Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Cime CaronTSD4 Isards
Réputation : 15
Re: Station de ski miniature Mini Tignes
Ven 5 Jan 2024 - 12:18
Tu pourrais peut-être ajouter un tapis d'embarquement pour les sièges et un quai pour les cabines. En tout cas c'est super !
- MiniTignesTSF3 Col
- Stations fréquentées : Tignes/Val Thorens/Orelle/Flumet/Megève/St Gervais/Chamonix/Les Grands Montets/LA Balme/Val D'Isère
Réputation : 11
Date de naissance : 02/11/2009
Ven 5 Jan 2024 - 14:24
Salut Adam pour le tapis d'embarquement et le quai je vais encore y réfléchir à comment je vais le faire mais j'y songe bien. :DMAis pour l'instant je suis entrain de nettoyer une zone un peu abandonnée et qui servais de "déchetterie". Je mettrais des photos ce soir...
J'aime les remontés mécaniques
Mon blog de ma station : https://forum.stationsdeski.net/t3879-blog-mini-tignes?highlight=blog+mini+tignes
Réputation : 11
Ven 5 Jan 2024 - 14:25
Et oui c'est un télémixte "Plan Joran".
Réputation : 11
Station de ski miniature Zwieselstein
Ven 5 Jan 2024 - 18:03
Réputation : 11
Ven 5 Jan 2024 - 18:05
Réputation : 11
Ven 5 Jan 2024 - 18:06
Réputation : 15
Sam 6 Jan 2024 - 9:32
Moi ce que j'avais fait c'était avec du carton que j'ai peint ou tu peux coller du papier dessus ou tu as représenté le tapis d'embarquement :MiniTignes a écrit:Salut Adam pour le tapis d'embarquement et le quai je vais encore y réfléchir à comment je vais le faire mais j'y songe bien. :DMAis pour l'instant je suis entrain de nettoyer une zone un peu abandonnée et qui servais de "déchetterie". Je mettrais des photos ce soir...
MiniTignes aime ce message
Réputation : 11
Sam 6 Jan 2024 - 10:54
Salut Adam, par rapport a ça "Moi ce que j'avais fait c'était avec du carton que j'ai peint ou tu peux coller du papier dessus ou tu as représenté le tapis d'embarquement " les cabines avec les gares HO en 1/87 sont plus proches du sol que celle des gares et cabines 1/32. Donc je vais essayer de mettre du carton ou du plastique d'environ 7 cm d'épaississeurs. je te montre ça se soir.
Réputation : 15
Sam 6 Jan 2024 - 20:42
C'est vrai je n'y avais pas pensé. En 1:87 il y a 0,5 cm d'écart entre le sol et la cabine
Réputation : 11
Mer 17 Jan 2024 - 17:44
Cime Caron aime ce message
Réputation : 11
Mer 17 Jan 2024 - 17:47
Réputation : 15
Mer 17 Jan 2024 - 19:09
Super ressemblant les tourniquets ! Peints peut-être les cure dents dents en gris pour faire métal mais bon c'est du détail.... Super la rampe d'embarquement. Du coup l'embarquement des sièges et des cabines se fait au même endroit ? En touts cas c'est super les détails, continues comme ça !
Réputation : 15
Mer 17 Jan 2024 - 19:12
es-tu sûr que le canon est 1:87 car ta station est 1:43 et le télémixe est 1:32 ( si je ne me trompe pas ) mais pourtant il ne paraît pas petit comparé au reste ( à moins d'une illusion d'obtique ou de perspective ). C'est toi qui l'a fait ? Et le logo de la marque aussi ou pas ?
Réputation : 15
Mer 17 Jan 2024 - 19:21
Sans vouloir paraître pour quelqu'un d'exigeant j'ai quelques questions (non ce n'est pas un interrogatoire ):
Pourrais tu montrer en détail les éléments encerclés s'il te plaît je pense ca peut etre bien car a part plan jordan on ne voit pas beaucoup le reste de la station
1 Le reste de la ligne par exemple
2 L'écran géant ? Plan des pistes ?
3 Une gare de télésiège ?
4 Un TPH ?
5 Un atelier réparation ? un garage ?
6 Une autre ligne de télésiège ?
merci beaucoup d'avance pour ta réponse
Cime Caron
4 Un TPH ?
Cime Caron
Réputation : 11
Jeu 18 Jan 2024 - 19:19
Réputation : 11
Jeu 18 Jan 2024 - 19:28
Réputation : 11
Jeu 18 Jan 2024 - 19:29
Réputation : 11
Jeu 18 Jan 2024 - 19:32
Réputation : 11
Jeu 18 Jan 2024 - 19:33
Si tu à d'autres questions, n’hésitez pas.
Réputation : 15
Jeu 18 Jan 2024 - 20:01
non, merci c'est gentil d'avoir répondu à mes questions,
C'est super ce que tu a fait est super avec un petit coup de cœur pour ta gare orelle-caron, elle est super bien faite !!!! C'est incroyable ! . Tu nous caches tes talents . Pas mal l'idée du tapis roulant pour passer d'une zone à l'autre . C'est sympa d'avoir des photos d'autres points de vue du domaine ! Tu compte l'utiliser ta gare d'orelle caron pour une nouvelle rm ou pas? je pense que l'idée pourrait être intéressante et mettre en valeur ta gare.
Sinon encore bravo pour tout ton travail !
