PistenBully 600 Polar SCR
3 participants
Mar 19 Aoû 2014 - 19:14
Une machine d'exception grâce à un rendement maximal
Points forts
Le 600 Polar SCR dispose d’une puissance phénoménale en poussée grâce à un couple moteur encore plus élevé et un système hydraulique plus puissant.Pistenbully s'efforce d’améliorer sans cesse nos dameuses jusque dans les moindres détails. La commande électronique de la chaîne cinématique en est un exemple.
Le PistenBully 600 Polar SCR a réduit ses émissions polluantes de 90 %. La réduction des oxydes d’azote est obtenue grâce à un catalyseur SCR post-combustion. La dameuse satisfait ainsi à la norme antipollution TIER 4i.
Lors des travaux de bullage, les forces sont réparties de manière homogène sur l’ensemble du châssis, ce qui améliore la stabilité et permet donc d’obtenir une poussée exceptionnelle.
La grande lame à 12 positions offre une très grande flexibilité d’utilisation. Sa commande optimisée permet au conducteur de travailler de manière précise et relâchée.
La fraise AlpinFlex convainc par ses performances exceptionnelles. Les tambours de fraise préparent la neige de façon à assurer une qualité de piste parfaite. La surface satisfait aux plus hautes exigences techniques.
Les ajustements élaborés de la fraise garantissent une préparation des pistes remarquable. Tous les réglages peuvent être enregistrés et activés à tout instant grâce à la fonction mémoire.
Treuil 4,5 t
Que ce soit lors des interventions sur pentes abruptes ou pourdéplacer d’importantes quantités de neige, le treuil 4,5 t est le parfait complément du PistenBully 600 pour les travaux relevant du défi. La fixation du treuil ajustée via cinq points de fixation permet un montage et un démontage rapide et simple.Charge admissible et durée de vie maximales
Caractéristiques du treuil 4,5 t : effort de traction de 4,5 tonnes, longueur de câble de 1050 mètres, superstructure ultra-résistante, tourelle à roulement du treuil robuste avec entraînement hydraulique et frein pour un positionnement sûr du treuil cabestan pivotant grâce à un mécanisme hydraulique. La commande de treuil active installée de série assure une maniabilité optimale de la dameuse même dans des conditions extrêmes. Les paramètres de direction spécifiques peuvent être adaptés en fonction de l’enneigement et des conditions qui règnent sur la piste. Le système de treuil conçu pour ménager le câble et la très longue durée de vie des pignons et des roulements d’arbre garantissent pendant de longues années une utilisation sûre et une maintenance allégée.
Sécurité maximale garantie
- Système de commande intelligent pour un comportementdirectionnel optimal
- Pompe hydraulique pour treuil de grande dimension
- Réglage en continu de l’effort de traction de 0 à 4 500 kp
- Possibilité de régler individuellement la force de traction
- Contrôle automatique de l’enroulement sur la bobine, mise en garde en cas d’anomalie d’enroulement
- Contrôle automatique du câble pour une détection préventivede rupture de câble et de torons
- Contrôle de l’effort de traction et dispositif d’arrêt d’urgencesur la colonne de direction
- Signal de mise en garde lorsque la potence du treuil est rabattue
- Affichage permanent de la longueur restante de câble sur l’écran
- Possibilité d’enregistrer des réglages spécifiques via lepotentiomètre à variation continue
- Visibilité parfaite grâce au nouveau système de lave-glace
Poste de conduite
- Demi-volant réglable en continu en hauteur et en profondeur avec afficheur multifonctions.- Toutes les fonctions peuvent être sélectionnées via l’écran tactile ou le TerminalControlCenter.
- Joystick PistenBully – accès rapide aux principales fonctions d’une seule main.
Moteur
Type | Mercedes-Benz OM 460 LA |
Nombre de cylindres | 6 |
Cylindrée | 12,8 l / 12 820 cm³ |
Puissance suivant ECE | 375 kW (510 ch) |
Couple maximal | 2 200Nm/1 300tr/min |
Consommation | à partir de 20,0 l/h |
Capacité du réservoir | 275 l |
Capacité du réservoir AdBlue | 40 l |
Norme antipollution | TIER 4i |
Site internet de Pistenbully: http://www.pistenbully.com/fra/fr/vehicules/alpin/600-polar-scr.html
Brochure: http://www.pistenbully.com/fileadmin/content_pistenbully/modul_8_download/broschuere_600_scr_polar_fr.pdf
Photos/textes: Pistenbully
Re: PistenBully 600 Polar SCR
Sam 15 Aoû 2015 - 19:00
Page Facebook, c'est ICI !
Chaîne Youtube c'est ICI !
Newsletter c'est ICI !
Dameur à Valmorel
Mer 30 Déc 2015 - 21:03
Superbe son de moteur au démarrage d'une PisenBully 600 Polar à 0 : 11
Dameur à Valmorel
Mer 17 Fév 2016 - 20:17
Le sujet a été mis à jour!
De nouveaux textes et photos sont disponibles.
Photo: ©Pistenbully
Photo: ©Pistenbully
Jeu 9 Mar 2017 - 20:54
Nouvelles photos à La Norma !
Les autres photos sont sur mon site ici: https://zapdu26-ext02.jimdo.com/pistenbully/pistenbully-600w/
Et voici une vidéo à la Norma:
Et une autre à St Colomban Des Villards avec une Prinoth Leitwolf:
Dameur à Valmorel
Mar 5 Déc 2017 - 18:55
Voici quelques images de Pistenbully 600 W Polar SCR! Comme vous pourrez le constater, l'un des 600 a été personnalisé avec une bande de couleur noire (ça ne vous rappelle pas l'édition limitée LTD?)
Prise des photos le 03/12/2017 par Admin à Luchon Stations de ski
