Lames CPL Schmidt
Sam 19 Mar 2016 - 13:33
Lames CPL Schmidt
Lames CPL Schmidt
Les lames de déneigement de la série CPL sont équipées du système éprouvé de franchissement d’obstacles CP et adaptées pour être montées sur les véhicules de faible largeur. Les lames de déneigement CPL sont idéales pour l’évacuation agressive de neige en quantité moyenne ou grande, notamment grâce à leur construction stable et résistante à la torsion.Le système de lame CPL
La lame de déneigement CPL peut aussi bien être utilisée pour toutes zones communales comme les centres-villes, les parkings, qu’en zones industrielles ou artisanales. Sa construction lui permet également d’être montée sur des pick-up, des véhicules toutterrain ou des chariots élévateurs.
Déneiger dans toutes les conditions
La CPL n’a pas de pitié pour les obstacles au sol, même dans des conditions difficiles et ceci grâce à son système automatique de franchissement d’obstacles comprenant des clapets articulés maintenus sous tension par des empilements de rondelles élastiques. Un déneigement agressif devient ainsi possible. Le clapet articulé et la bande d’usure basculent vers l’arrière seulement en cas de véritable contact avec un obstacle : le corps de lame ne change pas de position et ne peut donc pas être endommagé. Une fois l’obstacle franchi, le clapet revient dans sa position initiale, par pression des rondelles élastiques.
Une éjection optimale
L’orientation droite/gauche de la CPL se fait en continu. La lame de déneigement à clapets articulés peut ainsi être positionnée avec facilité et précision quels que soient le lieu et l’objectif. Elle convient à tous types de neige jusqu’en moyenne altitude. Grâce au galbe de son corps, elle peut projeter de fortes quantités de neige de manière optimale. La CPL peut être employée avec une bande d’usure en acier ou en caoutchouc. Son dispositif de relevage à trois bras permet de changer d’outils en quelques minutes, ce qui contribue à la flexibilité du parc de véhicules.
Hauteur lame (mm) | 820 | 820 | 820 |
Longueur bande d’usure (mm) | 1.800 | 2.100 | 2.400 |
Largeur déneigée (30°) (mm) | 1.530 | 1.780 | 2.035 |
Nombre de clapets à ressort | 2 | 2 | 2 |
Poids, env. (kg) | 290 | 340 | 390 |
Vidéo Déneigement Schmidt
