Réputation : 148
Télésiège débrayable 6 places (TSD6) Pla del Mir
le Dim 19 Fév 2017 - 14:16
Télésiège débrayable 6 places Pla del Mir
1 - La station:
Nichée dans une vallée paisible des Pyrénées Orientales, Les Angles, station-village, mêle l'authenticité à la modernité, avec plus de 45 pistes, ainsi que 22 remontées mécaniques performantes.  L'hiver, vous pourrez profiter d’un domaine varié au cœur des sapins, vous pourrez même redescendre skis aux pieds jusqu’au cœur du village authentique des Angles. Le domaine skiable s’étend sur 55km de pistes tous niveaux et 800 m de dénivelé. Culminant à 2 400 mètres d’altitude, c’est l’un des plus grands domaines des Pyrénées Orientales…
Pour continuer votre séjour, et profiter pleinement de la nature, la station propose de nombreuses activités à partager entre amis ou en famille; ballades en traineaux, patinoire, randonnées, bien-être, plongée sous la glace et bien plus encore…
La station propose également 21Km de pistes de ski nordique.  Le domaine est bien entendu adapté à tous les niveaux, que vous soyez novice, confirmé ou adepte des snowparks, cette station est l’endroit idéal pour passer de bons moments en hiver comme en été…
L'été justement, le VTT et les randonnées prendront le relais pour votre plus grand plaisir !
2 - Le Télésiège Pla del Mir
Le TSD6 Pla del Mir, construit par Doppelmayr en 2003, se situe sur le secteur du même nom. Il permet non seulement de desservir toutes les pistes du secteur du Pla del Mir mais également de se rendre vers le secteur Bigorre. Avec un débit de 3000 personnes par heure, c'est l'une des principales remontées mécaniques du domaine skiable des Angles. Sans plus attendre, voici le reportage sur cette installation! Ne manquez pas les photos de la machinerie en G2...
Voici les caractéristiques techniques de l'installation:
Places: 6
Longueur: 1240m
Dénivelé: 318m
Débit: 3000 p/h
Nb de pylônes: 13
Pylônes compression: 1
Pylônes support: 9
Pylônes support compression: 3
Année de construction: 2003
Vitesse: 5m/s
Pente moyenne: 26.68%
Altitude gare avale: 1801m
Altitude gare amont: 2119m
Masse des véhicules: 470Kg
Nombre de sièges: 75
Câble: 6 x 36 fils
Constructeur du câble: TEUFELBERGER
Résistance à la rupture: 147000 daN
Diamètre: 45 mm
La gare avale:
Notre vidéo de présentation (avec visite de la machinerie en G2):
Le P1:
Le P2:
Le P3:
Le P4:
Le P5:
Le P6:
Le P7:
Le P8:
Le P9:
Ligne P9/P10:
Le P10:
Le P11:
Le P12:
Le P13:
La gare amont (gare motrice):
La machinerie en G2:
Moteur principal et réducteur:
Le Moteur de secours (thermique):
Armoire électrique en gare:
Entrainement des sièges en gare:
Les commandes:
Les sièges:
Les pinces:
Merci aux personnels de la station pour leur accueil et leur sympathie!
Reportage réalisé par Administrateur le 18/02/2017, prise des photos le 09/02/2017.
Réputation : 148
Re: Télésiège débrayable 6 places (TSD6) Pla del Mir
le Mar 21 Fév 2017 - 16:58
Notre nouvelle vidéo de présentation du TSD6 Pla del Mir est disponible sur Youtube!
https://youtu.be/Rs8Jx7_RcSM
