Téléporté mixte 6/10 places (TSCD6/10) Calmazeille
Dim 21 Jan 2024 - 20:08
MND Ropeways - 2023
MND Ropeways - 2023
Premier téléporté mixte des Pyrénées, le TSCD6/10 de Calmazeille occupe une place centrale dans le domaine skiable de Formiguères. Cet appareil remplace un ancien télésiège fixe et permet de transporter les skieurs depuis le front de neige de la station, jusqu'au cœur du domaine. Cet investissement a permis à Formiguères de prendre le virage du tourisme 4 saisons, en permettant une exploitation hiver comme été, et en assurant la montée des piétons sur le domaine. De plus, par manque de neige, les clients pourront emprunter ce TMX afin de monter en altitude facilement.
La construction de ce gros porteur s'est accompagné en 2022 de l'implantation d'un nouveau téléski à enrouleurs sur l'espace débutants, et par le démontage des téléskis Télékit et Cabane.
L'objectif de ce nouveau TMX était d'améliorer le confort pour la clientèle sur cet axe principal tout en augmentant la vitesse et par conséquent de réduire le temps de trajet. La gare aval est située sur le front de neige de la station, à 1750m d'altitude, elle assure l'embarquement des skieurs et des piétons dans les cabines/sièges, et assure également la tension de la ligne à l'aide de deux vérins hydrauliques. La gare amont est la gare motrice de l'installation, elle est également équipée sur sa gauche d'un garage de stockage des véhicules, afin de les protéger des intempéries en dehors des périodes d'exploitation. A noter qu'un restaurant avec une terrasse panoramique sera prochainement construit au dessus du garage!
Il est prévu de faire fonctionner l'appareil en hiver avec sièges et cabines, en été avec les cabines uniquement, et en version nocturne pour les descentes aux flambeaux et pour l'accès au restaurant d'altitude. La descente sera possible seulement avec les cabines, soit un débit d'environ 700p/h.
Cet investissement intervient dans le carde d'un projet de restructuration et de modernisation de Formiguères entamé depuis 2022. En effet, suite à la création de Trio Pyrénées, Formiguères a entrepris un plan de modernisation de son domaine skiable avec le remplacement du téléski Télékit en 2022 par un nouveau TKE "La Chapelle", puis en 2023 avec la construction du premier téléporté mixte des Pyrénées par MND. Ces emplacement d'anciens appareils interviennent grâce à une participation du département, qui a également permis la construction du TSD Dôme de la Mine à Porté Puymorens en 2022.
Formiguères
Au cœur du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes, la station familiale de Formiguères vous propose un domaine skiable agréable entre 1500m et 2400m d'altitude. Idéale pour l'apprentissage du ski en famille, Formiguères propose un grand espace débutants sur son front de neige, mais également des pistes plus difficiles pour les skieurs confirmés. Côté pistes, vous pourrez profiter de plus de 25km d'itinéraires balisés sur un dénivelé de 700m, et d'un espace hors-piste de 10 hectares. Que vous soyez amateur de ski alpin grâce aux 7 remontées mécaniques, ou adepte de ski de randonnée voir de balades en raquettes, vous trouverez forcément votre terrain de jeu à Formiguères!
Au delà du ski, la station propose une multitude d'activités, et les alentours regorgent d'activités ludiques et culturelles, comme le fameux petit train jaune, la visite de grottes, fermes traditionnelles et bien plus encore.
La station dispose d'un restaurant et d'un espace snack en pied de pistes, avec une vue imprenable sur la chaine des Pyrénées et sur l'espace débutants. Des aires de pique nique et une salle hors sac sont également disponibles! Des cours de ski sont également proposés par l'ESF, et vous pourrez vous stationner sans problème sur les 4 parkings de la station.
Type d'installation: Téléporté mixte avec sièges et cabines (TSCD)
Appareil: Télémixte Calmazeille
Année de construction: 2023
Dénivelé: 347m
Longueur: 1449m
Vitesse: 6.0m/s
Débit: 2025p/h
Pente moyenne: 24.95%
Pente maxi: 54.0%
Capacité des sièges: 6 places
Capacité des cabines: 10 places
Altitude gare aval: 1750m
Altitude gare amont: 2097m
Nombre de pylônes: 10
Tension: Hydraulique (2 vérins)
Motorisation: Asynchrone
Puissance motorisation: 630kW
Les Sièges:
Type de véhicules: Sièges 6 places Arceau coudé
Masse à vide: 579kg
Constructeur: Bartholet
Nombre de sièges en service: 36
Les Cabines:
Type de véhicules: Cabines 10 places Porsche
Nombre de véhicules en service: 14
Masse à vide: 1045kg
Elle est implantée sur le front de neige de Formiguères, à 1750m d'altitude. Cette gare assure l'embarquement et le débarquement des piétons dans les cabines en fin de zone de ralentissement (avant le contour de gare et en entrée de contour), ainsi que l'embarquement des skieurs dans l'axe de la ligne sur la partie droite de la gare. Deux vérins hydrauliques permettent d'assurer la tension de la ligne. La G1 est implantée à proximité du tapis roulant couvert, à côté également des bâtiments d'accueil de la station.L'embarquement des skieurs et le local de commande sur la droite:
Vue de la gare tension depuis la piste principale de la station:
Le quai d'embarquement des cabines:
La Ligne:
La file d'attente et le contour de gare:
La G1 et les premiers pylônes:
L'intérieur de la gare, avec la poulie retour et les deux vérins hydrauliques:
L'armoire de commande:
L'espace débutant avec le tapis roulant et le TMX:
La Ligne et la gare aval:
Il s'agit de la gare motrice de l'installation, elle est implantée à 2097m d'altitude, à l'emplacement de l'ancienne G2 du TSF Calmazeille. Cette gare dispose d'un garage de stockage des véhicules sur sa gauche, qui est entièrement manuel. Un restaurant avec une terrasse panoramique verra prochainement le jour au dessus du garage!La G2 et le dernier pylône:
Le débarquement des skieurs:
Le quai d'embarquement et de débarquement pour les cabines:
Vue générale de la gare motrice:
Le local de commande avec le pupitre:
La Machinerie
Le téléporté mixte de Calmazeille est équipé d'un moteur classique, avec arbre de transmission et réducteur.Le moteur thermique et la poulie motrice:
La centrale de tension:
Le contour de gare et les convoyeurs à pneus:
Les Véhicules
Voilà maintenant quelques images des véhicules qui équipent le TMX. Rappelons que sur la ligne, il y a une alternance entre 1 cabine puis 3 sièges.Les sièges sont équipés de dossiers ajourés afin d'avoir une prise au vent plus faible:
Zoom sur un siège:
Une cabine Porsche design:
Et pour finir ce reportage, voila encore quelques images de la ligne:
Reportage réalisé par Admin le 21/01/2024, prise des photos le 21/01/2024. Un grand merci aux équipes de la station de Formiguères pour leur accueil et pour la visite de l'installation!
Re: Téléporté mixte 6/10 places (TSCD6/10) Calmazeille
Sam 24 Fév 2024 - 16:52
Notre nouvelle vidéo de présentation du téléporté mixte Calmazeille est en ligne sur Youtube!
https://youtu.be/Tt9aSBNsED0
