- Cime CaronTSD4 Isards
Réputation : 15
Re: Schladming Miniature
Mar 29 Aoû 2023 - 18:44
Réputation : 15
Mar 29 Aoû 2023 - 19:11
Réputation : 15
Mar 29 Aoû 2023 - 19:13
Réputation : 15
Mar 29 Aoû 2023 - 19:20
Réputation : 15
Mar 29 Aoû 2023 - 19:26
Réputation : 15
Mar 29 Aoû 2023 - 19:31
Réputation : 15
Mer 30 Aoû 2023 - 11:58
Réputation : 15
Mer 30 Aoû 2023 - 12:00
Réputation : 15
Mer 30 Aoû 2023 - 12:07
Bonjour administrateur
Vos roues sont posées sur votre pyolne et non vissées je crois. L'avez vous peint ?Est-ce imprimable avec tout type de plastique ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Réputation : 15
Mer 30 Aoû 2023 - 12:17
Sur votre TSF4 ou va le moteur ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Réputation : 15
Mer 30 Aoû 2023 - 14:06
Réputation : 15
Mer 30 Aoû 2023 - 15:30
Réputation : 15
Mer 30 Aoû 2023 - 15:50
J'ai 2 idée pour la liaison entre le TSD6 et le TKD2
votez celle que vous préférez
Réputation : 15
Mer 30 Aoû 2023 - 15:51
Réputation : 15
Réputation : 15
Mer 30 Aoû 2023 - 16:20
Mer 30 Aoû 2023 - 20:43
Bonsoir!
Pour le pylône, on trouve effectivement des pylônes supports compression dans la vraie vie, mais en général les galets compression sont directement situés au dessus des galets supports (et non à la suite) mais ce n'est pas grave.
Oui c'est imprimable avec tout type de plastique, il faudra juste paramétrer votre imprimante quand vous lui mettez le fichier stl.
Pour mon pylône et les galets, moi elles ne roulent pas car c'est une maquette sur mon bureau, mais si vous voulez que ca roule, il faudra peut être mettre une vis en bout afin d'avoir un rebord qui empêche le décalage du galet.
Cime Caron aime ce message
Réputation : 15
Jeu 31 Aoû 2023 - 20:02
Réputation : 15
Jeu 31 Aoû 2023 - 20:03
Pensez vous que mon pylône "support-compression " est bien ?
Bonne soirée
Adam
Bonne soirée
Adam
Jeu 31 Aoû 2023 - 20:49
Ah tu as modifié le pylône c'est sympa ! Version 2 ou 3 je pense
