Technoalpin TR10
2 participants
Technoalpin TR10
Ven 4 Jan 2019 - 12:54
Technoalpin TR10
Modèle inspiré du TR8, le Technoalpin TR10 possède des performances supérieures, et permet de satisfaire la demande toujours croissante dans ce secteur innovant. En effet, la neige se fait souvent attendre en début de saison... La neige de culture permet alors de saisir les périodes de froid pour assurer la saison de ski, de l'ouverture de la station, jusqu'au printemps.
Avec son nouvel enneigeur ventilateur TR10, TechnoAlpin dévoile une nouvelle fois des technologies sans précédent. Sa technologie motrice et l’ensemble de son habillage sont inspirées du TR8, tout en améliorant ses performances, que ce soit en matière de consommation, et de production de neige de culture. Tel est l'objectif: produire la plus grande quantité de neige, avec le moins d'énergie et d'eau, afin de préserver les ressources et l'environnement! Florian Schwalt, ingénieur en chef, responsable du développement du TR8, s’exprime sur les nouveaux enneigeurs de Technolapin: « À chaque fois que nous développons un nouvel enneigeur, nous avons trois grands objectifs : une performance d’enneigement maximale, une performance énergétique maximale et un volume sonore le plus faible possible. Le TR10 présente de nombreuses nouveautés qui facilitent l’enneigement technique. »"
Températures de fonctionnement: -25°C à +2°CRotation ventilateur: 1500tr/min
Inclinaison turbine: 45% max
rotation horizontale: 350°
Balayage automatique: 180°
Pression de l'eau: 8 à 40bar
Filtre à eau: 250 micron
Nombre de nucléateurs: 8
Nombre de buses Quadrijet: 8
Nombre de buses actionnables de type quadrijet: 16
Poids de l'enneigeur: 708kG
Tension: 400V
Courant: 41A
Puissance: 22kW
Chauffage: 1.3kW
Longueur: 1.75m
Largeur: 1.4m
Hauteur: 2.0m
Le groupe Technoalpin
Technoalpin est animé par la passion des enneigeurs pour la production d'une neige d'excellence et par la recherche des solutions optimales. TechnoAlpin conçoit et construit des systèmes d'enneigement sur mesure pour les stations de ski dans le monde depuis 1990. En 2014, l'expertise développée depuis de nombreuses années par la société York Neige a également été intégrée au sein de TechnoAlpin, donnant une gamme encore plus large de produits de haute qualité, un service encore plus performant et une R&D plus pointue.L’innovation est la priorité de TechnoAlpin dans tous les domaines. L’optimisation des solutions existantes et le développement de nouveaux concepts d’enneigement sont donc au cœur des préoccupations de l’entreprise. L’enneigeur ventilateur TR8 est le tout dernier produit issu des travaux rigoureux du service Recherche & Développement de TechnoAlpin.
Le design fonctionnel et aérodynamique de cet enneigeur, l’intégration de la station météo, du projecteur frontal à LED et des voyants d’alarme à LED dans l’habillage proposent des lignes épurées et fluides. Les panneaux latéraux à ouverture verticale facilitent considérablement les opérations de maintenance. De plus, l’absence d’éléments saillants réduit considérablement le risque d’accumulation de neige sur la machine.
La fonction de refroidissement de l'air comprimé a aussi été optimisée: Intégrée au circuit d'eau du bloc vanne, elle garantit un refroidissement optimum quelques soient les conditions extérieures.
Tout comme le TR8, ce nouveau TR10 dispose de bandeaux LED sur les côtés, ceci permet d'informer les nivoculteurs de l'état de la machine (marche...). Le TR10 peut être installé sur châssis (à pieds ou à roues), sur tour, sur lift ou sur bras, ce qui permet d'améliorer la portée du jet et ainsi, d'augmenter la zone d'enneigement. Comme on peut le constater sur la photo ci-dessus, une attache pour dameuse est installée sr le coups de l'appareil, elle permet de déplacer le TR10 sur les pistes, afin de le positionner facilement et de le déplacer.
Rendez-vous prochainement pour connaitre les caractéristiques de ne nouvel enneigeur!
Merci à Mathias Hofmann (Suisse) pour les photos.
Images: copyright (c) Mathias Hofmann
Re: Technoalpin TR10
Ven 4 Jan 2019 - 14:39
Merci beaucoup pour les informations et les belles photos sur ce nouvel enneigeur !
Sam 23 Fév 2019 - 8:36
Dim 10 Mai 2020 - 17:56
Dim 10 Mai 2020 - 17:57
Très belles photos !
