New Prinoth Bison
2 participants
New Prinoth Bison
Mer 14 Avr 2021 - 11:58
Nouveau Prinoth Bison 2021
Dameuse Prinoth Bison / Bison X
En 2021, Prinoth a dévoilé plusieurs nouveautés comme les dameuses fonctionnant à l'Hydrogène, et la dernière version de sa dameuse pour la préparation des snowparks: le Bison! Avec une cabine de conduite ultra moderne, un moteur Caterpillar Stage V ultra propre, et un tout nouveau look, le BISON est la dameuse la plus puissante et la plus confortable de sa catégorie.
Confortable et pratique
Davantage d‘espace pour les jambes dans la cabine, une toute nouvelle unité de commande avec des améliorations au niveau du joystick et un grand écran tactile de 12’’ offrent une expérience de conduite inégalée. Le joystick a été optimisé pour simplifier la conduite. Il comprend une fonction « joystick in joystick » qui permet de commander la lame uniquement avec le pouce. Le mouvement simultané de toutes les fonctions de la lame permet de réaliser des pistes parfaites et de construire des éléments de parks complexes. En outre, l’ensemble du joystick peut être réglé pour s’adapter aux préférences de chaque opérateur, ce qui rend les heures d’utilisation plus confortables et moins contraignantes.L’écran tactile 12’’ permet un accès plus rapide aux fonctions principales. D’une seule touche, les opérateurs peuvent passer d’une fonction à l’autre : réglage des feux, caméra de recul, position de la fraise…
Propre et puissant
Une faible consommation de carburant, moins d’émissions, et plus puissant que jamais. Le moteur Caterpillar 6 cylindres en ligne de 422 CV affiche un couple maximal impressionnant de 1 900 Nm, à un régime optimal de 1 400 tr / mn, ce qui signifie que la puissance est délivrée tout de suite. Le système de post-traitement réduit les émissions d’échappement, ce qui en fait le moteur le plus propre de sa catégorie de dameuse. Les coûts de maintenance et d’exploitation sont réduits : le moteur Caterpillar est un choix plus que judicieux pour une dameuse exigeante comme le BISON.Roi des Parks
Construisez les meilleurs Parks au monde. Les caractéristiques, intérieures et extérieures, du BISON en font une dameuse de choix, pour les Parks, petits ou grands. Le siège conducteur est centré au milieu de la cabine pour une visibilité optimale. La fonction de siège électrique coulissant permet à l’opérateur de se déplacer vers la gauche du véhicule pour obtenir une excellente visibilité. En outre, la préparation optimale des éléments de park dans des emplacements exigus est facilité par l’amplitude de mouvements de la lame et de la fraise, la lame Park conçue sur mesure avec des couteaux latéraux et l’inclinomètre.Caractéristiques techniques
Moteur | Caterpillar C9.3B |
Norme sur les émissions polluantes | Euromot Stage V |
Puissance selon ECE | 310 kW/422 CV @ 1 800 tr/min |
Couple max. | 1 897 Nm @ 1 400 tr/min |
Zylinderanzahl | 6 cylinder |
Largeur de travail | 4 260 mm |
Longueur totale du véhicule avec équipements / sans équipements | 8 730 mm /6 870 mm |
Largeur de la lame MASTER oreilles ouvertes / fermées | 5 360 mm/4 510 mm |
Largeur de la fraise POWER avec flaps | 6 085 mm | Système d’attache rapide |
Treuil AUTOMATIC | Mode auto/eco/manuel |
Système Roll-Out | Système d’enroulement hydraulique | |
Force de traction 4.5 t | Longueur max. de câble 1 200 m | |
Seillänge bis 1.200 m | |
Régulation automatique de la force de traction WINCONTROL | |
Caméra de recul | |
Unité de commande PRINOTH | Ecran 12" avec fonction tactile, joystick multifonctionnel, manettes de conduite |
Fonctions Park | Amplitude de mouvement amplifiée pour lame et fraise, inclinomètre, compteur de distance |
Lame Park – lame avec oreilles ouvertes / fermées : 5 674 mm/4 625 mm | |
Lame Park avec couteaux d’oreilles de lame |
Retrouvez la vidéo de présentation sur youtube:
Les images et texte proviennent du site Prinoth: https://www.prinoth.com/fr/vehicules-de-damage/produits/dameuses/new-bison-bison-x-672/
Images: copyright (c) Prinoth et Stationsdeski.net (Julien)
Page Facebook, c'est ICI !
Chaîne Youtube c'est ICI !
Newsletter c'est ICI !
Dameur à Valmorel
Administrateur et lacoche@officiel aiment ce message
Re: New Prinoth Bison
Dim 20 Aoû 2023 - 15:40
