Lame de déneigement légère EN
Sam 19 Mar 2016 - 13:17
Si vous cherchez pour votre service communal de déblayage et de salage des routes une lame de déneigement légère polyvalente aux mêmes performances que tant d’autres, alors roulez à partir de 2012 avec une nouvelle EN de Schmidt. Grâce à un galbe du panneau optimisé et une nouvelle construction de montage, cette nouvelle lame de déneigement conçue sur la base des connaissances techniques actuelles, est particulièrement efficiente et convient à tous les petits véhicules porteurs Aebi ainsi qu’aux différents petits tracteurs.La nouvelle EN peut se monter très facilement – et son utilisation est très fiable.
La nouvelle lame de déneigement légère est un équipement simple qui se monte rapidement et facilement, grâce à des raccords réglables en hauteur, et est très facile à utiliser – en plus la nouvelle lame possède un système de dépassement automatique qui protège l’équipement très efficacement contre les endommagements lorsque des obstacles se présentent soudainement. Cela garantit la disponibilité et évite des frais inutiles.
Un nouveau galbe du panneau – pour un travail encore plus efficient!
La lame à haut rendement, grâce à un nouveau galbe de panneau, est disponible dans deux modèles avec à chaque fois des longueurs de bande différentes: la EN 13 mesure 1 300 mm, la EN 15 mesure 1 500 mm. La hauteur de lame est dans les deux cas de 600 mm. Le poids est par contre différent: la EN 13 pèse 100 kg et la EN 15 pèse 120 kg – les deux sont donc conçues dans une construction légère, afin que de petits tracteurs puissent porter ces lames sans problème.
Equipement de base flexible – et aussi des terrains, rues & chemins.
Le mouvement de rotation de la lame à commande mécanique de l’arrière ainsi qu’un déplacement latéral hydraulique en option permettent beaucoup de flexibilité dans son utilisation. La lame possède un angle de rotation à gauche et à droite de 35 degrés maximum. De plus, elle est équipée d’une compensation d’inclinaison transversale de +/- 5 degrés. De plus, vous pouvez choisir entre un disque de glissement réglable en hauteur et des galets de roulement. Le panneau de lame de déneigement est en acier de qualité supérieure, des bandes d’usure peuvent être montées soit en acier soit en plastic – selon le sol et les conditions d’enneigement.
Lame de déneigement légère de Schmidt: Qualité, confort & service, qui en valent la peine!
Des feux de gabarit LED, des marquages et fanions d’avertissement peuvent être livrés en option. Il n’y a aucune marge de manoeuvre dans notre service, ce qui permet dans toutes les situations d’être au mieux conseillé. Nous sommes à votre entire disposition!
Donées techniques
Hauteur de la lame centre (mm) | 550 | 550 |
Longueur bande d’usure (mm) | 1.300 | 1.500 |
Poids, env. (kg) | 100 | 110 |
Hauteur lame (à gauche/à droite) (mm) | 600 | 600 |
Vidéo Schmidt Déneigement
Site de Schmidt: http://www.aebi-schmidt.ch/fr/produits/7/schmidt-en
