Page 2 sur 2 • 1, 2
- Cime CaronModérateur
- Stations fréquentées : Val Thorens, Orelle, Les 2 Alpes, L'Alpe d'Huez, Auris en Oisans et Les Rousses
Réputation : 30
Re: Construction téléphérique 3S Jandri Express Les 2 Alpes
Sam 6 Juil 2024 - 16:50
Super les images de la gare amont !
Les 2 tronçons seront indépendants ou les cabines passeront librement d'un tronçon à l'autre ?
Sam 6 Juil 2024 - 17:56
Comme on peut le voir sur l'image ci-dessous, les cabines pourront passer d'un tronçon à l'autre (c'est d'ailleurs l'intérêt afin que les clients n'aient pas à descendre des cabines). En revanche, chaque tronçon pourra être exploité indépendamment afin de pouvoir faire tourner le bas en cas de mauvaises conditions météo au sommet ou inversement.
On retrouve ici le guidage cabine sur le contour de la G3 (pour exploiter uniquement le second tronçon) et également sur la partie angle de la gare pour faire la jonction entre G2 et G3:
copyright (c)Loutseu
Réputation : 30
Sam 12 Oct 2024 - 19:02
Les câbles ont maintenant êtes terminés d'être posés, les cavaliers de la ligne aussi et deux cabines sont sur la ligne pour les tests :
https://www.linkedin.com/posts/david-blanchet-b70818160_3s-poma-2alpes-activity-7250739723822919680-FtJ1?utm_source=share&utm_medium=member_ios&fbclid=IwY2xjawF3Da5leHRuA2FlbQIxMQABHT87geGw3L1lgq0INq9ikPXPg42raoVdD0irrHMGKbQxCSJM-YyW7eTKpA_aem_wQzVeB0toW4_uKYLyyxWfg
Une étape de plus est franchise pour ce 3s. Il ne restera bientôt plus qu'à l'emprunter !
evoinchet aime ce message
- evoinchetTSF2 Forêt
- Stations fréquentées : Val louron
Réputation : 16
Sam 12 Oct 2024 - 21:58
Bonsoir,
Je rajoute le lien d'une vidéo YouTube qui fait le journal de bord et suit donc la construction du 3S Jandri ainsi que le démantèlement de l'ancienne ligne quotidiennement. Ici c'est l'épisode 12 et donc un journal de bord complet.
Bonne soirée
Le lien :
https://youtu.be/hLLf7YRkorU?si=P7_xOUsx7J5WLKkz
Bonne soirée
Le lien :
Cime Caron aime ce message
Réputation : 30
Dim 13 Oct 2024 - 9:51
Réputation : 16
Dim 13 Oct 2024 - 10:00
On peut rajouter aussi qu’ils ont pris 2 mois à s’occuper du câble, à le dérouler et l’épissure ! Ce qui prends généralement beaucoup moins de temps pour des appareils plus petits
Cette durée est dû à la longueur et au terrain.
Réputation : 16
Mar 22 Oct 2024 - 16:21
Bonjour à tous,
La pose du câble est terminé sur les 2 tronçons du téléphérique ! Les cabines commencent à tourner pour faire les tests et les gares se terminent tranquillement. La construction est bientôt terminée même s'il reste encore pas mal de choses.
Administrateur et Cime Caron aiment ce message
Ven 25 Oct 2024 - 20:42
agen222, evoinchet et Cime Caron aiment ce message
Dim 27 Oct 2024 - 11:23
Réputation : 30
Jeu 31 Oct 2024 - 8:31
Réputation : 16
Jeu 31 Oct 2024 - 8:55
Sachant qu’il y’a déjà des garages pour le matériel et les dameuses au niveau de la gare intermédiaire est-ce qu’ils vont conserver la gare du DMC comme un endroit de stockage supplémentaire ?
Réputation : 30
Jeu 31 Oct 2024 - 10:47
Normalement il est prévu de le démolir mais en revanche l'autre bâtiment blanc (dont je ne connais pas l'utilité ) est prévu de rester. (On le voit à gauche du bâtiment du DMC).
Page 2 sur 2 • 1, 2
