Puma
Mer 10 Juin 2020 - 18:15
Puma
Le Puma est le mélange parfait d'automatisation et de performances pour obtenir la qualité de la neige par tous les temps d'enneigement, en particulier dans des conditions marginales. Le Puma est notre pistolet soufflant à mi-course équipé d'une station météorologique aspirée intégrée, d'une surveillance de la pression de l'air et de l'eau et d'un contrôle de débit automatisé. Les petites étapes de débit offrent une courbe d'enneigement lisse, affinant le volume d'eau, la pression de l'air et la nucléation pour mieux s'adapter aux conditions existantes.
Chaque unité utilise un écran tactile pratique au niveau des yeux pour le contrôle de la machine, et le Puma peut être configuré pour communiquer avec un ordinateur central via un câble dur ou par radio, en utilisant une intelligence centrale ou distribuée.
De plus, les opérateurs peuvent soulever et abaisser le barillet ou régler l'arc d'oscillation jusqu'à 359 ° sur n'importe quel nombre de machines à partir d'un poste de commande central, offrant un contrôle précis avec un minimum de main-d'œuvre. Le résultat est une meilleure répartition de la neige et une réduction des heures-homme nécessaires pour le nettoyage.
SMI Snowmakers-Tous Droits Réservés
Les machines à neige SMI Puma ont les options suivantes:
Tour d'ascenseur
Tour de 5 "ou 8"
360 Swing Arm
Tour 10,5 "ou 15,5"
Puma 360 Carriage
Tour Vault 2 '
Vault Tower et Vault
Support portable OMNI
Tous les textes/images de ce reportage sont la propriété de SMI-SNOWMAKERS et ne peuvent être reproduits, utilisés, modifiés ou déplacés.
Merci beaucoup à SMI pour leur gentillesse, pour les textes et images
Reportage réalisé par lacoche@officiel le 10 juin 2020
