Re: Télésiège débrayable 6 places (TSD6) Rosaël
Dim 20 Aoû 2023 - 10:52
Télésiège débrayable 6 places (TSD6) du Rosaël
Doppelmayr - 2009
Niché au cœur de la vallée de la Maurienne, le village d'Orelle se compose de 10 hameaux montagnards, et propose un accès en seulement 13minutes aux pistes de ski! La station est une véritable porte d'entrée sur le domaine skiable des 3 Vallées, offrant plus de 600km de pistes avec 85% du domaine au dessus de 1800m pour profiter d'un enneigement de qualité.
Au pied de la Cime Caron ou encore de la pointe du Bouchet, Orelle offre un domaine skiable d'altitude avec 9 pistes de ski dont 5 enneigées naturellement. Le domaine est situé entre 2350m et 3230m, ce qui permet de bénéficier d'un enneigement garanti de fin novembre à début mai.
L'hiver 2021/2022 a marqué un tournant pour la station d'Orelle, avec la mise en service des télécabines Orelle-Caron vers la mythique Cime Caron. Les piétons peuvent désormais passer d'une vallée à l'autre en 40min, et ce, hiver comme été! Tout comme ses voisines, la station propose de nombreuses activités telles de le snake-gliss, VTT, raquettes ou encore descente vertigineuse en tyrolienne dans un environnement exceptionnel!
Le télésiège débrayable 6 places du Rosaël permet de rejoindre le col du Rosaël à 3000m d'altitude, depuis le front de neige d'Orelle a 2356m. Cet appareil construit en 2009 par Doppelmayr est un axe majeur du domaine skiable d'Orelle, car il permet de faire la liaison avec la station voisine de Val Thorens. Au delà de cette fonction de laison entre secteurs, ce TSD permet également de desservir de belles pistes bleues et rouges telles que Gentianes et Mauriennaise.
Appareil: Télésiège Rosaël
Place(s): 6
Longueur: 2258 m
Dénivelé: 631 m
Débit: 2476 p/h
Altitude gare aval: 2356m
Altitude gare amont: 2987m
Nb de pylônes: 21
Année de construction: 2009
Vitesse: 5,25 m/s
Pente moyenne: 29,65 %
Type de gares: UNI-G
Embarquement: Dans l'axe
Débarquement: Dans le contour (à 90°)
Nombre de véhicules: 109
Type de véhicules: Sièges Arceau coudé
Masse à vide des sièges: 624kg
Implantée sur le front de neige d'Orelle à 2356m d'altitude, cette gare de type UNI-G assure l'embarquement des clients ainsi que la tension de la ligne grâce à deux vérins hydrauliques.Le contour de gare et l'embarquement:
La gare aval et les deux premiers pylônes:
Le coeur d'Orelle avec le départ du TSD6 Peyron et l'arrivée du premier tronçon de la TCD10 Orelle:
Le Pylône 15:
Le Pylône 16:
Le Pylône 17:
Le Pylône 18:
Le Pylône 19:
Le Pylône 20:
Le Pylône 21:
Elle se trouve au niveau du col de Rosaël, à 2987m d'altitude et permet le débarquement des skieurs dans le contour de gare à 90°. Cette G2 est abritée dans un bâtiment, qui protège la machinerie des intempéries.Le débarquement se fait dans le contour:
Vue extérieure du bâtiment:
Et on termine ce reportage avec quelques images de la ligne:
Reportage réalisé par Admin le 20/08/2023, prise des photos le 05/01/2023.
- Télésiège débrayable 6 places (TSD6) Les Pionniers
- Télésiège débrayable 6 places (TSD6) de la Madeleine
