Modification gare aval Télésiège débrayable Tute (TSD6) - Ax
Ven 19 Juil 2019 - 10:31
Modification de la gare aval du Télésiège débrayable 6 places Tute
Ax 3 Domaines - 2019, Appareil Leitner
Cette saison, la station de ski d'Ax 3 Domaines, exploitée par la SAVASEM, modifie la couverture de la gare aval du télésiège débrayable 6 places de la Tute. Construite en 2001 par Leitner Ropeways, la G1 de ce télésiège était équipée d'une couverture basse avec des capots en fibre. Avec le temps, la neige et le soleil, les capots se sont abimés, la SAVASEM a donc décidé de couvrir la gare, qui ne sera donc plus à couverture basse (afin de faciliter le travail de maintenance).
Le télésiège débrayable Tute se situe sur le secteur du Saquet, il permet de se rendre sur le domaine des Campels sans passer par le TSF2 Ours. Souvent très fréquentée, cette installation est l'une des principales de la station d'Ax 3 Domaines. Construit en 2000 par Leitner, le TSD6 Tute est la seule remontée mécanique construite par ce constructeur dans la station.Avec un débit de 2450 p/h, il transporte les vacanciers sur une longueur de 1250m et 390m de dénivelé.
La nouvelle couverture englobera toute la gare mais pas le garage, elle est constituée de deux parties: les extrémités seront fermées à l'aide d'une bâche, et le corps principal de la gare sera en tôle grise (forme arrondie).
Cette modification va permettre non seulement de redonner un coup de jeune à la gare aval du TSD6 Tute, mais sera aussi un grand plus pour les équipes de la maintenance, qui pourront travailler à l'abri dans la gare couverte. De plus, cette couverture protègera les différents organes de l'appareil: lanceurs/ralentisseurs, tension...
D'un point de vue calendrier, le chantier se déroulera en septembre/octobre.
Passons aux photos de l'ancienne installation:
Places: 6
Longueur: 1250m
Dénivelé: 390m
Débit: 2450 p/h
Emplacement motrice: amont
Nb de pylônes: 14
Année de construction: 2000
Vitesse: 5m/s
Type de gare aval: Gare à couverture basse (modifiée en Septembre 2019 par une gare à couverture intégrale).
Embarquement: Dans l'axe de la ligne
Garage: Oui en G1
Voilà maintenant quelques images en été de la G1:
Un grand merci à Fred T pour les images et plans de la future gare. Merci à toute l'équipe de la SAVASEM pour leur accueil
Photos: Ax 3 Domaines et Stations de ski.
Re: Modification gare aval Télésiège débrayable Tute (TSD6) - Ax
Mar 13 Aoû 2019 - 10:22
- Alex31Invité
Ven 11 Oct 2019 - 13:34
Bonjour, des nouvelles du chantier?
Ven 11 Oct 2019 - 19:54
Bonjour! Je ne suis pas retourné sur le chantier, donc pas de photos mais les travaux doivent se dérouler en ce moment.
Lun 28 Oct 2019 - 13:38
Sam 8 Fév 2020 - 11:33
Mer 8 Déc 2021 - 19:57
Sam 11 Déc 2021 - 15:38
Bonjour à tous!
Cette saison, la station de ski d'Ax 3 Domaines, a modifié la couverture de la gare aval du télésiège débrayable 6 places de la Tute. Initialement construite en 2001 par Leitner, la G1 de ce télésiège était équipée d'une couverture basse avec des capots en fibre. Avec le temps, la neige et le soleil, les capots se sont abimés, la SAVASEM a donc décidé de couvrir la gare, qui ne sera donc plus à couverture basse (afin de faciliter le travail de maintenance).
Le TSD6 Tute se situe sur le secteur du Saquet, il permet de se rendre sur le domaine des Campels sans passer par le TSF2 Ours . Souvent très fréquentée, cette installation est l'une des principales de la station d'Ax 3 Domaines. Construit en 2000 par Leitner, le TSD6 Tute est la seule remontée mécanique construite par ce constructeur dans la station. Avec un débit de 2450 p/h, il transporte les vacanciers sur une longueur de 1250m et 390m de dénivelé.
La nouvelle couverture englobe toute la gare mais pas le garage, elle est constituée de deux parties: les extrémités sont fermées à l'aide d'une bâche, et le corps principal de la gare est en tôle grise (forme arrondie).
Cette modification permet non seulement de redonner un coup de jeune à la gare aval du TSD6 Tute, mais est aussi un grand plus pour les équipes de la maintenance, qui pourront travailler à l'abri dans la gare couverte. De plus, cette couverture protègera les différents organes de l'appareil: lanceurs/ralentisseurs, tension..
Prise des photos le 7/12/2021 par Admin. Merci à la station pour les infos
- Télésiège débrayable 6 places (TSD6) Tute
- Construction télécabine 10 places Eggli (Gstaad BE)
- Remplacement télécabine débrayable Luchon Superbagnères
- Bruit ou blocage pince entrée / sortie gare télésiège télécabine débrayable
