Lame SNP Schmidt
Sam 19 Mar 2016 - 13:24
Lame SNP Schmidt
Lame SNP Schmidt
Les missions de viabilité hivernale en basse altitude concernant très souvent de l’évacuation de neige mouillée et de neige fondante. De lourds équipements très performants ne sont pas nécessaires, il suffit d’avoir des équipements solides faciles à manipuler et rapides à mettre en place, occasionnant si possible peu de maintenance et également peu onéreux : une SNP vous offre toujours la réponse optimale - pour déneiger, la SNP est aussi efficace en ville qu’à la campagne.La lame de déneigement légère SNP est disponible avec une longueur de bande d’usure allant de 2 700 mm à 3 000 mm. Selon sa taille, elle peut être montée soit sur des breaks et des pick-up soit sur des UNIMOG et des véhicules poids lourds. Ainsi, le montage et le démontage peuvent être effectués en quelques minutes.
Performante tout simplement et indispensable dans bien des cas : Une SNP révèle tous ses atouts en particulier lorsque la neige mouillée.
Les lames de déneigement légères et munies d’un panneau en plastique de la série SNP sont conçues pour les travaux de déneigement en altitude avec de faibles hauteurs de neige. Les lames très faciles à manipuler vous permettent d’évacuer efficacement la neige fondante et les restes de neige sur les chemins et les routes. Le panneau de lame de déneigement de la SNP est placé, de sorte à amortir les vibrations, dans un châssis en acier aussi stable qu’élastique, car en croisillon. Malgré le poids faible de la lame, cette construction se caractérise par une transmission de puissance élevée qui se révèle indispensable pour l’évacuation de la neige mouillée et donc de la neige lourde.
Une SNP vous permet de faire des économies – mais pas en ce qui concerne le confort.
Que ce soit pour la montée, la descente ou le pivotement : la SNP offre une grande flexibilité et peut être réglée en continu grâce à son dispositif électrohydraulique. Elle comprend également une position flottante grâce à laquelle la lame de déneigement s’adapte bien à l’état du sol même pour des vitesses de déneigement allant jusqu’à 40 km/h (grand modèle). La géométrie harmonieuse formée par le panneau, la bande d’usure et l’angle d’attaque veille à une projection optimale de la neige quelle que soit la consistence et la quantité de neige évacuée. La forme du panneau fermée spécialement conçue pour l’évacuation de la neige mouillée rend inutile tout déflecteur anti-projection supplémentaire. De plus, la SNP possède des bandes d’usure en caoutchouc et se caractérise ainsi par une atténuation élevée du bruit. La gamme dispose d’un système de franchissement d’obstacle à ressort. Le panneau peut donc contourner les obstacles, protégeant de cette manière la lame de déneigement contre tout endommagement. Disponibles en option : différentes plaques d’attelage, béquilles de dépose avec et sans roues, tiges de jaugeage, déflecteur lateral soudé, projecteur supplémentaire, feux de position de la lame, drapeaux et marquages de signalisation, marquages de sécurité et autres.
Vous souhaitez une technique fiable ? Bénéficiez en plus d’un partenaire expérimenté dans le monde entier
Les lames de déneigement de Schmidt ont fait leur preuve dans le monde entier et sont utilisées partout. Nous assistons nos clients en leur proposant des conseils, des formations et un service aprèsvente de manière détaillée et complète au besoin.
Hauteur lame (mm) | 1.130 | 1.130 |
Longueur bande d’usure (mm) | 2.655 | 2.955 |
Largeur déneigée (30°) (mm) | 2.326 | 2.586 |
Poids, env. (kg) | 400 | 435 |
Vidéo Déneigement Schmidt
