Re: Télésiège débrayable 6 places (TSD6) Prébois
Lun 1 Jan 2024 - 15:35
Les Orres - Doppelmayr, 2021
En 2021, la station des Orres s'est équipée d'un nouveau télésiège débrayable, afin de moderniser ses accès au domaine skiable depuis Les Orres 1800 et Prébois. Ce projet s'est illustré grâce au remplacement de remontées mécaniques et à l'aménagements de plusieurs pistes. Le secteur des Orres 1800, créé en 2008, comprend 4 000 lits touristiques. Pourtant, l’accès au domaine skiable et le front de neige ne correspondent pas à l’attrait de ce secteur.
Le secteur de Prébois est un secteur constitué majoritairement de résidences secondaires. L’accès au domaine skiable se fait par le télésiège 2 places de Prébois ; doyen de la station du haut de ses 48 ans. Le retour à Prébois est également délicat (piste rouge de la Rolande).
Le projet était composé de trois aménagements:
1. Un nouveau télésiège débrayable 6 places vient en remplacement de Prébois et Préclaux, suivant le tracé de l’actuel télésiège de Prébois.
2. Réaménagement du front de neige des Orres 1800 : on remplace le téléski de Bois Méan par deux tapis couverts, afin de créer un espace luge sur neige, des zones débutants, une zone VTT KIDS en été, une liaison vers la piste des Marmottes et Les Orres 1650, et probablement à l’avenir, un parcours de Snowtubing.
3. Réaménagement de la zone de départ Prébois et de la piste qui s’y rend.
Le constructeur retenu pour ce nouveau télésiège est Doppelmayr, qui proposait pour ce TSD6 des gares D-Line, semblables à celles du télésiège débrayable du Pic Vert, construit dans la station il y a trois ans sur le front de neige des Orres 1650. Les Gares de départ et d’arrivée se situeront à l’emplacement actuel des gares du TS de Prébois (à quelques mètres près). Il n’est pas prévu d’ouvrir ce télésiège en été, car cela présente peu d’intérêt du point de vue de la station dans sa globalité. En effet la station n’a pas prévu d’étendre le Bike Park jusqu’à cet appareil ni de créer de nouveaux sentiers piétons pour y redescendre.
Surplombant le lac de Serre-Ponçon, la station des Orres mêle ensoleillement et neige de qualité. Sportive et haute en altitude, station connectée et engagée dans la protection de l'environnement, elle offre de nombreuses activités, variées, qui raviront toute la famille.
Profitez des panoramas offerts par les pistes bordées de Mélèzes, et découvrez des villages typiques. En été, la station est réputée pour son Bike Park d'envergure et ses nombreuses activités. Avec la majorité des pistes au cœur d'une agréable forêt de sapins, le domaine est très agréable. Sur toute la partie basse du domaine, de vastes espaces débutants permettent l'apprentissage du ski (Orres 1550, Orres 1650 et Orres 1800). De plus, la station dispose de 5 points d'accès aux pistes (Champ Lacas, Pramouton, Centre station, Prébois et Bois Méan), permettant de proposer de nombreux hébergements au pied des pistes.
Côté activités, la station propose une multitude d'animations hiver comme été: Patinoire, randonnées en motoneige, cinéma, parapente, Ski, VTT. La proximité avec le lac de Serre-Ponçon et la Luge sur rails sont également très appréciables tout au long de l'année.
Alors qu'attendez-vous pour venir aux Orres?
Caractéristiques TSD Pic Vert
Type d'installation: Télésiège débrayable
Capacité: 6 personnes
Année de construction: 2021
Altitude de départ : 1625m
Altitude d’arrivée : 1901m
Longueur : 1110m
Dénivelé : 266m
Vitesse : 5.50m/s
Débit à la montée: 2400 personnes/heure
Débit à la descente: 600 p/h
Pente moyenne: 24.91%
Pente max: 62.36%
Exploitant: SEMLORE - Les Orres
Longueur horizontale: 1068m
Diamètre Poulie motrice: 6.35m
Diamètre poulie retour: 6.35m
Nombre de pylônes: 9
Pylônes support: 7
Pylônes compression: 1
Pylônes support/compression: 1
Motorisation: Asynchrone
Puissance motorisation: 367kW
Câble: Porteur/Tracteur
Fabricant: Arcelor Mittal
Diamètre: 45mm
Composition: 6 * 31fils
Résistance à la rupture: 155000daN
Véhicules:
Capacité des sièges: 6 personnes
Type de sièges: Sièges 6 places DCD6 M-L à Arceau Coudé
Options: Garde-corps automatique, Anti sous-marinage, stockage de l'intégralité des véhicules en gare
Nombre de véhicules: 51
Masse à vide: 643kg
Constructeur sièges: Doppelmayr
La Gare aval
Elle permet l'embarquement des skieurs, et la tension de la ligne. Elle est située à proximité du parking P3 en aval du front de neige des Orres 1800.La G1 et la file d'attente:
Le contour de gare et l'embarquement des skieurs:
Elle se situe à 1901m d'altitude, et assure le débarquement des clients, ainsi que l'entrainement de la ligne grâce à un moteur de 397kW.Le contour de gare et le débarquement des clients:
Le local de commande:
Les sièges
Il s'agit de sièges 6 places DCD6 M-L à Arceau Coudé de 643kg.Les pinces:
On termine ce reportage par une image de la ligne:
Reportage réalisé par Administrateur le 01/01/2024, prise des photos le 30/12/2023. Un grand merci à la station pour leur accueil!
- Construction télésiège débrayable (TSD6) Prebois Les Orres
- Télésiège Débrayable 6 places (TSD6) Tichot
