Télésiège débrayable 6 places (TSD6) Sandonière
Sam 26 Mar 2022 - 16:11
Leitner - 2019
Aux portes de l'Italie, lovée entre les Alpes du Sud et les Alpes du Nord, Valmeinier vous propose un cadre exceptionnel tant par son espace naturel préservé que par son architecture raisonnée. En hiver, Valmeinier forme avec la commune voisine de Valloire le domaine "Galibier - Thabor" (en référence aux deux grands sommets emblématiques du domaine). Le domaine comporte 150km de pistes de tous niveaux, 30 remontées mécaniques, 4 stades de slalom et 5 zones pour débutants. L'enneigement du domaine est garanti par un réseaux de neige de culture compétent et par une situation avantageuse, en effet vous pouvez skier de 1430 - 2750m d'altitude et 70% du domaine est situé au dessus de la barre des 2000m. La station est située à seulement 1h30 de Grenoble et 2h de Lyon, ce qui en fait une destination accessible pour un week-end ou même pour une journée en plein air. Bien évidemment, Valmeinier propose une multitude d'activités pour se divertir en dehors des pistes de ski: ULM, raquettes, parapente, mountain bike et bien plus encore.
Implanté sur la partie haute du domaine skiable de Valmeinier, le TSD6 Sandonière permet de se rendre vers la pointe de la Sandonière (2925m), et de desservir les deux pistes rouges Moraine et Carline. Construit par Leitner en 2019, ce télésiège débrayable est équipé d'un moteur à entrainement direct d'une puissance de 728kW. Sa gare aval se situe à 2278m d'altitude, et sa G2 se trouve à 2741m, soit un dénivelé de 463m pour une longueur de 1364m.
Appareil: Télésiège Sandonière
Place(s): 6
Longueur: 1364m
Dénivelé: 463m
Débit: 2000p/h
Nb de pylônes: 13
Année de construction: 2019
Vitesse: 5,50 m/s
Pente moyenne: 35.45%
Pente max: 68.90%
Altitude gare aval: 2278m
Altitude gare amont: 2741m
Portée maxi: 175m
Tension: 1 Vérin hydraulique
Diamètre poulie motrice: 4.9m
Puissance motorisation: 728kW
Type de motorisation: Direct Drive
La Gare aval
Elle assure la tension de la ligne grâce à un vérin hydraulique, et permet également l'embarquement des skieurs.L'embarquement:
La voie de garage sur le côté de la gare:
La file d'attente et la G1:
La gare aval depuis la ligne du TS Inversins:
Elle est composée de 13 pylônes.Les pylônes 1 et 2:
Vue arrière:
La Gare amont
Située à 2741m d'altitude, la gare amont du TSD6 Sandonière assure l'entrainement du câble grâce à un moteur Direct Drive de 728kW.Reportage réalisé par Admin le 26/03/2022, prise des photos par Enzo Ceppi le 31/12/2021
Un grand merci à Enzo pour les photos!
- Télésiège débrayable 6 places (TSD6) La Pia Express
- Télésiège débrayable 6 places (TSD6) du Tabé
