Télésiège débrayable 6 places (TSD6) Les Fonts - Telecadira
Ven 21 Fév 2020 - 12:03
Doppelmayr - 2005
Doppelmayr - 2005
Le télésiège débrayable Les Fonts se situe sur le station de Arinsal (domaine Pal Arinsal). Il s'agit de l'une des principales remontées mécaniques du secteur, car il permet de rejoindre le TSF4 Port Negre, et ainsi de revenir vers Pal. De plus, cette installation dessert un grand nombre de pistes sur ce versant, et permet également de se rendre vers le snowpark de Vallnord.
Construit par Doppelmayr en 2005, cette remontée mécanique est équipée de gares à couverture bois, afin de mieux s'intégrer dans le paysage. La gare aval assure la tension et l'entrainement du câble, elle se situe à 1900m d'altitude, à côté de la G1 du TSF4 La Tosa. La G2 du télésiège les Fonts se trouve 1600m plus loin, en amont du snowpark.
La ligne est équipée de 17 pylônes sur une longueur de 1600m et avec un dénivelé de 369m. Construit par Doppelmayr en 2005, ce télésiège transporte 3000p/h à une vitesse de 5.0m/s.
Le télésiège débrayable Les Fonts permet de desservir les pistes suivantes:
- Les Fonts (bleue)
- Port Vell (bleue)
- Snowpark
Assure également le retour vers le secteur Pal en empruntant le télésiège Port Negre.
Nom appareil: Télésiège Les Fonts
Exploitant: Vallnord Pal Arinsal (secteur Arinsal)
Capacité: 6 personnes
Année de construction: 2005
Longueur: 1600m
Dénivelé: 369m
Débit: 3000p/h
Vitesse: 5.0m/s
Nombre de pylônes: 17
Pylônes support: 13
Pylônes Compression: 2
Pylônes support/compression: 2
Embarquement: Dans l'axe de la ligne
Débarquement: Dans l'axe
Altitude gare aval: environ 1900m
La gare aval assure la tension et l'entrainement du câble, elle se situe à 1900m d'altitude, à côté de la G1 du TSF4 La Tosa.Partie aval de la ligne, avec les pylônes 1 à 6:
Les Pylônes 1 et 2:Le Pylône 2:
Le Pylône 15:
Le Pylône 16:
Le Pylône 17:
Elle assure le retour du câble vers la G1 et permet aux skieurs de débarquer à faible vitesse.Débarquement des skieurs:
Les sièges:
La Ligne:
Reportage réalisé par Administrateur le 21/02/2020, prise des photos le 15/02/2020.
- Télésiège débrayable 6 places (TSD6) El Cubil - Telecadira
- Télésiège débrayable 6 places (TSD6) La Coma - Télécadira
- Télésiège débrayable 4 places (TSD4) La Basera - Télécadira
- Télésiège débrayable 4 places (TSD4) La Serra 2 - Telecadira
