Télécabine débrayable 10 places (TCD10) Skyvall - Peyragudes / Loudenvielle
Dim 25 Aoû 2019 - 13:36
Poma - 2019, Liaison entre Loudenvielle et la station de Peyragudes
Depuis 2019, la station de Peyragudes est reliée à la vallée du Louron, grâce à la télécabine débrayable 10 places (TCD10) Skyvall. Cet appareil, qualifié "d'ascenseur valléen" construit par Poma, a permis de créer un lien entre ces deux acteurs majeurs de la vallée: la station de Peyragudes et la ville de Loudenvielle, avec ses nombreuses activités 4 saisons comme Balnéa, le VTT, parapente...
Cet équipement a pour but d'augmenter l'attractivité de l'ensemble du territoire, en transportant les vacanciers jusqu'au village de Peyresourde hiver comme été. En hiver, la TCD Skyvall permet d’acheminer les skieurs depuis Loudenvielle où de nombreuses résidences locatives sont disponibles, et en été, la télécabine permet de transporter les randonneurs et VTT pour profiter des sentiers et des pistes VTT spécialement aménagées.
La gare aval de la télécabine se situe proche du centre du village, à deux pas du magnifique lac de Loudenvielle. Cette G1 a été équipée d'une rampe inclinée afin de permettre l'embarquement des personnes à mobilité réduite, mais également des VTT. La gare amont quant à elle, est située sur le front de neige de Peyresourde, au milieu des résidences. L'exploitation est prévue été comme hiver, et se fera également en soirée (deux soirs par semaine en hiver jusqu'à 21h pour profiter des activités dans la vallée et des restaurants).
La particularité de l'installation est d'être équipée d'un dispositif de rangement des cabines en gare, en effet, afin de stocker les véhicules pour les protéger des intempéries, la station a souhaité équiper la TCD Skyvall du dispositif d'embrayages pneumatiques de Poma pour ranger les véhicules sous les gares. L'appareil est également équipé d'une voie de garage en gare aval, cette voie sera prolongée dans les années à venir, lorsque le débit sera augmenté grâce à de nouvelles cabines.
Appareil: Télécabine Skyvall (liaison vallée du Louron/Loudenvielle - Peyragudes/versant Peyresourde)Type d'installation: Télécabine débrayable (TCD)
Année de construction: 2019
Capacité: 10 places
Altitude gare aval: 965m
Altitude gare amont: 1609m
Emplacement gare tension Aval
Longueur: 3106m
Dénivelé: 644.90m
Débit provisoire: 800p/h
Débit à terme: 2 000p/h
Vitesse: 0 à 6m/s
Diamètre du câble: 48mm
Pente moyenne: 21.3%
Pente max: 62.7%
Diamètre poulie motrice: 4.9m
Diamètre poulie retour: 4.9m
Espacement véhicules: 45s
Portée maxi: 211m
Survol maxi: 22m
Nombre de pylônes: 23
Pylônes compression: 3
Pylônes support: 15
Pylônes support/compression: 5
Type de motorisation: Entrainement Direct / Direct Drive
Puissance motorisation: 840kW
Stockage des véhicules en gare: Oui
Voie de garage: Oui en aval (qui sera prolongée plus tard)
Maitre d’œuvre: SIVAL - vallée du Louron
Exploitation: Domaine skiable de Peyragudes
Sens de montée: à Droite
Véhicules
Types de véhicules: Cabines 10 places
Constructeur: Sigma
Capacité: 10 personnes
Pinces: débrayables
Options: LEDs pour exploitation de nuit, haut parleur, panneau solaire, personnalisation vitrages...
Nombre de véhicules à terme: 64
https://youtu.be/JocpFrV0nCQ
La station de Peyragudes
Située entre les départements de la Haute Garonne et des Hautes Pyrénées, la station de Peyragudes vous propose 51 pistes réparties sur deux versants, 18 remontées mécaniques ainsi qu’un snowpark, des espaces débutants, de nombreux restaurants… Avec ses 230 enneigeurs et son exposition Est-Ouest, vous pourrez skier au soleil tout au long de la saison! Peyragudes est reconnue dans les Pyrénées comme l'une des meilleures stations pour la qualité de ses pistes et de ses remontées mécaniques: très bon damage et remontées mécaniques performantes.Depuis 2019, la station s'est équipée d'une télécabine débrayable, dénommée Skyvall, cette remontée mécanique assure la liaison hiver comme été entre la vallée (ville de Loudenvielle), et le versant Peyresourde. La station vous propose de nombreuses activités comme des itinéraires panoramiques, du ski de randonnée, pistes ludiques ou encore des promenades en dameuses.
Chantier & futurs investissements sur la station
La télécabine Skyvall s'inscrit dans un plan d'investissement afin d'améliorer l'expérience client sur la station de Peyragudes, cette logique d'investissement se poursuivra l'an prochain avec la construction d'un téléski à enrouleurs au sommet de la station (situé au dessus de la G2 du TSD Serre Domenge). La station regorge de projets après le TKE, notamment sur le secteur de Peyresourde, afin d'acheminer les piétons au sommet, dans la continuité de la nouvelle télécabine Skyvall, à suivre...Construction TCD Skyvall:
Notre équipe a suivi la construction de cette remontée mécanique de A à Z, vous pouvez retrouver le suivi complet à cette adresse: https://forum.stationsdeski.net/t2729-construction-telecabine-debrayable-10-places-tcd10-peyragudes-loudenvielle
On commence avec quelques photos de la G1, située à Loudenvielle:La centrale de tension:
Le pupitre de commandes:
La vision de la G2 grâce aux caméras et le logiciel de commande:
Les Pylônes 1, 2 et 3:
Le Pylône 15:
Le Pylône 16:
Le Pylône 17:
Le Pylône 18:
Le Pylône 19:
Le Pylône 20:
Le Pylône 21:
Les Pylônes 22 et 23:
Les derniers pylônes au coucher de soleil:
C'est elle qui assure l'entrainement du câble, grâce çà un moteur à entrainement direct, retrouvez ci-dessous la visite de la machinerie!La G2 permet aux passagers de débarquer (lorsqu'ils montent) et d'embarquer pour redescendre dans la vallée, elle est équipée comme la G1, du dispositif de stockage des véhicules en gare.
Machinerie
Embarquez avec nous pour visiter la machinerie de cette nouvelle installation!On commence avec le moteur Direct Drive:
Le moteur de secours:
Entrainement de secours:
Les freins:
Les centrales de freins:
Le pupitre de commande:
Les armoires de puissance:
Les véhicules
Cabines de 10 places construites par Sigma, une filiale du groupe Poma:Le panneau solaire et l'antenne servant à la liaison avec le poste de pilotage pour la diffusion de messages:
Le nouveau design des forfaits avec le pass skyvall:
Portraits
Pour terminer ce reportage, je tiens à remercier très chaleureusement toute l'équipe de la station pour leur accueil et leur sympathie! Voici quelques photos des Hommes qui ont participé à ce très beau projet!Laurent G, le directeur général de la station de Peyragudes:
Ludovic H, le maitre d’œuvre du chantier, qui nous a accueilli lors de la construction et qui a testé hier la TCD:
L'équipe de conducteurs de RM ainsi que le responsable de l'exploitation et de la maintenance, merci à eux pour leur sympathie et la visite de la machinerie!
Encore un grand merci à eux!
Je tiens également à remercier Élodie A pour les nombreuses infos sur cette télécabine et pour ses images du chantier! Merci à @Loupinou pour son suivi du chantier
Et voila, c'est ainsi que se termine ce chantier, une superbe réalisation que nous avons suivi depuis le début, nous souhaitons une très belle vie à cet appareil et rendez-vous cet hiver pour la mise à jour du reportage!
Julien.
Reportage réalisé par Admin en août 2019. Mise à jour le 09/07/2020.
Prise des photos en août 2019 et en juillet 2020.
- LoupinouTSF2 Forêt
- Stations fréquentées : Peyragudes, Baqueira Beret
Réputation : 11
Re: Télécabine débrayable 10 places (TCD10) Skyvall - Peyragudes / Loudenvielle
Dim 25 Aoû 2019 - 22:19
11 mois, c’est long mais c’est court à la fois.
Cette belle remontée est maintenant terminée d’être construite.
Merci à toi Julien pour la qualité de ce reportage.
J’ai hâte d’emprunter cette nouvelle télécabine.
À bientôt
PH
À bientôt
PH
Lun 26 Aoû 2019 - 14:00
Sam 18 Juil 2020 - 13:18
La nouvelle vidéo de présentation de la station en été est disponible sur notre chaine YouTube!!
https://youtu.be/cLI9sca-CcU
