Le groupe Technoalpin
Ven 26 Fév 2016 - 14:00
Technoalpin est animé par la passion des enneigeurs pour la production d'une neige d'excellence et par la recherche des solutions optimales. TechnoAlpin conçoit et construit des systèmes d'enneigement sur mesure pour les stations de ski dans le monde depuis 1990. En 2014, l'expertise développée depuis de nombreuses années par la société York Neige a également été intégrée au sein de TechnoAlpin, donnant une gamme encore plus large de produits de haute qualité, un service encore plus performant et une R&D plus pointue.
Cela permet de proposer les meilleures réponses aux problématiques individuelles des exploitants. TechnoAlpin et York Neige disposent, respectivement, de plus de 20 ans et près de 40 ans d'expérience (York Neige a été créé en 1976), combinant un niveau d'expertise sans égale sur le marché de la fabrication de neige.
TechnoAlpin a pour objectif de produire la neige de la meilleure qualité possible, tout en optimisant l'utilisation des ressources disponibles, afin que vos clients bénéficient des conditions de glisses optimum sur vos pistes.
Les Produits:
Technoalpin TF10 & TF10 Piano:Le TF10 est un enneigeur ventilateur entièrement automatique. Il est disponible en version mobile ou en version fixe sur tour lift, sur tour 1,6 m ou sur bras. Le TF10 bénéficie d'une portée de jet exceptionnelle et d'une capacité accrue d'étalement naturel de la neige. De quoi assurer une qualité de neige constante sur toute la surface de production. Ceci permet de réduire de façon conséquente le temps de travail consacré à la préparation des pistes.
Voir cet enneigeur sur notre forum: http://stationsdeski/.../t48-technoalpin-tf10
http://stationsdeski/.../1633-technoalpin-tf10-piano
Technoalpin T40:
Le T40 est un générateur de neige entièrement automatisé réalisé sous la forme d'un enneigeur à turbine à basse pression. Il est disponible en version mobile ou en version fixe sur lift, sur tour 1,6 m ou sur bras.
Il dispose d'un réglage d'inclinaison vertical manuel et d'un dispositif motorisé de balayage horizontal avec déverrouillage manuel. L'accès au déverrouillage du balayage, à la levée et au bloc vannes s'effectue du même côté de la machine. Le panneau de commande est équipé d'un clavier à rétro-éclairage LED. Le T40 est ainsi extrêmement commode à utiliser.
Voir cet enneigeur sur notre forum: http://stationsdeski/.../t47-technoalpin-t40
Technoalpin T60:
Le T60 est un générateur de neige entièrement automatisé réalisé sous la forme d'un enneigeur à turbine à basse pression. Il est disponible en version mobile ou en version fixe sur lift, sur tour de 1,6 m ou sur bras. Il dispose d'un réglage d'inclinaison vertical manuel et d'un dispositif motorisé de balayage horizontal avec déverrouillage manuel. Le panneau de commande est équipé d'un clavier à rétro-éclairage LED. Le T60 allie des standards techniques élevés à un design attrayant.
Voir cet enneigeur sur notre forum: http://stationsdeski/.../t46-technoalpin-t60
Technoalpin M12:
Le M12 est un générateur de neige disponible en version entièrement automatique ou manuelle. Il est réalisé sous la forme d'un enneigeur à turbine à basse pression. En version manuelle, le M12 est disponible en modèle mobile. Le M12 automatique est disponible en version mobile ou en version fixe sur lift, sur tour 1,6 m ou sur bras. Il dispose d'un réglage d'inclinaison vertical manuel et d'un dispositif motorisé de balayage horizontal avec déverrouillage manuel. Le panneau de commande est équipé d'un clavier à rétro-éclairage LED.
Voir cet enneigeur sur notre forum: http://stationsdeski/.../t49-technoalpin-m12
Technoalpin Piano:
Le Piano a été spécifiquement développé pour permettre une production de neige peu bruyante à proximité immédiate des zones habitées. L'utilisation d'un inverseur permet de passer le Piano en « mode discret » pendant la nuit. La turbine est également pourvue d'une isolation phonique. Le Piano est disponible en version mobile ou en version fixe sur lift, sur tour 1,6 m ou sur bras. Il dispose d'un réglage d'inclinaison vertical manuel et d'un dispositif motorisé de balayage horizontal avec déverrouillage manuel. Le panneau de commande est équipé d'un clavier à rétro-éclairage LED.
Voir cet enneigeur sur notre forum: http://stationsdeski/.../t50-technoalpin-piano
Technoalpin MMS:
Le MMS (Manual Mobile Snowgun) est un générateur ventilateur manuel.
Le MMS est composé d'un fût de ventilateur et d'une turbine en acier galvanisé. Ces enneigeurs manuels sont bien évidemment fabriqués à partir de matériaux de qualité : gicleurs Quadrijet avec insert en céramique, compresseur sans huile de 4 kW, filtre acier sans soudure de type WEDGE WIRE.
Voir cet enneigeur sur notre forum: http://stationsdeski/.../t51-technoalpin-mms
Technoalpin MTS:
Le MTS (Manual Tower Snowgun) est un générateur de neige manuel, réalisé sous la forme d'un enneigeur à turbine à basse pression monté sur une tour de hauteur 3,3 m.
Le MTS est composé d'une turbine à moteur de ventilateur et à souffleur en acier galvanisé. Le compresseur sans huile de 4 kW, le coffret électrique et le bloc vannes manuel à filtre en acier au nickel-chrome sont placés dans la partie inférieure de la colonne de la tour pour faciliter l'emploi au maximum. La machine est dotée de dispositifs manuels de balayage et de levée.
Voir cet enneigeur sur notre forum: http://stationsdeski/.../t52-technoalpin-mts
Perches
Technoalpin TL6:
L'enneigeur perche TL6 est doté de 4 couronnes de buses, permettant d'obtenir 6 combinaisons de débit différentes. Cette nouvelle technologie permet au TL6 d'être plus performant la fois sur le volume de production que sur la qualité de la neige. En outre, le TL6 sera plus efficace aussi bien sur les plages de températures marginales, qu'avec des températures plus froides.
Voir cet enneigeur sur notre forum: http://stationsdeski/.../t1634-technoalpin-tl6
Technoalpin V2:
La lance V2 non réglable avec marche/arrêt automatique a été conçue pour les tronçons de pistes qui disposent d'une alimentation électrique et d'une ligne de transmission des données et où les températures froides prédominent pendant la saison de chutes de neige, ce qui supprime la nécessité de niveaux de régulation. La lance peut, comme tous les générateurs de neige automatiques, être commodément surveillée et mise en marche ou coupée depuis la station de pompage. En revanche, la lance V2 non réglable avec marche/arrêt manuel a été conçue pour les pistes sans courant, ni ligne de transmission des données.
Voir cet enneigeur sur notre forum: http://stationsdeski/.../t53-technoalpin-lance-v2
Technoalpin V3:
La lance V3 est dotée de 4 niveaux de régulation et fournit ainsi une qualité de neige optimale, que ce soit à des températures froides ou extrêmes.
Elle est disponible en version manuelle et automatique. Le bloc vannes de surface, placé sur le tube lance, et le support léger, doté de raccords rapides, assurent une commodité d'emploi accrue.
Voir cet enneigeur sur notre forum: http://stationsdeski/.../t54-technoalpin-lance-v3
Technoalpin V3ee:
La lance V3ee se caractérise par une consommation d'air particulièrement faible au maximum de sa capacité. Elle est dotée de 4 niveaux de régulation et fournit ainsi une qualité de neige optimale, que ce soit à des températures froides ou extrêmes. Elle est disponible en version manuelle et automatique. Le bloc vannes aérien, placé sur le tube lance, et le support léger, doté de raccords rapides, assurent une commodité d'emploi accrue. La lance existe en longueurs 6 m et 9 m.
Voir cet enneigeur sur notre forum: http://stationsdeski/.../t55-technoalpin-lance-v3ee
Technoalpin Rubis evo:
Les Rubis Evolution sont conçus pour une production de haute performance sur une large gamme de conditions d'exploitation, dès -2°C et 16 bar. Avec sa faible consommation d'air, le Rubis Evolution permet aussi bien une maîtrise accrue de la consommation énergétique sur les nouvelles installations, que l'optimisation des équipements existants.
Afin de couvrir l'éventail le plus large de conditions de production et les configurations terrain, TechnoAlpin dispose de 3 têtes différentes pour sa gamme Rubis Evolution : Pistes larges ou étroites, têtes régulante ou non, etc ... bénéficiant toutes des avantages de la technologie Rubis Evolution.
Voir cet enneigeur sur notre forum: http://stationsdeski/.../t56-technoalpin-rubis-evo
Technoalpin Borax:
Les enneigeurs de la gamme Borax sont des enneigeurs « tout-terrain » et « toutes-conditions ». La faible pression de fonctionnement requise pour les Borax permet une utilisation dans de nos nombreuses conditions d'exploitation ainsi que sur tous type de système d'enneigement. Les Borax affichent également une température de démarrage proche de -1°C, ce qui permet de produire même sur les plages de températures marginales.
Le Borax B3 est installé sur une simple perche. Les Borax sont disponibles en 2 versions, une version classique et une version ST (avec jet concentré), ainsi qu'une version à double tête pour le Borax B6 classique.
Voir cet enneigeur sur notre forum: http://stationsdeski/.../t57-technoalpin-borax
Technoalpin Safyr:
L'enneigeur Safyr dispose d'une technologie innovante et brevetée de buses à débit variable et progressif, développée par le département R&D. La buse à débit variable permet de couvrir des conditions de production et des plages de températures très larges qui ne peuvent pas être exploitées avec une technologie classique en couronne.
Le Safyr permet d'atteindre des volumes de production très élevés. Il permettra d'enneiger des pistes larges ou des zones nécessitant un volume de neige important.
Voir cet enneigeur sur notre forum: http://stationsdeski/.../t58-technoalpin-safyr
Photos Technoalpin et Administrateur.
Re: Le groupe Technoalpin
Dim 18 Déc 2016 - 18:48
Un nouveau TF10 est disponible chez Technoalpin!
Après deux années de développement et d'innombrables essais, TechnoAlpin est fin prêt à commercialiser son nouvel enneigeur à turbine manuel TF10 manual.
Ses 24 buses de type Quadrijet et ses 8 nucléateurs font du TF10 manual l'un des enneigeurs les plus performants actuellement disponibles sur le marché. Le TF10 bénéficie en effet d'une énorme portée et répartit la neige sur de grandes superficies. De quoi assurer une qualité de neige constante sur toute la surface de propagation. Il permet également de réduire de façon conséquente le temps de travail consacré à la préparation des pistes. 16 niveaux de régulation garantissent la meilleur production de neige possible, même en cas de conditions ambiantes variables.
Photos & textes: ©Technoalpin
Voiture / Véhicule Technoalpin - SAV et livraison
Mer 9 Aoû 2017 - 14:23
Bonjour à tous!
Je vous poste ci-dessous quelques photos de la livraison de 3 TF10 aux Saisies (Savoie), comme vous pourrez le voir, Technoalpin dispose de véhicules 4x4 pour accéder sur le terrain lors de la livraison mais également pour la maintenance des enneigeurs.
Merci au technicien Technoalpin présent sur site pour sa sympathie!
