Lances TL2, TL4 et TL8 Technoalpin
Dim 18 Avr 2021 - 11:27
Lances TL2, TL4 et TL8 - Technoalpin
Série de lances bi-fluide TL
En 2021, le constructeur d'enneigeurs Technoalpin a dévoilé deux nouveaux produits: le ventilateur TT10, ainsi que la série de lances TL, qui offrent une nouvelle dimension à l'enneigement, avec une efficacité maximale, tout en garantissant une production sur la plage la plus large de températures.
Les lances TL fonctionnent toutes selon le même concept et le même principe. Trois têtes de lance différentes combinées au nouveau tube universel donnent naissance aux différents modèles, qui diffèrent par le nombre de couronnes de buses : la TL8 à 8 steps, la TL4 à 4 steps et la TL2 à deux steps.
Grâce à la polyvalence des lances de la série, et les différentes configurations de buses et nucléateurs possibles, il y aura la lance à neige adaptée à toutes les situations. La série TL, avec les lances TL8, TL4 et TL2, optimise la production de neige quelles que soient les conditions : à la fois dans la plage de température marginale et à des températures plus basses.
Une Lance TL en fonctionnement. Image: copyright (c) Technoalpin
L'une des nombreuses innovations proposées par les lances TL réside dans le nouveau bloc vannes compact qui contrôle les combinaisons de couronnes de buses : le Smart Distributor. Le Smart Distributor, intégré directement dans la tête de la lance, agit comme un bloc vannes et permet d’ouvrir et de fermer les couronnes de buses. Par exemple, avec le modèle TL8, 8 steps de production de neige différentes seront disponibles, en combinant l’ouverture des buses de chaque couronne. Grâce à cette fonctionnalité « multi-steps », il est possible d’ajuster le plus finement possible le débit d’eau de l’enneigeur, maximisant ainsi la capacité d'enneigement pour toutes les conditions de température. Par conséquent, la série TL offrira une production de neige toujours optimale, sur toute sa plage de fonctionnement.
Voici le tableau comportant toutes les caractéristiques techniques différentes lances de la gamme TL (TL2, TL4 et TL8 en fonction du type d'installation). Vous y retrouverez le nombre de buses, nucléateurs, poids, dimensions...Les lances de la série TL sont équipées en série de composants de haute qualité tels que des buses avec inserts en céramique, un compresseur sans huile (pour la version sans air centralisé), le filtre sans soudure et des nucléateurs avec inserts en rubis. Ces derniers se caractérisent par une consommation d’air contrôlée et produisent un mélange air-eau optimisé quelle que soit la pression de l’eau. Grâce à l’utilisation de ces nucléateurs, la qualité de la neige est toujours optimale sur l’ensemble de la piste.
En raison de sa conception et de sa position sous la tête de la lance, le Smart Distributor permet également d’expulser la petite quantité d’eau résiduelle dans la vanne vers le jet de l’enneigeur au moyen d’air comprimé, lorsque les couronnes sont permutées. Ainsi, chaque goutte d’eau est transformée en neige.
Les têtes de lance TL sont montées sur un tube universel léger nouvellement conçu par TechnoAlpin. Sa conception permet le passage interne des câbles pour l’alimentation du bloc vannes, de la tête de lance et des composants optionnels. Cela élimine le besoin d’installer des chemins de câble le long du tube de lance, évitant ainsi la formation de glace, tout en facilitant l’installation. La construction simple et robuste se compose d'une colonne fixe et d’une colonne tournante et permet ainsi de régler la lance horizontalement progressivement. Quant au vérin de levage manuel, il permet d’ajuster l’inclinaison verticale de la lance tout en sécurisant la position du tube. La hauteur de chute peut être adaptée aux conditions et les travaux de maintenance peuvent être effectués sur la tête.
Images: copyright (c) Technoalpin
Chacun des trois modèles de la série de lances TL est disponible dans une version avec alimentation d’air comprimé centralisée ou avec un compresseur intégré (sans huile) pour une installation sans air centralisé. En option, chaque modèle peut également être équipé d’une station météo, d’un phare LED et d’un kit de commande radio pour une utilisation autonome.
Technoalpin
Technoalpin est animé par la passion des enneigeurs pour la production d'une neige d'excellence et par la recherche des solutions optimales. TechnoAlpin conçoit et construit des systèmes d'enneigement sur mesure pour les stations de ski dans le monde depuis 1990. En 2014, l'expertise développée depuis de nombreuses années par la société York Neige a également été intégrée au sein de TechnoAlpin, donnant une gamme encore plus large de produits de haute qualité, un service encore plus performant et une R&D plus pointue.Cela permet de proposer les meilleures réponses aux problématiques individuelles des exploitants. TechnoAlpin et York Neige disposent, respectivement, de plus de 20 ans et près de 40 ans d'expérience (York Neige a été créé en 1976), combinant un niveau d'expertise sans égale sur le marché de la fabrication de neige.
TechnoAlpin a pour objectif de produire la neige de la meilleure qualité possible, tout en optimisant l'utilisation des ressources disponibles, afin que vos clients bénéficient des conditions de glisses optimum sur vos pistes.
Reportage réalisé par Administrateur le 18/04/2021. Merci à Technoalpin pour les données, textes et images!
