- léo74130Modérateur
TKF1 Baby des Combes
Sam 18 Oct 2014 - 18:54
MONT-SAXONNEX: TELESKI FIXE DES COMBES
1.Présentation de la station:
Mont-saxonnex est une petite station de ski comportant une quinzaine de kilomètres de pistes, composée de 3 pistes vertes, 4 bleues, 3 rouges et 1 noire ainsi que 1 schippers, 2 télé-baby, 3 téléskis et 1 télésiège fixe 2 places comme remontée principale.
Se situant en Haute-savoie à une quinzaine de minutes de Cluses ou de Bonneville. Le bas de la station se situe 1050 mètres d'altitude et culmine à 1570 pour le haut de la station. Mont-saxonnex doit une partie de la station grâce à Marie-Cécile Gros-Gaudenier, championne du monde de descente de ski alpin en 1982.
2.Présentation de la remontée:
Le téléski à pinces fixes (TKF1) des Combes à été construit par Montaz Mautino en 1966. Le téléski fonctionne que durant la saison hivernal et dessert 1 piste verte du même nom. Cette piste est depuis quelques années enneigée avec 3 canons à neige dont un monté sur tourelle. Le téléski permet également de basculer sur le TKF1 des Planeys ou de basculer sur le chemin de liaison des Vuargnes qui retourne jusqu'au téléski des Mouilles vers "les grandes pistes". Ce téléski est donc composé de 1 pylône qui supporte la poulie motrice de celui-ci. L'arriver de celui-ci se fait par deux poulie flottante avec un contre-poids en amont. En effet ce téléski est fait en triangle puisque celui à 3 angles, étant composé d'aucun pylône mise à part celui de la poulie motrice, ce triangle permet le retour des perches en gare aval de façon éloignée de la piste de montée.
Fiche technique:
Constructeur: MONTAZ MAUTINO
Places: 1
Longueur: 104 m
Dénivelé: 19 m
Débit: 564 p/h
Sens de montée: droite
Nb de pylône: 1
Année de construction: 1966
Vitesse: 2,15 m/s
Pente moyenne: 18,63 %
Pente max: 22 %
3.Image de la remontée:
Image à venir sans date précise, merci
Merci d'avoir lu ce reportage
Reportage réalisé par léo74130 le 20/02/2016.
