Dameuse Xelom
Mar 14 Mai 2024 - 15:08
Dameuse Xelom
Modèle 100% électrique
La société italienne Xelom a conçu un modèle de dameuse 100% électrique, permettant de damer les pistes de ski, avec une autonomie pouvant atteindre les 5h. Ce véhicule est conçu pour offrir une toute nouvelle expérience de conduite, grâce à sa fiabilité et sa technologie de nouvelle génération. Sa robustesse le rend adapté à tous les terrains, garantissant des performances élevées et une réduction des coûts d'exploitation, ce qui en fait le choix idéal pour ceux qui recherchent l'efficacité et la décarbonation du poste de damage sur le domaine skiable.
Images: copyright (c) Xelom
Ce véhicule assure une opérabilité immédiate et une puissance intéressante grâce à ses moteurs électriques d'un couple de 27 600 Nm, et garantit une conduite en douceur même dans des conditions extrêmes. La batterie haute capacité de 300 kWh garantit une autonomie opérationnelle étendue jusqu'à 5 heures, permettant de longues sessions de travail sans avoir besoin de recharges fréquentes. Le système de charge rapide, prenant en charge une puissance allant jusqu'à 150 kW en courant continu (DC), réduit considérablement les temps d'arrêt, optimisant l'utilisation de l'énergie électrique et garantissant un retour rapide sur les pistes.
Image: copyright (c) Xelom
Couple: 27600Nm
Capacité de la batterie: 300kW
Autonomie: jusqu'à 5h
Temps de chargement: 2h environ (avec chargeur 1000V)
Modularité: 3 tailles différentes pour s'adapter aux différentes exploitations
Largeur lame: 3670mm (véhicule largeur 2800mm), 4070mm (pour 3200mm) et 4430mm (pour 3500mm)
Largeur fraise: 4430mm (véhicule largeur 2800mm), 4830mm (pour 3200mm) et 5230mm (pour 3500mm)
Largeur chenilles: 870mm (véhicule largeur 2800mm), 1070mm (pour 3200mm) et 1220mm (pour 3500mm)
Type de chenilles: Aluminium ou all-season
Longueur dameuse: 8.93m (au total, 4.81 sans fraise et lame)
Poids véhicule: 7300kg
Habitacle
L'habitacle de conduite est conçu pour maximiser le confort et l'ergonomie, intégrant des technologies modernes pour aider le conducteur lors de sa soirée de damage.
Voici les équipements de la dameuse Xelom:
– 2 Sièges confortables pour le conducteur et passager
– Écran tactile de 12 pouces pour avoir accès à toutes les fonctionnalités et informations sur la batterie
– Accoudoir avec joystick multifonction
– Fenêtres chauffantes
– Phares et projecteurs 100% LED
– Rétroviseurs chauffants, réglables électriquement
– Climatisation automatique
– Mises à jour du logiciel via accès à distance
– Radio : écran tactile 9 pouces, FM, DAB Plus
Autres équipements:
– Musique MP3 et système mains libres via Bluetooth
– Apple CarPlay, Android Auto
- Caméra de vision arrière
– Régulateur de vitesse et limiteur de vitesse
- Diagnostic à bord
– Sauvegarde des paramètres de conduite personnalisés
– Chauffage d'essuie-glace
Et pour finir, voici une image de la dameuse en version été et avec un enneigeur dessus pour une application dans les carrières:
Reportage réalisé par Admin le 12/05/2024, merci à Xelom pour les données et images!
Images: copyright (c) Xelom.
Cime Caron aime ce message
Re: Dameuse Xelom
Mer 22 Mai 2024 - 16:28
