Télésiège débrayable 6 places (TSD6) des Inversens
Jeu 30 Mar 2023 - 20:40
Poma - 2018
Construit en 2018 par Poma, le télésiège débrayable 6 places des Inversens permet d'accéder au secteur de la Roche de Mio depuis Montchavin-les-Coches et dessert en même temps une zone de ski très agréable, avec de larges pistes. Cet appareil remplace un ancien télésiège fixe 4 places de 1987 dont le débit était devenu trop faible. Ce chantier a également permis d'améliorer considérablement le confort et le temps de parcours sur cet axe important du domaine skiable de la Plagne. C'est le constructeur français Poma qui a été retenu par la Compagnie des Alpes (CDA), et a installé un appareil de sa gamme Multix, avec une couverture blanche et rouge, adaptée aux couleurs de la Plagne.
La Plagne
Au cœur de Paradiski, la station de la Plagne propose un vaste domaine hiver comme été. En hiver, elle offre plus de 135 pistes pour tous les niveaux ainsi que des remontées mécaniques à la pointe de la technologie, ce qui lui permet de se placer au rang de station la plus fréquentée au monde !
Vous pourrez évoluer dans différentes ambiances, au cœur de villages Savoyards, en vallée ou en altitude. Les familles seront séduites par les nombreuses pistes ludiques et l'ambiance agréable, les jeunes seront quant à eux conquis par les multiples évènements et bars qui sont répartis sur les pistes et en station. Les skieurs confirmés trouveront leur terrain de jeu sur les nombreuses pistes rouges et noires, ainsi que sur les spots de hors-piste, au cœur d'un relief très sympathique. Enfin, les non-skieurs pourront tester de nombreuses activités telles que la patinoire, les raquettes, les spas, et pourront bien évidemment profiter du paysage magnifique sur la vallée.
Pendant la saison estivale, la destination propose de nombreuses activités et les remontées mécaniques vous permettront de réaliser de belles randonnées ou descentes en VTT sur les sommets de la station !
La Plagne, c'est également 11 villages de montagne situés entre 650m et 2000m d'altitude, qui ont chacun leur charme. Cette variété permet de satisfaire tous les vacanciers: certains villages sont réputés pour l'accueil des familles, d'autres pour leur vie nocturne ou encore leur patrimoine historique. Si certains sont historiquement accrochés à la montagne, d'autres sont nés entre les années 60 et 90 avec l'engouement pour les sports d'hiver.
Depuis sa création dans les années 1960, La Plagne n’a cessé de se moderniser, elle propose aujourd’hui des remontées mécaniques extrêmement modernes, des télésièges débrayables 8 places jusqu’au mythique téléphériques Vanoise Express capable d’embarquer 200 passagers sur deux étages!
Appareil: Télésiège des Inversens
Année de construction: 2018
Longueur: 1928m
Dénivelé: 512m
Débit: 3000p/h
Vitesse: 5.50m/s
Pente moyenne: 26.56%
Pente max: 77.10%
Capacité: 6 places
Altitude gare aval: 2202m
Altitude gare amont: 2714m
Nombre de pylônes: 17
Motorisation: Direct Drive
Puissance motorisation: 812kW
Sièges:
Type de véhicules: Sièges Arceau coudé LPA OCR
Nombre de sièges en service: 107
Masse à vide: 523kg
Pinces: Débrayables LPA-M
Câble:
Fabricant: FATZER
Composition: 6*31fils
Diamètre: 48mm
Masse linéique: 8.33kg
Située à 2202m d'altitude, la gare aval du TSD6 des Inversens permet d'assurer l'embarquement des clients dans l'axe de la ligne, mais également la tension du câble. Il s'agit d'une gare Multix, avec un tapis de positionnement afin d'aider les skieurs lors de l'embarquement.La gare aval et les deux premiers pylônes:
Le Pylône 15:
Le Pylône 16:
Le Pylône 17:
Elle est implantée à 2714m d'altitude, et assure l'entrainement du câble grâce à un moteur à entrainement direct de 812kW. Cette gare se trouve à proximité de la G2 du TSD Carella, ou bien de la télécabine d'accès au Glacier de la Plagne.La gare motrice vue depuis la piste:
Le débarquement des skieurs:
La G2 et le passage d'une cabine au dessus:
Vue du local de commande et du transformateur au niveau -1:
Les sièges
Il s'agit de véhicules à arceau coudé LPA OCR, fabriqués par Poma.Et pour finir, voici quelques images de la ligne:
Les pylônes 13 et 14:
Reportage réalisé par Admin le 30/03/2023, prise des photos le 09/01/2023.
- Télésiège débrayable 6 places (TSD6) Lovatière
- Télésiège débrayable 6 places (TSD6) Solana
