Lames Cirron Schmidt
Sam 19 Mar 2016 - 16:56
Les lames de déneigement à panneaux de la série CIRRON sont équipées d’un système de franchissement d’obstacle breveté et sont conçues pour répondre aux exigences du déneigement en moyenne montagne, même quand la neige est abondante. Elles sont robustes et s’adaptent à la surface de la chaussée.Flexibles et robustes
Les lames de déneigement de la série CIRRON démontrent leurs atouts notamment lors du déneigement des routes communales ou rurales. Grâce à un système de guidage flexible des panneaux, les lames s’adaptent parfaitement aux chaussées. Chaque panneau dispose de quatre bras de fixation souples prétendues en élastomère, afin d’éviter automatiquement les obstacles au sol et d’empêcher ainsi de détériorer la lame. Les panneaux restent toujours en position de travail. Leur conception modulaire rend chacun de ces panneaux extrêmement résistants à la torsion. Par ailleurs, toutes les zones de transmission d’effort sont spécifiquement renforcées.
Silensieuses et d’un engagement à toute épreuve
Les paliers en plastique des patins, les bras de fixation en élastomère, ainsi que les parallélogrammes d’attelage fixés sur paliers plastiques contribuent à la qualité de roulage de la CIRRON et à son travail silencieux. Les butées latérales parfaitement soudées empêchent une usure du corps de la lame le long des trottoirs et des bordures de route pendant le déneigement en zone urbaine.
Les points forts de l’utilisation
Les deux vérins d’orientation garantissent une forte puissance lors du changement d’angle d’évacuation, même directement en intervention. Le dispositif de relevage breveté permet une descente et montée sans déformation de la lame. Afin de garantir un positionnement optimal sur les différentes plaques châssis de véhicules, les plaques d’attelage des lames de la série CIRRON sont réglables en hauteur. Le déflecteur anti-projection empêche la pénétration de neige fondue entre les panneaux grâce à sa jointure recouverte d’une protection brevetée. Il est relevable sur chaque panneau d’extrémité.
Hauteur lame (mm) | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
Longueur bande d’usure (mm) | 2.400 | 2.700 | 3.000 | 3.200 | 3.400 | 3.600 | 4.000 |
Largeur déneigée (30°) (mm) | 2.035 | 2.290 | 2.540 | 2.710 | 2.880 | 3.050 | 3.390 |
Nombre de panneaux | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Poids, env. (kg) | 660 | 700 | 755 | 775 | 805 | 860 | 965 |
Vidéo Déneigement Schmidt
