- leitnerman28TPH60 Ours
Réputation : 31
Construction télésiège débrayable TSD6 Lovatière | La Plagne
Ven 23 Oct 2020 - 12:27
Construction télésiège débrayable 6 places TSD6 Lovatière
Poma - La Plagne (Paradiski), 2020 & 2021
Entre 2020 et 2021, le télésiège des Verdons Nord va être remplacé par un télésiège débrayable 6 places. Le constructeur retenu est Poma, avec une ligne Ingélo, constructeur officiel de la CDA. Le tracé du nouvel appareil est rallongé pour partir aux côtés du télésiège du Bécoin à Plagne Centre. Cet été, les 3/4 de la ligne a été monté, ainsi que les premiers terrassements en gare aval.
Voici les caractéristiques techniques de l'appareil:
Année de construction: été 2020 (pylônes) et été 2021
Capacité: 6 places
Exploitant: SAP La Plagne
Longueur: 1813m
Dénivelé: 488m
Nombre de pylônes: 18
Altitude gare aval: 1994m
Altitude gare amont: 2482m
Tapis d'embarquement: Oui
Voici une série de photos prises le 4 octobre après le premier héliportage :
La gare aval de ce futur télésiège se situe à proximité de la G1 du TSD6 Becoin, sur le front de neige de Plagne Centre. La gare amont quant à elle se trouve proche de l'actuelle gare amont du TS Verdons Nord, qui sera donc remplacé par le nouveau télésiège débrayable. Le but de cette prolongation est de faciliter l'expérience client sur la Plagne, notamment en permettant l'accès au sommet des Verdons sans avoir à emprunter le télésiège Colorado.
À suivre durant l'été prochain...
- Montagne31TSF4 Chalet
Réputation : 28
Re: Construction télésiège débrayable TSD6 Lovatière | La Plagne
Ven 23 Oct 2020 - 19:50
Merci beaucoup pour ce suivi de chantier, avec en prime un peu de neige sur les sommets!
Du coup si je comprends bien, les pylônes sont posés cette année, et les gares seront faites l'été prochain?
leitnerman28 aime ce message
Ven 23 Oct 2020 - 20:54
Ouaii tt à fait ! Et opérationnel pour la saison 2021/22
Sam 31 Juil 2021 - 16:23
Mar 3 Aoû 2021 - 21:58
Bonjour à tous!
La construction du télésiège Lovatière à la Plagne se poursuit. La gare aval a été assemblée au sol, puis montée mi-juillet grâce à une grue mobile, une opération très spectaculaire! Les pylônes ont également été mis en place sur la ligne, il reste encore les deux derniers à monter. Le montage de la gare amont se poursuit, la structure est bien avancée, le moteur Direct Drive a été livré cette semaine. Pour rappel, la construction de cet appareil s'est étalée sur deux ans, le génie civil ayant été effectué à l'été 2020, et le montage de la partie mécanique se déroule actuellement, pour une ouverture a l'hiver 2021/2022 (photos plus haut dans ce sujet).
Voici quelques photos!
Photos: Jérôme Collet - Sofatrans
La G1 et la ligne:
Les 4 premiers pylônes:
Le câble est également arrivé sur le chantier:
La gare amont:
La ligne:
Les deux derniers pylônes entreposés à proximité de la G2:
La poulie motrice:
La livraison des différents éléments par l'entreprise Sofatrans:
Livraison du Direct Drive:
Un grand merci à Jérôme C de la société Sofatrans pour les photos!!
Photos: copyright (c) Jérôme Collet - Sofatrans
La G1 et la ligne:
La gare amont:
La ligne:
La poulie motrice:
