Réputation : 153
Re: Technoalpin Lance V2
le Ven 26 Fév 2016 - 15:49
Technoalpin V2
La lance V2 non réglable avec marche/arrêt automatique a été conçue pour les tronçons de pistes qui disposent d'une alimentation électrique et d'une ligne de transmission des données et où les températures froides prédominent pendant la saison de chutes de neige, ce qui supprime la nécessité de niveaux de régulation. La lance peut, comme tous les générateurs de neige automatiques, être commodément surveillée et mise en marche ou coupée depuis la station de pompage.
En revanche, la lance V2 non réglable avec marche/arrêt manuel a été conçue pour les pistes sans courant, ni ligne de transmission des données.
Ces deux variantes de la lance V2 existent en longueur 6 m ou 9 m. La lance est équipée pour une alimentation d'air centralisée.
PoidsDonnées techniques diverses
Châssis complet (P1)110 kgPression de l'eau min.15 bar
Compresseur complet (P2)/ kgPression max. de l'eau50 bar
Support pour tube lance (P3)40 kgNucléateurs2
Tube lance 6 m35 kgGicleurs fixes10
Tube lance 9 m45 kgGicleurs réglables/
Coffret électrique25 kgNiveaux de régulation1
Hauteur en position élevée (H1)10820 mm
Hauteur en position basse (H2)9620 mm
Données électriques
Tension nominale230 *V
Fiche de branchement électrique16 *A
Absorption à pleine charge2,6 *A
Fréquence nominale50 *Hz
Puissance du compresseur/ kW
Chauffage en service0,3 kW
Tête de lance
Tous les générateurs de neige de TechnoAlpin dont dotés de gicleurs à usure faible et à inserts en céramique. L'insert en céramique garantit la résistance du système, même en présence d'eau agressive. Un système de chauffage spécial empêche la tête de geler, même en cas de températures très froides et de vent de face.
Support de lance
Le support mécanique robuste en acier galvanisé garantit une stabilité accrue et un montage simplifié grâce aux raccords rapides. Le vérin hydraulique permet de régler la hauteur de la lance. Le coffret électrique est compact et facilement accessible.
Station météo
Pour que le générateur de neige puisse s'enclencher automatiquement, il est nécessaire de disposer des données météo actuelles. La station météo relève donc la température ambiante actuelle et l'humidité relative de l'air.
Vanne ON/OFF
La vanne ON/OFF garantit la fermeture automatique en cas d'incident (coupure de courant, sous-pression).
Jet monodirectionnel
Une lance V2 adaptée avec un jet monodirectionnel spécial a été développée pour l'enneigement des tronçons de pistes de faible largeur. Elle réunit tous les avantages de la V2 et garantit l'enneigement des parties ciblées uniquement.
Réputation : 153
le Mer 18 Oct 2017 - 18:47
Quelques photos supplémentaires d'une lance V2 sur support mobile à Val Louron:
Sur l'écran, l'ombre de ma casquette, de marque Technoalpin en plus! Wink
