Télésiège débrayable 6 places (TSD6) du Morel
Mer 18 Mar 2015 - 18:35
Doppelmayr - 2011
Situé aux portes de la Tarentaise et à proximité du massif de la Lauzière, la station familiale de Valmorel fait partie intégrante du « grand domaine », composé de 165 km de pistes pour tous les niveaux (Valmorel, St François Longchamp…). La station garantit un enneigement supérieur d’environ 15% par rapport aux autres stations de même altitude. Valmorel c'est aussi un village uniquement piétonnier grâce au télé bourg ou aux navettes qui vous permettront de passer un séjour agréable en famille ou entre amis…
De 1400m à 2500m d'altitude : forêts, pentes douces des alpages et pentes vertigineuses des sommets. Le Grand Domaine, c'est Valmorel, Doucy, Celliers et St François Longchamp, équipé de 50 remontées mécaniques et de 315 canons à neige, pour 165 kilomètres de pistes et de snowzones.
2. TSD du Morel
Le télésiège du Morel dessert 5 pistes bleues :
- La piste bleue de la Valette
- La piste bleue de la Froide
- La piste bleue de la Combe de Beaudin
- La piste bleue de la Biollène
- La piste bleue de la Combe du Morel
Place(s): 6
Longueur: 1751 m
Dénivelé: 380 m
Altitude gare aval: 1644 m
Altitude gare amont: 2024 m
Débit à la montée: 3000 p/h
Débit à la descente: N.C. p/h
Nb de pylônes: 14
Pylônes support: 10
Pylônes compression: 1
Pylônes support-compression: 3
Année de construction: 2011
Vitesse: 5,25 m/s
Pente moyenne: 22,30 %
Pente maxi: 55%
Temps de trajet: 3,33 min
Prix (en M €): 5,5 M €
Type de gare aval: Uni-G
Type de gare amont: Uni-G
Type de tension: Hydraulique
Nombre de vérins: 2
Tension nominale: 37200.00 daN
Pression nominale: 155.00 bar
Largeur de voie: N.C. m
Motorisation: Asynchrone
Puissance: 600 kW
Diamètre poulie motrice: 6100 mm
Diamètre poulie retour: 6100 mm
Exploitant: DSV (Domaine Skiable de Valmorel)
Maitrise d'ouvrage: DSV (Domaine Skiable de Valmorel)
Maîtrise d'œuvre: AIM
Caractéristiques du câble:
Fabricant: Arcelor Mittal
Fonction du câble: Câble porteur tracteur
Câblage: Lang à droite
Diamètre: 45,00 mm
Masse linéique: 7,69 kg/m
Revêtement: Zingue
Type d'âme: Compacte
Section du câble: 865,00 mm²
Section du toron: 144,0 mm²
Pas de câblage: 329,00 mm
Pas de toronage: 128,00 mm
Résistance à la rupture: 165780 daN
Type de véhicules: Arceau coudé
Nombre de véhicules: 98 (+1 véhicule de service)
Masse à vide: 481 kg
Dispositif d'accouplement: Attaches débrayables ET108
Espacement: 7,2 sec
Situation sur le plan des pistes:
Quelques photos:
Gare aval (de départ):
P3:
P4:
P5:
P7:
P8:
P9:
P10:
P11:
P12:
P13:
Le P14:
Gare Amont (d'arrivée):
Un siège:
Galets 4SC du P11:
Merci d'avoir lu ce reportage
Photos: copyright (c) Floflo et Adrien B.
- Télésiège débrayable 6 places (TSD6) de Peyrol
- Télésiège débrayable 6 places (TSD6) Tourmalet
