Mega Star Sunkid
Mer 16 Sep 2015 - 15:49
Le Mega Star Sunkid
Le Mega Star est un télécorde avec une perche à étrier rotatif sur câble en acier, et avec un réglage de la hauteur motorisé pouvant aller jusqu’à 5 m.
- Ajustement aux passagers (enfants ou adultes)
- Ajustement à l’épaisseur de la neige ;
- Préparation simple grâce à l’utilisation de dameuses ;
- Puissance d’entraînement de 4 à 15 KW selon la longueur et la pente ;
- Capacité théorique de 400 jusqu' à un maximum de 720 pers./h ;
- 3 x 400 V
- Longueur : jusqu'à 350 m ;
- Pente maximale : 40 % ;
- Montage sur plaques de fondation ;
- Stations ajustables en hauteur jusqu' à 5 m (selon les projets) ;
- Vitesse maximale de 2,0 m/sec. ;
- Réglage électronique de la vitesse au moyen d’un convertisseur de fréquence ;
- Armoire de commande transportable ;
- Câble en acier zingué de 9 mm ;
- Structure en acier galvanisé à chaud ;
- Poids de l’unité d’entraînement : env. 1200 kg ;
- Poids du poste de renvoi : 900 kg ;
- Force de serrage maximale aval : 20 kN, amont : 30 kN ;
- Contrôle de la course du câble pour éviter la torsion de celui-ci ;
- Sécurité maximale grâce au revêtement complet des guides-câbles et du disque de renvoi à la gare de départ ;
- Inclinaison de la roue ajustable par moteur ;
- Poste de renvoi comme station de serrage ;
- Course de serrage : 2,5 m maximum ;
- Dispositif d'anti-dépassement avec fenêtre ;
- Option : étrier modèle « star » fixé sur le câble, (non homologué selon 2000/9/EC) ;
- Avantages de la perche à étrier :
- posée sur le câble et rotative, permettant ainsi un réglage pour une adaptation aux passagers (adultes ou enfants) ;
- aucune torsion du câble ;
- grâce à la fixation sur le câble en acier, la perche à étrier donne aux passagers une sensation de stabilité et donc de sécurité ;
- différentes possibilités d'usage :
1. sellette/rondelle entre les jambes ;
2. poignée sur le côté ;
3. archet/pioche dans le dos. - Les skieurs ou surfeurs profitent également de la flexibilité de la perche à étrier.
Photos: Sunkid
Re: Mega Star Sunkid
Dim 14 Juin 2020 - 10:01
Oui c'est exact!
J'ajoute quelques images de ce type d'appareil, vous pourrez également retrouver un reportage ici: https://forum.stationsdeski.net/t3244-teleski-a-cable-bas-debutants-soldeu
