Télésiège débrayable 6 places (TSD6) de Pierre Longue
Dim 13 Sep 2020 - 11:29
Châtel - Haute Savoie
Au cœur du domaine skiables des Portes du Soleil, Châtel propose un grand nombre de pistes variées, entre 1100 et 2200m d’altitude. Avec plus de 83 Km de pistes et 43 remontées mécaniques, vous pourrez skier en toute tranquillité tout au long de la journée dans un environnement exceptionnel!
Vous pourrez également profiter des semaines à thème ( fêtes de fin d’année, fête des agriculteurs…) et des activités proposées par la station pour passer un bon séjour; concerts, centre aquatique, cinéma, discothèque et bien plus encore... La station organise de nombreuses activités sur les pistes, comme le DVA park ou encore la piste mauve (piste ludique, idéale pour les familles). Vous pourrez aussi vous adonner au snake-gliss, petit train, spectacles enfants, randonnées...
Construit par Poma en 2018, le télésiège débrayable de Pierre Longue est un axe majeur du domaine skiable de Châtel car il relie le secteur de Pré la Joux, à 1303m d'altitude, au secteur de Plaine Dranse à 1644m. Avec une longueur de 1546m, ce TSD permet de transporter plus de 3000 personnes par heure à la vitesse de 5.5m/s. Cette installation est équipée de la nouvelle commande "SMARTBOARD", qui permet une meilleure exploitation par les conducteurs, et un gain de place dans les locaux de commande. De même, la gare amont est équipée d'un moteur à entrainement direct, qui réduit la maintenance, la consommation et le bruit. Les sièges sont équipés de dossiers hauts et de gardes corps automatiques, afin d'éviter les chutes. Le dispositif est complété par une caméra en G1, qui contrôle si le garde corps est bien fermé.
La gare aval du TSD de Pierre Longue se situe à 1303m, proche de la G1 du TKE Rubis et du garage des dameuses. La gare amont se situe à côté de la G1 du TSD6 Rochassons, également construit par Poma. A noter qu'à l'arrivée des véhicules en G2, une caméra prend des photos et les vacanciers peuvent récupérer ces dernières grâce à leur forfait pour garder un souvenir de leur journée.
Année de construction: 2018
Places: 6
Exploitation: Hiver et été
Longueur: 1546m
Dénivelé: 341m
Débit: 3000p/h
Vitesse: 5.50m/s
Pente moyenne: 22.49%
pente max : 69.40%
Nombre de pylônes: 15
Altitude gare aval: 1303m
Altitude gare amont: 1644m
Motorisation: Direct Drive
Type commande: SmartBoard Poma/SEMER
Véhicules: Sièges LPA OCC Arceau Coudé
Constructeur: Poma
Nombre de véhicules: 85
Accessoires: Porte VTT, Garde Corps automatique
Masse à vide: 600kg
Pinces: LPA M
Elle assure l’embarquement des clients, et la tension de la ligne grâce à un vérin hydraulique. Il s'agit d'une gare Multix, reconnaissable grâce à son bardage bois, qui permet une bonne intégration paysagère.La Ligne
Elle est composée de 15 pylônes.Le pylône 2:
Le pylône 3:
Le pylône 4:
Le pylône 5:
Le pylône 6:
Le pylône 7:
Le pylône 8:
Le pylône 9:
Le pylône 10:
Le pylône 11:
Le pylône 12:
Le pylône 13:
Le pylône 15:
Elle assure l'entrainement de la ligne grâce à un moteur Direct Drive, qui réduit la consommation électrique de l'appareil et les émissions de bruit. L'avantage de cette technologie est la réduction drastique de la maintenance, car il n'y a plus de pièces en mouvement comme l'arbre de transmission...Commande SmartBoard
Il s'agit du nouveau pupitre de commande développé par Poma et SEMER dans l'objectif de faciliter l'exploitation des télésièges, et de libérer de l'espace dans le local conducteur:Reportage réalisé par Administrateur le 13/09/2020. Prise des photos en Août 2020. Merci aux conducteurs de l'appareil pour la visite du local de commande
- Télésiège débrayable 6 places (TSD6) Solert
