Comfort Star Sunkid
Mer 16 Sep 2015 - 15:36
Le Comfort Star Sunkid
Grâce à sa perche à étrier rotatif posé sur le câble en acier, le Comfort Star Sunkid est adapté à des pentes jusqu'à 40 % et pratique pour les skieurs comme pour les surfeurs de tout âge.
- Ajustement aux passagers (enfants ou adultes) ;
- Ajustement à l’épaisseur de la neige ;
- Puissance d’entraînement de 4 à 11 KW selon la longueur et la pente ;
- Capacité théorique de 400 jusqu' à un maximum de 720 pers./h
- 3 x 400 V
- Longueur : jusqu'à 350 m ;
- Pente maximale : 40 %
- Accès - 1,8 m ajustable en hauteur grâce à un moteur ;
- Option : possibilité de réglage de la hauteur hydrauliquement jusqu’à 2,4 m ;
- Vitesse maximale : 2,0 m/sec. ;
- Réglage électronique de la vitesse au moyen d’un convertisseur de fréquence ;
- Armoire de commande avec convertisseur de fréquence portable à raccorder ;
- Câble en acier zingué de 9 mm ;
- Structure en acier galvanisé à chaud ;
- Poids de l’unité d’entraînement : env. 600 jusqu’à 800 kg ;
- Poids total : 1200 à 1600 kg ;
- Force de serrage maximale aval : 20 kN, amont : 30 kN ;
- Poste de renvoi utilisé comme station de serrage ;
- Dispositif d'anti-dépassement avec fenêtre ;
- Conduite des perches horizontale à la gare d’accès - desserte pour perche ;
- Possibilité d’un moteur à la gare de départ et d’arrivée ;
- Contrôle de la course du câble pour éviter la torsion du câble ;
- Sécurité maximale grâce au revêtement complet des guides-câbles et du disque de renvoi à la gare de départ ;
- Montage mobile ou sur plaques de fondation ;
- Installation démontable : montage et démontage simple ;
- Option : étrier modèle « star » fixé sur le câble, (non homologué selon la 2000/9/EC) ;
- Avantages de la perche à étrier :
- posée sur le câble et rotative, permettant ainsi un réglage pour une adaptation aux passagers (adultes ou enfants) ;
- aucune torsion du câble ;
- grâce à la fixation sur le câble en acier, la perche à étrier donne aux passagers une sensation de stabilité et donc de sécurité ;
- Différentes possibilités d'usage :
1. sellette/rondelle entre les jambes ;
2. poignée sur le côté ;
3. archet/pioche dans le dos. - Les skieurs ou surfeurs profitent autant de la flexibilité qu’offre la perche à étrier.
Photos: Sunkid
Re: Comfort Star Sunkid
Sam 3 Nov 2018 - 12:04
