Modérateur
Modérateur
Réputation : 40
TechnoAlpin TR8
le Dim 26 Mar 2017 - 19:57
Réputation du message : 100% (2 votes)
Technoalpin TR8
L'enneigeur TR8 est un canon à neige monofluide de nouvelle génération. Succédant au T40, il a été lancé depuis peu afin de satisfaire la demande toujours croissante dans ce secteur innovant.
Avec son nouvel enneigeur ventilateur TR8, TechnoAlpin dévoile une nouvelle fois des technologies sans précédent. Sa technologie motrice et l’ensemble de son habillage figurent un concept complètement nouveau, Florian Schwalt, ingénieur en chef, responsable du développement du TR8, s’exprime sur le nouvel enneigeur : « À chaque fois que nous développons un nouvel enneigeur, nous avons trois grands objectifs : une performance d’enneigement maximale, une performance énergétique maximale et un volume sonore le plus faible possible. Le TR8 présente de nombreuses nouveautés qui facilitent l’enneigement technique. »"
L’innovation est la priorité de TechnoAlpin dans tous les domaines. L’optimisation des solutions existantes et le développement de nouveaux concepts d’enneigement sont donc au cœur des préoccupations de l’entreprise. L’enneigeur ventilateur TR8 est le tout dernier produit issu des travaux rigoureux du service Recherche & Développement de TechnoAlpin.
Photos :
Le TR8, le nouvel enneigeur ventilateur de TechnoAlpin, dévoile un concept totalement inédit, aussi bien dans l’habillage général de la machine que du côté de son moteur.
Le design fonctionnel et aérodynamique de cet enneigeur, l’intégration de la station météo, du projecteur frontal à LED et des voyants d’alarme à LED dans l’habillage proposent des lignes épurées et fluides. Les paneaux latéraux à ouverture verticale facilitent considérablement les opérations de maintenance. De plus, l’absence d’éléments saillants réduit considérablement le risque d’accumulation de neige sur la machine.
La fonction de refroidissement de l'air comprimé a aussi été optimisée: Intérgrée au circuit d'eau du bloc vanne, elle garantit un refroidissement optimum quelques soient les conditions extérieures.
Longueur de l'enneigeur
1625mm
Largeur de l'enneigeur1450mm
Hauteur de l'enneigeur1860mm
Hauteur chariot     350mm
Hauteur totale      2220mm
Longueur (max.)3000mm
Longueur (sans timon]2700mm
Longueur (sans stabilisateur antérieur)      2350mm
Largeur (max.)2350mm
Écartement des roues2000mm
Température en fonctionnement      -25 à +2 °C
Nombre de tours1780 rpl
Inclinaison de la turbine45 °
Rotation horizontale360 °
Balayage (automatique)180 °
Pression de l'eau de fonctionnement      8 à 40 bar
Filtre à eau250 micron
Raccordement de l'eau - Camlock2 in
Nucléateur6
Gicleurs fixes - de type Quadrijet6
Gicleurs actionnables - de type Quadrijet       12
Voici quelques photos du prototype du canon, observé en phase de tests dans quelques domaines :
A Font-Romeu :
©LoulouSki
A La Toussuire :
©Zap'Du26
©Zap'Du26
Plus d'informations : https://www.technoalpin.com/fr/actualites/technoalpin-pulverise-un-air-de-revolution-sur-le-marche-de-lenneigement.html
https://www.technoalpin.com/fr/production-de-neige/enneigeurs-ventilateurs/tr8/avantages-informations-techniques.html
Reportage réalisé le 26.03.2017 par LoulouSki et Administrateur. Remerciements à @Zap' du 26 !
Msie à jour le 27/04/2017 par Administrateur.
Merci à Technoalpin pour les textes et photos!
Images: ©Technoalpin.
Ski alpinisme  cheers
Equipe du SDS Infos
Modérateur - Pyrénées
Réputation : 148
Re: TechnoAlpin TR8
le Jeu 13 Avr 2017 - 16:06
Nouvelle vidéo de présentation du TR8 et de la R&D pour aboutir à ce modèle:
https://youtu.be/sRrH9aZ_PG4
Réputation : 148
Re: TechnoAlpin TR8
le Ven 28 Avr 2017 - 18:06
Je viens d'ajouter quelques informations et caractéristiques techniques concernant le TR8...
Photo: ©Technoalpin
Modérateur
Modérateur
Réputation : 40
Re: TechnoAlpin TR8
le Ven 28 Avr 2017 - 19:08
Super ! Enfin ils les ont publiées ! Merci !
Equipe du SDS Infos
Modérateur
Modérateur
Réputation : 40
Re: TechnoAlpin TR8
le Mar 9 Mai 2017 - 18:40
Voici la vidéo de présentation de cet enneigeur faite par TechnoAlpin :
Equipe du SDS Infos
Réputation : 148
Re: TechnoAlpin TR8
le Dim 7 Jan 2018 - 11:32
Quelques photos supplémentaires du TR8, installé sur l'espace débutant et ESF de la station des Angles:
Réputation : 148
Re: TechnoAlpin TR8
le Dim 22 Avr 2018 - 10:43
Et voici quelques photos supplémentaires du Technolapin TR8 sur la salon Mountain Planet 2018!
Re: TechnoAlpin TR8
