Re: Télésiège débrayable 6 places (TSD6) Mont Corbier
Lun 2 Jan 2023 - 16:40
Bartholet - 2018
Au cœur du grand domaine skiable des Sybelles et de ses 310km de pistes, la station du Corbier propose un domaine varié, qui séduira petits et grands, avec des pistes débutants et des pistes difficiles pour les habitués. Le Corbier se situe au centre des Sybelles, permettant ainsi de profiter au maximum de toutes les pistes. Côté station, le centre piétonnier et la galerie souterraine abritent de nombreux commerces et restaurants, qui permettront de passer un agréable séjour. Enfin, le Corbier propose également une offre variée en vie nocturne et après ski (bars, discothèques, activités...).
Construit par Bartholet en 2018, le télésiège débrayable du Mont Corbier se situe dans la station du Corbier, au cœur du domaine skiable des Sybelles (La Toussuire, St Jean d'Arves Les Bottières, St Colomban des Villards et St Sorlin d'Arves). Cet appareil fait partie des axes majeurs de la station du Corbier, car il dessert une grande partie des pistes de la station, notamment des pistes bleues, rouges et noires, donc destinées à un public plutôt expérimenté. Sa ligne est équipée de 15 pylônes, pour une longueur de 1754m et un dénivelé de 571m. La particularité de cette installation est d'être le premier appareil Bartholet au monde à disposer d'un moteur "Direct Drive", c'est à dire à entrainement direct. Il s'agit d'une technologie de moteurs qui entrainent directement la poulie motrice, sans avoir besoin de réducteurs, limitant ainsi grandement l'usure des composants, et les dépenses.
Le TSD6 Mont Corbier permet de desservir les pistes suivantes:
- Chardon (noire)
- Jonquilles (noire)
- Combe (rouge)
- Chamois (rouge)
- Racourts (bleue)
- La Noire (noire)
- De nombreuses pistes indirectement: Liaison Plan de la Guerre (verte), Frite (rouge), Pirouette (bleue)...
Situation de l'installation sur le plan des pistes:
Plan: (c) Les sybelles.ski - Kaliblue
Appareil: Télésiège du Mont Corbier
Capacité: 6 places
Année de construction: 2018
Longueur: 1754m
Dénivelé: 571m
Vitesse: 6.00m/s
Débit: 3000p/h
Pente moyenne: 34.69%
Pente max: 67.50%
Exploitant: SATVAC - Domaine skiable du Corbier
Nombre de pylônes: 15
- Pylônes compression: 1
- Pylônes support: 11
- Pylônes support/compression: 3
Type motorisation: Direct Drive
Altitude gare aval: 1695m
altitude gare amont: 2266m
Nombre de véhicules en service: 86 + 1 chariot de service
Tension: Hydraulique (2 vérins)
Véhicules: Sièges Arceau coudé Bartholet
Masse à vide: 562kg
Pinces: Débrayables à 2 positions (Pinces K3)
La G1 assure l'embarquement des skieurs et la tension de la ligne, grâce à deux vérins hydrauliques. Elle est située à 1754m d'altitude et dispose d'une voie de garage afin de stocker le véhicule de service en sortie de contour de gare.La G1 et la ligne en arrière plan:
L'embarquement:
Longue de 1754m, elle dispose de 15 pylônes dont 11 supports et 3 supports/compression.Le Pylône 1:
Le Pylône 15:
La G2 est la gare motrice de l'appareil, c'est à dire qu'elle assure l'entrainement du câble grâce à un moteur. Ce moteur est le premier Direct Drive installé par Bartholet dans le monde: il s'agit d'une technologie de moteurs qui entrainent directement la poulie motrice, sans avoir besoin de réducteurs, limitant ainsi grandement l'usure des composants, et les dépenses. On ne retrouve pas comme sur les installations classiques, de réducteur ou d'arbre de transmission, car cet entrainement nouvelle génération n'en a pas besoin. Cette gare amont se situe à 2266m.Vue de la gare motrice depuis le TSD Sybelles Express:
La G2 et le pylône 15:
La gare amont:
Débarquement des skieurs:
Arrivée en gare:
Machinerie:
Moteur à entrainement direct, premier Direct Drive Bartholet installé dans le monde:
Et pour finir ce reportage, voila quelques photos de la ligne!
Reportage réalisé par Administrateur le 01/01/2023.
Photos machinerie: copyright (c)Bartholet.
- Télésiège débrayable 6 places (TSD6) du Mont-Rond - Notre Dame de Bellecombe (Espace Diamant)
- Télésiège débrayable 4 places (TSD4) du Grand Mont
