Lames FLL Schmidt
Sam 19 Mar 2016 - 13:30
Lames FLL Schmidt
Lames FLL Schmidt
Les lames de déneigement monocorps de la série FLL sont équipées d’un système de sécurité à clapets à ressorts contre les obstacles. Elles sont orientables vers la droite ou vers la gauche.La lame de déneigement multi-usages
La FLL sait mettre ses atouts en évidence, notamment quand elle est employée pour le déneigement de faible ou moyenne épaisseur sur des surfaces étroites ou limitées comme les sites industriels, les pistes cyclables, les chemins piétonniers ou encore les ruelles des vieilles villes. Elle est facile d’utilisation, dispose d’une construction stable et résistante à la torsion et les obstacles au sol ne lui posent aucun problème. Grâce à son système de clapets montés sur ressorts précontraints, ces obstacles vont être tout simplement franchis, sans modifier la position du corps de lame, ni l’abîmer. Selon sa longueur, la FLL dispose de 3, 4 ou 6 clapets à ressorts.
Facile à utiliser
L’orientation droite/gauche de la FLL se fait en continu. La FLL peut ainsi être positionnée avec facilité et précision quels que soient le lieu et l’objectif. La lame de déneigement monocorps convient pour toutes sortes de neige et grâce au galbe de son corps, la distance d’éjection de la neige reste courte, ce qui est tout à fait adapté aux zones urbaines.
Un large champ d’application
La lame de déneigement à clapets à ressorts a été tout spécialement conçue pour les véhicules à voie étroite, cependant même les véhicules tout-terrain ou les pick-up peuvent en être équipés ; elle est produite en cinq tailles. Son faible poids allant de 195 à 260 kg associé à une bande d’usure en acier font d’elle un outil polyvalent au sein de la commune.
Hauteur lame (mm) | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
Longueur bande d’usure (mm) | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.400 |
Largeur déneigée (30°) (mm) | 1.210 | 1.390 | 1.560 | 1.730 | 2.080 |
Nombre de clapets à ressort | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Poids, env. (kg) | 195 | 210 | 220 | 235 | 260 |
Vidéo Déneigement Schmidt
