Lame LR
Ven 11 Mar 2016 - 20:58
Lame LR (simple racleur caoutchouc ou bi-raclage)
Depuis plus de 30 ans, son expérience et sa capacité d’innovation lui permettent de répondre à des cahiers des charges particuliers notamment en créant des montages spéciaux de porteurs.
Une entreprise française
Le siège de l’entreprise et les ateliers de fabrication sont en Isère avec une filiale commerciale en Alsace. Elle est dirigée par le créateur fondateur, Jean VILLETON. A l’origine en 1981, Jean VILLETON équipait ses premiers camions de déneigement en sous-traitance pour la société DIC. En 1992, il crée, en nom propre, la S.A.R.L Villeton.
Pour en savoir plus: http://villeton.com
Lames LR
La gamme de lames L.R est conçue pour équiper des porteurs de 3,5 à 19T .L’outil est parfaitement adapté au déneigement des voies piétonnes, chemins...
Fixation
Attelage rapide suivant norme NFP 98-790 ou DIN pour camions de 3,5 à 10T.
Structure
- - Tablier en polyéthylène haute densité favorisant le glissement de la neige.
- - Parties caissonnées empêchant la pénétration de l’eau dans le corps creux et permettant l’évacuation de la condensation.
- - Racleur caoutchouc réversible 250x30 (bi-shore réversible)
- - Signalisation lumineuse LED et bandes retro-réfléchissantes classe 2
- - Béquilles de dépose
- - Bavette caoutchouc anti-projection
Géométrie
- - Relevage par parallélogramme déformable
- - Orientation Gauche /Droite
- - Dispositif d’oscillation transversale de plus ou moins 7°
- - Articulations avec graisseurs, axes et boulonnerie en acier zingué.
Montage hydraulique
- - Orientation hydraulique avec sécurité sur vérins
- - Relevage hydraulique double effets avec limiteur de descente
Sécurité
- - Sur orientation par clapet de décharge ;
- - Sur racleur acier par boule d’azote.
Option
Bi raclage : Racleur acier 120x12 (400 Brinell) escamotable avec sécurité en cas d’obstacle, avec retour en position automatique assuré par boule d’azote.
- - Centrale électro-hydraulique 2 ou 3 doubles effets dont 1 float avec télécommande en cabine
- - 2 tiges de gabarit type »lumifogs »
- - Boîtier à 7 connecteurs type «Parker» côté outil/côté porteur
- - Montage sur attelage 3 points frontal tracteur agricole.
Désignation | Hauteur | Largeur | Largeur | Centre de gravité | Porte |
(mm) | déneigée | (mm) | (mm) | à faux | |
(mm) | (mm) | ||||
LR 2400 | 800 | 2080 | 2400 | 731 | 2000 |
LR 2600 | 800 | 2250 | 2600 | 731 | 2000 |
LR 2800 | 800 | 2425 | 2800 | 731 | 2000 |
LR 3000 | 800 | 2600 | 3000 | 731 | 2000 |
LR 3200 | 800 | 2770 | 3200 | 731 | 2000 |
LR 3400 | 800 | 2945 | 3400 | 731 | 2000 |
LR 3600 | 800 | 3120 | 3600 | 731 | 2000 |
Merci à Villeton pour les photos et textes!
Photos et textes ©Villeton
