Télésiège débrayable 6 places (TSD6) La Coma - Télécadira
Dim 6 Mar 2022 - 11:48
Leitner, Ordino Arcalis - 1998
Le télésiège débrayable La Coma se situe sur le secteur éponyme de la station de ski de Ordino Arcalis en Andorre. Ce télésiège débrayable 6 places a été construit par Leitner en 1998 et transporte plus de 2400 personnes par heure à la vitesse de 5.0m/s. La gare aval de cet appareil se situe sur le front de neige de la Coma, à 2222.7m d'altitude, à proximité de la gare amont de la télécabine débrayable Tristaina. Cette G1 assure la tension du câble grâce à un vérin hydraulique, mais également l'entrainement de la ligne. La ligne de 1453.5m s'arrête à la gare amont située sur le secteur Les Portelles, à 2552.5m d'altitude.
Type d'installation: Télésiège débrayable (TSD) / TélécadiraNom de l'appareil: Télécadira La Coma
Exploitant: Vallnord Ordino Arcalis
Année de construction: 1998
Capacité: 6 places
Type de sièges: SA6
Longueur: 1453.5mm
Dénivelé: 329.8m
Altitude gare aval: 2222.7m
Altitude gare amont: 2552.5m
Sens de montée: à Droite
Débit: 2400p/h
Débit à la descente: 1200p/h
Vitesse: 5.0m/s
Pente moyenne: 23%
Pente max: 51%
Diamètre câble: 43mm
Tension vérin: 400kN
Cadencement: 9sec
Espacement entre 2 véhicules: 45m
Voici le plan du domaine skiable de Ordino Arcalis.
(c) copyright: Vallnord Ordino Arcalis
Située sur le secteur de la Coma, à 2222.7m d'altitude, elle permet l'embarquement des skieurs, mais assure aussi les fonctions de gare motrice et tension grâce à un moteur électrique et à un vérin hydraulique.Vue de la G1 de côté:
La gare aval, et le secteur de la Coma, avec la télécabine Tristaina:
La file d'attente:
Machinerie
La gare aval assure la tension et l'entrainement de la ligne grâce à un moteur électrique couplé à un réducteur:Vérin hydraulique et centrale de tension:
Le système de convoyeurs à pneus et la rampe de débrayage:
Le pylône 1:
Le pylône 2:
Le pylône 3:
Le pylône 4:
Le pylône 5:
Le pylône 6:
Le pylône 7:
Le pylône 8:
Le pylône 9:
Le pylône 10:
Le pylône 11:
Le pylône 12:
Le pylône 13:
Le pylône 14:
Le Pylône 15:
Le Pylône 16:
Le Pylône 17:
Le Pylône 18:
La Gare amont
Elle permet le débarquement des skieurs, et assure le renvoi du câble vers la G1. Cette gare est située à 2552.5m d'altitude, proche de la G2 du TSD4 la Basera.La gare amont et le pylône 18:
Vue de côté:
Depuis la ligne du TSD4 Basera:
Les pinces:
La Ligne:
Reportage été
Pour finir ce sujet, voici quelques photos du TSD en été:Reportage réalisé par Administrateur le 06/03/2022, prise des photos le 23/02/2022 et le 29/10/2019.
- Télésiège débrayable 6 places (TSD6) Les Fonts - Telecadira
- Télésiège débrayable 6 places (TSD6) El Cubil - Telecadira
- Télésiège débrayable 4 places (TSD4) La Basera - Télécadira
- Télésiège débrayable 4 places (TSD4) La Serra 2 - Telecadira
