- Cime CaronModérateur
- Stations fréquentées : Val Thorens, Orelle, Les 2 Alpes, L'Alpe d'Huez, Auris en Oisans et Les Rousses
Réputation : 30
Construction Télécabines débrayables 10 places (TCD10) du Dévoluy 1 et 2
Ven 25 Oct 2024 - 19:18
Construction télécabines du Dévoluy 1 et 2
Superdevoluy-2025
Le domaine du Superdévoluy, composé des stations de Dévoluy et de La Joue du Loup décide d'améliorer la liaison entre ces deux stations ainsi qu'un accès simplifié au domaine d'altitude avec la construction de deux nouvelles télécabines : la télécabine du Dévoluy 1 et 2.
La première partira du front de neige du Dévoluy à 1500m avec une arrivée sur le front de neige d'altitude commun au deux stations à proximité du télésiège de la Festoure. La seconde télécabine partira de la gare amont de la première télécabine et redescendra sur le front de neige de la Joue du Loup à 1460m d'altitude. Elle serviront à la fois d'une connexion rapide entre les deux stations via les deux télécabines empruntables dans les deux sens mais aussi une alternative au télésiège du Jas pour la télécabine Dévoluy 1 et au télémix des Fontettes pour la télécabine du Dévoluy 2 pour accéder au domaine d'altitude. Le constructeur est inconnu mais on peut supposer du leitner au vu des derniers investissements de la station.
Caractéristiques techniques de la télécabine Dévoluy 1:
Type : Télécabine débrayable
Constructeur : inconnu
Capacité : 10 places
Vitesse : 6m/s
Débit : 2400p/h
Altitude aval : 1500m
Altitude amont : 1800m
Dénivelé : 300m
Caractéristiques techniques de la télécabine Dévoluy 2:
Vitesse : 6m/s
Débit : 2400p/h
Altitude aval : 1460m
Dénivelé : 340m
Implantation du projet sur le plan des pistes :
Administrateur et evoinchet aiment ce message
- Construction de la télécabine à pinces débrayables 10 places (TCD10) de Montalbert
- Construction de la télécabine 10 places (TCD10) des Abellettes
- Construction télécabine 10 places (TCD10) Transarc
- Construction télécabine 10 places (TCD10) Vallandry
- Construction télécabine débrayable 10 places (TCD10) Face Nord
