Téléporté mixte (TSCD 6/10) Clos Giraud
Ven 3 Mai 2024 - 16:30
MND Ropeways, Bartholet - Vaujany 2020
Afin d'améliorer son domaine skiable, la Vaujany a récemment remplacé plusieurs appareils, tels que la TCD de l'Enversin, ou plus récemment en 2020/2021 le TSCD Clos Giraud, en remplaçant l'ancien TSF4 de Clos Giraud par un nouveau téléporté mixte et en construisant deux tapis roulants couverts! Un gros chantier d'environ 10 millions d'euros qui a été réalisé par MND Ropeways sur la station de Vaujany, qui fait partie de "l'Alpe d'Huez Grand ski".
Ces chantiers ont permis de rénover le parc de remontées mécaniques, mais également de mieux fluidifier les flux de skieurs. Un nouvel espace débutants a également vu le jour avec la modification du TK Montfrais et la mise en place de 2 tapis.
La station
Le domaine Oz-Vaujany est un domaine idéal pour les débutants et skieurs moyens, avec des pistes variées totalisant 70 km ! Retour station doux grâce à la piste bleue des Chevreuils pour le bonheur des petits, des débutants et des jambes un peu fatiguées.
Si durant votre séjour vous souhaitez partir à la découverte de l'Alpe d’Huez grand domaine Ski, vous pouvez profiter du complément journalier Grandes Rousses. Accès par la télécabine de Poutran ou la télécabine de l’Alpette.
Le domaine varié satisfera l’ensemble de la famille. Les novices pourront évoluer sur plusieurs espaces débutants adaptés, tandis que les experts pourront profiter de l’ensemble de l’espace « Alpe d’Huez grand ski » grâce au forfait multi-stations.
Ce projet est divisé principalement en trois lots en ce qui concerne les remontées mécaniques:
- Le remplacement du télésiège fixe 4 places (TSF4) Clos Giraud par un nouveau téléporté mixte (Combi) avec sièges 6 places et télécabines 10 places.
- Construction de deux tapis roulants avec galerie de 60 et 115m
- Modification du TK Montfrais 1
- Ancien TSF4 Clos Giraud (en rouge)
- Nouveau TPM Clos Giraud (en orange)
Le Téléporté mixte Clos Giraud
Afin d'améliorer la qualité de ski sur son domaine skiable, Vaujany a construit un TPM reliant le Plateau de Montfrais à la gare intermédiaire du Téléphérique des Grandes Rousses. La gare aval de ce téléporté mixte est située sur le plateau de Montfrais, afin d'accueillir ce gros porteur, le front de neige existant a été modifié et un tapis roulant permet maintenant de faire la liaison entre la télécabine de Montfrais et la G1 de ce nouvel appareil.Caractéristiques techniques du nouveau TPM:
Type de remontée mécanique: Téléporté mixte avec sièges et cabines
Appareil: Téléporté mixte Clos Giraud
Capacité sièges: 6 personnes
Capacité cabines: 10 personnes
Longueur: 2 434m
Dénivelé: 361m
Débit: 1 450p/h
Vitesse: 5.5m/s
Pente moyenne: 15.0%
Pente max: 62.73%
Altitude gare aval: 1689m
Altitude gare amont: 2050m
Nombre de pylônes: 23
Motorisation: Asynchrone (978kW)
Maitre d'ouvrage pour le projet: MTC.
Véhicules:
Sièges: Arceau coudé Bartholet 6 places
Nombre de sièges en service: 48
Masse à vide des sièges: 435kg
Cabines: véhicules 10 places Porsche Design Bartholet
Nombre de cabines en service: 12
Masse à vide des cabines: 777kg
Ancien TSF4 Clos Giraud:
Capacité: 4 places
Débit: 1600p/h
Longueur: 1 514m
Dénivelé: 234m
Elle est implantée sur l'espace débutant d'altitude de Vaujany, à proximité de la G1 du TKD Montfrais 1. Cette gare assure l'embarquement des clients, ainsi que la tension de la ligne.La G1 et le premier pylône depuis la piste verte:
Des sièges dans le contour de gare:
Le Pylône 16:
Le Pylône 17:
Le Pylône 19:
Le Pylône 20:
Le Pylône 21:
Le Pylône 22:
Le Pylône 23:
Il s'agit de la gare motrice de l'appareil, elle est implantée à 2050m d'altitude, à côté de la gare intermédiaire du téléphérique Vaujany-Alpette-Rousses. L'installation est équipée d'un moteur asynchrone de 978kW.La voie de garage, le local de commande et le pylône du téléphérique en arrière plan:
Vue de côté de la gare amont:
La gare amont:
Un siège en sortie de gare:
Le contour de gare, avec des sièges et des cabines:
Quai d'embarquement et voie de garage:
Local de commande:
Les armoirs de commandes:
Les dispositifs de convoyeurs à pneus en gare:
Le réducteur:
Les véhicules
Le téléporté mixte de Clos Giraud est équipé de 12 cabines Bartholet Porsche Design, et de 48 sièges 6 places.Reportage réalisé par Admin le 03/05/2024, Photos: copyright (c) Stations de ski et Nat Eld - Merci à lui
evoinchet aime ce message
