Télésiège débrayable 6 places (TSD6) des Chattrix
Mer 8 Jan 2020 - 17:52
Poma - 2019
Nouveauté 2019/2020, le télésiège débrayable 6 places des Chattrix remplace un ancien TSF2 construit en 1982. Cet ancien appareil ne répondait plus aux exigences de la clientèle, notamment en terme de confort et de rapidité. Véritable porte d’entrée sur le domaine skiable de St-Gervais Mont Blanc depuis St Nicolas de Véroce, le télésiège des Chattrix est un axe important, et qui sera amené à transporter encore plus de skieurs dans les années à venir, notamment car la station a quelques projets sur ce secteur. Le nouvel appareil, de marque Poma, a permis d'augmenter le débit de 1026p/h à 2600p/h. Le tracé a été légèrement décalé (environ 6m), la gare amont est en effet décalée légèrement en aval de l'ancienne G2 afin de permettre une meilleure organisation des flux de skieurs.
Cet investissement est réalisé par le domaine de St Gervais Mont Blanc, qui, rappelons-le, est inclus dans l'entité commerciale "Évasion Mont Blanc". Le domaine est géré en Délégation de Service Publique (DSP) par la STBMA.
Cet investissement s’inscrit dans un programme de rénovation des installations du domaine de St-Gervais Mont Blanc. Après la construction des télésièges de la Croix en 2003, Croix du Christ en 2007, Monts-Rosset (2011), Mont Joux en 2014 et TSD l'Epaule en 2017, c'est donc le TSF2 des Chattrix qui a laissé sa place à ce nouveau TSD6. Couplé à la rénovation de pistes et à leur élargissement, ce projet avait pour but de créer une véritable porte d’entrée sur le domaine skiable de St Gervais Mont Blanc.
Le nouveau télésiège 6 places est équipé de gares avec un bardage vert, et les sièges peuvent être stockés directement dans les gares, pour permettre une meilleure intégration paysagère et afin de protéger les véhicules lorsque la météo n’est pas favorable.
Suivi du chantier : https://forum.stationsdeski.net/t3086-construction-telesiege-debrayable-6-places-tsd6-des-chattrix
Le télésiège Chattrix permet de se rendre vers le domaine St-Gervais Mont Blanc en empruntant le télésiège Croix du Christ, ou simplement de se rendre vers les pistes suivantes :
- Petite épaule (Rouge)
- Cabri (Bleue)
- Olympique (Rouge)
- Pt Choucas (Bleue)
Appareil: Télésiège des Chattrix
Année de construction: 2019
Constructeur :
Budget: 8.5 millions d’€
Longueur: 1430m
Dénivelé: 451m
Vitesse: 6.0m/s
Débit: 2678m
Pente moyenne: 32.70m
Pente max: 82.68%
Capacité: 6 personnes
Exploitant: STBMA
Altitude gare aval: 1199m
Altitude gare amont: 1650m
Diamètre poulie motrice: 4.9m
Nombre de pylônes: 15
Motorisation: Asynchrone
Puissance motorisation: 574kW
Véhicules: Sièges Arceau coudé type OCR
Places: 6
Nombre de véhicules: 64
Constructeur: Poma
Masse à vide: 527kg
Pinces: Débrayables LPA M
Situation du TSD Chattrix sur le plan des pistes:
Elle se situe à 1199m d'altitude et permet aux skieurs d'embarquer sur le télésiège des Chattrix. La G1 assure la tension de la ligne grâce à un vérin hydraulique mais ne permet pas l'entrainement du câble (moteur en G2).La Ligne
Les pylônes 14 et 15:
Située à 1650m d'altitude, la gare amont du TSD des Chattrix permet aux skieurs de débarquer à vitesse réduite. Elle est équipée d'une voie de garage afin de stocker le chariot de service.Les sièges:
Et pour terminer ce reportage, encore quelques images de la ligne et de l'appareil dans son ensemble:
Reportage réalisé par Administrateur le 08/01/2020, prise des photos le 02/01/2020 par Leitnerman.
Merci à Leitnerman pour les images!
- Construction télésiège débrayable 6 places (TSD6) des Chattrix
