Télésiège fixe 2 places (TSF2) La Caubella - Telecadira
Mar 18 Fév 2020 - 18:22
Poma
Poma
Le télésiège fixe 2 places de la Caubella se situe sur le front de neige de la station de Pal (domaine Pal Arinsal). Cette remontée mécanique dessert une piste verte destinée aux débutants et permet aussi de basculer vers les pistes Transversal (verte) et Els Avets (bleue). Sa ligne est assez courte: 195m, mais l'appareil peut transporter 1200p/h grâce à une vitesse de 2.3m/s. La particularité de l'installation est d'être équipée d'un entrainement hydraulique, ce qui libère de la place sur les gares, et permet de réduire leur impact visuel.
Nom appareil: Télésiège La Caubella
Longueur: 195m
Dénivelé: 30m
Vitesse: 2.3m/s
Exploitant: Vallnord Pal Arinsal (secteur Pal)
Débit: 1200p/h
Motorisation: Hydraulique
Capacité: 2 personnes
Puissance: 30kW
Altitude gare aval: 1894m
Altitude gare amont: 1924m
Emplacement gare tension: Amont
Elle assure l'entrainement du câble grâce à une motorisation hydraulique. La G1 se situe sur le front de neige de la station, à 1894m d'altitude, proche de la gare aval du télésiège La Serra 1.La Ligne:
Le Pylône 1:
Située à 1924m d'altitude, elle assure le retour du câble vers la gare aval et la tension de la ligne.Une vue de la station depuis l'appareil:
Reportage réalisé par Administrateur le 18/02/2020, prise des photos le 15/02/2020.
