPA M
Elle est implantée à 1994m d'altitude, à côté de la gare aval du télésiège débrayable Bécoin. Cette gare assure l'embarquement des skieurs dans le contour à l'aide d'un tapis de positionnement, ainsi que la tension de la ligne grâce à un vérin hydraulique.La G1, les deux premiers pylônes et la file d'attente:
Le contour de gare:
Le tapis d'embarquement:
La ligne et la gare aval:
Le Pylône 3:Le Pylône 4:
Le Pylône 15:
Le Pylône 16:
Le Pylône 17:
Elle est implantée à 2481m d'altitude, sur la crête séparant les secteurs de Champagny et Plagne Centre, à proximité de la G2 du TSD6 Verdons Sud. Cette gare assure l'entrainement du câble grâce à un moteur Direct Drive.Le débarquement et le contour de gare:
Le local de commande sur la gauche:
Arrivée des véhicules en G2:
Vue de côté depuis le TSD Verdons Sud:
Et pour finir ce reportage, voilà quelques images de la ligne du TSD Lovatière:
Reportage réalisé par Admin le 10/08/2023, prise des photos le 09/01/2023.
- Construction télésiège débrayable TSD6 Lovatière | La Plagne
- Télésiège débrayable 6 places (TSD6) Tour
