- BayskResponsable secteur
Réputation : 12
Date de naissance : 27/02/1996
Télé Anzère & Techno Alpin continue le partenariat avec un investissement
Dim 18 Oct 2020 - 21:53
Suite à la construction du TSD4 Luys-PDM cet été, télé Anzère doit installer de nouvelles perches pour la bas de la piste qui a été prolonger de 400 mètres. Ainsi que la liaison de la piste Patres jusqu'au Luys a été grandement terrassée et agrandie suite au démantèlement du TK des Luys et celui du Tsalan et qui fait de ce TSD une remontée capable d'emmener au sommet du TC les clients, il fallait donc + qu'un petit chemin de retour sur Luys. Ils ont du donc ajouter des perches sur ce "chemin".
En plus de cela un problème était pour Anzère, l'eau était puisée dans le barrage du Rawyl et l'eau venait sablée ce qui foutait en l'air les perches. Il devait nettoyer tout cela 1 fois par 2-3 semaines et les canons ne crachaient pas au débit maximum tout comme il devait faire une pause chaque 2 -3 heures d'utilisation.
Je vous laisse imaginer les pertes de rendement et surtout les coûts de telle manœuvre.
Mais c'est du passé ! Ils ont changer le réseau ( qui commençait a vieillir ) mais aussi les pompes et le filtrage au départ de l'eau, ce qui fait que l'eau n'arrive plus sablée dans les canons ! Il n'y a donc plus de maintenance a faire tout l'hiver pour les filtres, tout comme on ne doit plus les changer chaque hiver. C'est donc un rajeunissement du système, mais surtout un système qui utilisera son potentiel au maximum ( plus de pause a faire en pleine nuit lors d'enneigement ) et surtout un gain d'argent considérable !
