Technoalpin TF10
3 participants
Technoalpin TF10
Mer 20 Aoû 2014 - 9:48
Technoalpin TF10
Le best seller
Le TF10 est un enneigeur ventilateur entièrement automatique. Il est disponible en version mobile ou en version fixe sur tour lift, sur tour 1,6 m ou sur bras. Le TF10 bénéficie d'une portée de jet exceptionnelle et d'une capacité accrue d'étalement naturel de la neige. De quoi assurer une qualité de neige constante sur toute la surface de production. Ceci permet de réduire de façon conséquente le temps de travail consacré à la préparation des pistes.
Le TF10 est constitué des éléments suivants:
- turbine avec moteur de ventilateur
- compresseur sans huile
- bloc vannes avec filtre sans soudure en acier de type WEDGE WIRE
- vannes motorisées avec interrupteurs de fin de course résinifiés et point de vidange intégré
- sondes de pression et de température et système électrique avec projecteur DEL et feu clignotant
- afficheur couleur à rétroéclairage par diodes électro luminescentes (DEL), avec déflecteur et dispositif de protection contre le vandalisme
Il dispose d'un réglage d'inclinaison vertical manuel et d'un dispositif motorisé de balayage horizontal avec déverrouillage manuel. L'accès au déverrouillage du balayage, au réglage de l'inclinaison et au bloc vannes s'effectue du même côté de la machine. Le panneau de commande est équipé d'un clavier à rétro-éclairage DEL. Le TF10 est ainsi extrêmement commode à utiliser.
Données électriques | Dimensions | |||||
Tension nominale | 400 V | Longueur de l'enneigeur | A | 1840 | mm | |
Fréquence nominale | 50 / 60 Hz | Largeur de l'enneigeur | B | 1510 | mm | |
Fiche de branchement électrique | 5 x 63 A | Hauteur de l'enneigeur | H | 2150 | mm | |
Ampérage nominal générateur de neige | 43 A | Hauteur chariot | H2 | 350 | mm | |
Puissance nominale du moteur turbine (max.) | 18,5 kW | Hauteur totale | H1 | 2500 | mm | |
Compresseur | 4 kW | Longueur [max.] | A1 | 3000 | mm | |
Chauffage | 0,5 - 1,8 kW | Longueur [sans timon] | A2 | 2700 | mm | |
Données techniques diverses | Longueur [sans stabilisateur antérieur] | A3 | 2350 | mm | ||
Nombre de rotation | 1500 U/min | Largeur [max.] | B1 | 2350 | mm | |
Rotation horizontale | 360 deg (°) | Écartement des roues | B2 | 2000 | mm | |
Automatique balayage | 180 deg (°) | |||||
Inclinaison de la turbine | 45 deg (°) | Enneigeur | 731 | kg | ||
Pression de l'eau en fonctionnement | 8 - 40 bar | Châssis à stabilisateurs | 165 | kg | ||
Filtre à eau | 250 micron | Crochet de levage | 13 | kg | ||
Nucléateurs | 8 | KIT chariot mobile (GRPT0013) | 75 | kg | ||
Gicleurs fixes type Quadrijet | 8 | KIT chariot mobile (GRPT0056) | 60 | kg | ||
Gicleurs réglables type Quadrijet | 16 | |||||
Afficheur - automate | 1 | |||||
Connexion type Camlock | 2 in (") |
Couronne de gicleurs
Ses 8 nucléateurs et 24 gicleurs de type Quadrijet font du TF10 l'un des plus performants sur le marché. Tous les enneigeurs ventilateur de TechnoAlpin sont dotés de gicleurs Quadrijet à usure faible et à insert en céramique. Ce dernier garantit la résistance du système, même en présence d'eau agressive. La technologie Quadrijet assure une pulvérisation optimale constante et donc une qualité de neige maximale. Elle est mise en œuvre avec succès depuis 1992. Un système de chauffage ponctuel est intégré à la couronne de gicleurs pour réduire la consommation d'énergie.Système de vannes et filtre à eau
Sur tous les enneigeurs à turbine de TechnoAlpin, les gicleurs peuvent être activés ou désactivés en fonction de la température. De cette façon, la neige reste toujours d'un haut niveau de qualité. Grâce au bloc vannes, cette régulation peut s'effectuer en toute simplicité et de façon continue. Le filtre à eau en acier au nickel-chrome de type WEDGE WIRE, est intégré au bloc vannes pour garantir un gain de place maximal. Il est sans soudure et donc extrêmement résistant.Compresseur sans huile
Depuis 1999, tous les enneigeurs autonomes de TechnoAlpin sont dotés d'un compresseur à piston sans huile en aluminium avec circuit de refroidissement intégré. Grâce à ce système, le générateur de neige peut être incliné à loisir. Le compresseur sans huile de la société Kaeser est un pionnier en matière de protection de l'environnement dans la mesure où pas une seule goutte d'huile ne viendra polluer la nature. En outre, un compresseur sans huile consomme, à débit d'air égal, moins d'énergie. Il ne nécessite aucune opération d'entretien annuel. L'absence de filtre à huile, de cartouches de séparation d'huile, de sonde de niveau d'huile et de chauffage à l'arrêt réduit aussi les frais annuels d'exploitation.Turbine
La nouvelle turbine à motorisation intérieure est maintenant équipée d'un moteur à 1500 t/min, qui réduit considérablement les émissions sonores et les vibrations de l'enneigeur. Avec un ventilateur de 18,5 kW et un compresseur de 4 kW, le TF10 se distingue par ses excellentes caractéristiques énergétiques.Station météo
Pour que l'enneigeur puisse être paramétré de façon optimale selon les conditions en présence, il est nécessaire de disposer des données météo actuelles. La station météo relève donc toujours la température d'air actuelle et l'humidité relative. Des capteurs de direction du vent, de vitesse du vent et de hauteur de neige peuvent également être mis en place.Système électronique inerte
L'équipement électrique est conforme aux normes en vigueur dans le pays de destination de la machine. Tous les composants dont le fonctionnement ou la durée de vie est altéré par le gel sont chauffés. Le panneau de commande guidé par menu du TF10 dispose d'un écran multiligne éclairé et affiche ainsi toutes les valeurs indiquées avec clarté. L'unité de commande électronique garantit un fonctionnement sans faille et une régulation optimale de l'installation.TF10 mobile
Le disposition des éléments principaux que sont le moteur, le compresseur, le coffret électrique et le bloc vannes, autour de l'axe médian ainsi qu'un centre de gravité abaissé permettent de faciliter la manœuvre et améliorent l'équilibre de l'engin. Malgré sa taille il n'est que très légèrement plus lourd que le modèle précédent.TF10 sur châssis démontable avec stabilisateurs
La nouvelle conception et le chariot démontable en deux parties, disponible en option, permettent de convertir facilement les machines mobiles en installations fixes sur tour lift. La partie avant du chariot est démontée en quelques gestes, et la machine est arrimée et fixée directement au chariot du lift. Les stabilisateurs et la partie arrière du chariot sont ensuite démontés.TF10 sur tour 1,6 m
Les tronçons de piste difficilement accessibles mais ayant un fort besoin en neige sont les zones d'action typiques de ces installations fixes. La position surélevée du générateur de neige améliore la capacité d'enneigement. La tour est composée d'une colonne en acier de 1,6 m. La base de montage a une hauteur de 20 cm. Des matelas faisant office de protection contre les chocs sont également livrés de série, de même que la plate-forme d'inspection. Le faible poids de la machine simplifie le montage.TF10 sur tour lift 3,5 m et 4,5 m
Dans le cas d'une installation fixe sur lift, le générateur de neige est positionné sur une tour en acier avec chariot coulissant pour porter la machine. La tour est dotée d'un dispositif de centrage pour simplifier la première installation ou pour les installations effectuées par voie aérienne. Le pilotage du générateur de neige s'effectue commodément depuis le sol, à l'aide d'une commande Bluetooth ou d'un clavier déporté à hauteur d'homme (en option). Les tours lifts sont disponibles en version manuelle, avec HIT-TRAC 8 ou avec vérin hydraulique. Dans le cas d'une tour lift manuelle, il est possible d'abaisser le générateur de neige à l'aide d'un palan mécanique pour l'exécution des travaux d'entretien. La version tour lift pour HIT-TRAC 8 peut être manipulée avec l'appareil motorisé de traction par câble motorisé HIT-TRAC 8. Le câble de traction passe par un jeu de poulies à l'extrémité supérieure de la tour lift et par une poulie de guidage sur le chariot et le générateur de neige est relevé ou abaissé avec le chariot. Dans le cas d'un lift hydraulique, le générateur de neige est relevé ou abaissé au moyen d'une pompe électrique et d'un vérin hydraulique à l'intérieur de la colonne de la tour lift.TF10 sur bras 6 m et 10 m
Les systèmes sur bras sont généralement employés dans les pistes larges et peu enneigées où les conditions de vent réclament un montage sur la piste elle-même. Le générateur de neige est piloté via une commande Bluetooth ou via un clavier déporté placé à hauteur d'homme. Disponible en option, l'extension de 2,5 m maxi permet au système d'être parfaitement adapté au terrain.Pour en savoir plus:
Photos Technoalpin et Administrateur.
- léo74130Modérateur
Re: Technoalpin TF10
Sam 13 Juin 2015 - 10:16
voici quelques images:
Lun 21 Déc 2015 - 19:29
Voici quelques images supplémentaires :
Ainsi qu'une vidéo de TechnoAlpin : https://www.facebook.com/technoalpin/videos/vb.284867356060/10153666075126061/?type=3&theater
Ven 26 Fév 2016 - 14:27
Le sujet à été mis à jour!
De nouvelles photos et caractéristiques techniques sont disponibles.
Photo: Technoalpin
Photo: Technoalpin
Sam 18 Fév 2017 - 15:24
Je viens d'ajouter quelques photos prises aux Angles la semaine dernière!
Et en voici une dernière prise à Ax 3 Domaines:
Mar 11 Avr 2017 - 21:50
Sam 23 Sep 2017 - 20:23
Et voici quelques photos supplémentaires ainsi que la notice de montage du TF10 sur site:
Mer 10 Jan 2018 - 15:20
Quelques photos supplémentaires prises pendant les vacances à Font Romeu - Pyrénées 2000.
Sam 27 Jan 2018 - 9:56
Les détails des deux types de buses de nucléation :
La station météo embarquée :
À l'intérieur du cylindre :
Le majestueux au sommet de la Calme à Font-Romeu :
Au Col de la Gallinera à Font-Romeu toujours :
Sur la piste Record à Font-Romeu :
En fonctionnement à Porté-Puymorens :
©Loulouski
©Loulouski
Dim 4 Fév 2018 - 17:15
Bonjour à tous:
Voici de la photo:
TF10 à Flaine:
TF10 à Flaine:
TF10 aux Carroz:
Voici de la photo:
TF10 à Flaine:
TF10 à Flaine:
TF10 aux Carroz:
Dim 7 Oct 2018 - 13:28
Jeu 3 Jan 2019 - 15:40
Dim 27 Jan 2019 - 14:14
